МТЗ-892. Страница 23 из 285
8549 сообщений
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Сегодня на новом тракторе давление упало.. диагноз не глядя ставиться... lol Может белоруссы начнут скоро пластмассовые трубки ставить..ну и качество.. bang
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Сайбер_01 пишет:
dntknw что за шутки?
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"Алексей 161 RUS" пишет:
что за шутки?
Какие шутки? Трубка лопнула в поддоне..Все как у всех.Бугеля целые.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
"Сайбер_01" пишет:
А сборка чья?
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Don Emilio пишет:
"Сайбер_01" пишет:
А сборка чья?
Пака нормально но всёвремя жду какой небуть каки не доверяю не хрена.Може кагда 1500 мото часов намотает немного успакоюсь.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"Don Emilio" пишет:
А сборка чья?
Минский тракторный..диверсанты млять..
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"Сайбер_01" пишет:
c этими трубками прям засада у всех!!!ну и качество.что-то батька расслабил бульбашей,надо ему жалобу написать lol ,узнает об этом,заставит директора завода лично трубки паять. lol
24.05.2012 - 20:54
: 7668
3 года назад интересовался мтз-2022, трактор привлекательный, но на него столько нареканий, особенно на двиган. Развеяли сомнения в соседней теме, у нового трактора лопнул коленвал, а еще кучу недодеклок и косяков, у одного товарища даже новом тракторе сожрало носок коленвала, это ваще ппц. Один дилер честно в лицо сказал, в область зашли 2 трактора, у обоих сломало колено. Таких случаев много. А без проблемных единицы. Так что раздутые ММЗки не в дуду, что говорить, если 245ки не блещут качеством.
: Херсонська область Десь біля річки Інгулець
03.12.2010 - 22:27
: 1375
Да тут сегодня заглянул на цену 892 го нашей украинской сборки 285 тищ bang копил получается копил придется еще покопить scratch_one-s_head
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Там где брал. недавно заежал туда так 2014 год почти на 100тр. подняли цену.
: Полтавская обл. Гадячский р-н
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Сайбер_01 пишет:
Соболезную.... Я пока катаюсь, вроде все нормально
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"UMZ6" пишет:
wacko2 Это точно 892 ??? Вроде только всего на 50 штук цена покращилась..на сайтах смотрел 225 тысч. х.з. bang
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"4ortik" пишет:
Соболезную.
Ха...то у соседа..,но то мелочи.Я как UMZ6 только думаю..в сторону Китая поглядываю wink
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Сайбер_01 пишет:
"4ortik" пишет:
Соболезную.
я сам в сторону Китая смотрел....
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
4ortik, лопнувшая трубка внутри поддона? Как сейчас давление? У меня тоже на горячую на малых зуммер попискивает и давление ниже 1(раньше вроде не пищал), на оборотах чуть больше 2 (трактор тоже свежий правда дв. 243). Центрифугу после остановки дв. слышно. Вот и думаю, тоже поддон снимать или попробовать механическим сначало померить.
24.05.2012 - 20:54
: 7668
"Анатолий 59" пишет:
прям эпидемия, конечно снимай
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Анатолий 59 пишет:
Приветствую. Конечно рекомендую снимать, мало ли, что там. У меня лопнула не сама трубка, а место спайки трубки с флянчиком, выше я выкладывал фотку. Данная трубка находится внутри поддона.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Да уж лучше прислушаться к совету! А как определить, что что пайка нарушена, это визуально видно будет? Если такая же беда как эту трубку отремонтировать или новую покупать (только будет ли толк от новой-то)?
4ortik как после ремонта давление на разных режимах?
14.11.2013 - 14:12
: 20092
huh
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
знакомый заварил и опять лопнула.купил новую-пока нормально. dntknw
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Алексей это-то то я понял (когда уже отдельно фланчик и трубка), а когда поддон снимешь этот косяк заметно будет или же нужно снять трубку и опрессовать для верности.
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Лучше ее снять и нагреть резаком, если есть микротрещина сразу покажет. Лучше запаять, если варить, лопнет параллельно вдоль сварки по новой. Если нет возможности паять, можно взять ГВП трубу и заварить.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Анатолий 59 пишет:
Первым делом нужно проверить механическим указателем, что он покажет сравнить разницу показаний если срабатывает зуммер то это меньше 0.8 кг/см. может от качества масла много зависеть . зачем сразу бросаться в крайности . попробывать добавить на клапане крутнуть . а уж потом уже вскрытие. Вариантов может быть много и причины могут быть разные .
03.12.2010 - 22:27
: 1375
Где смотрел?
Ось посилання
http://uaz-upi.com/price?selectors[comdity]=3041&selectors[class]=&selec...
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Анатолий 59 пишет:
Давление отличное, все в пределах нормы. При температуре 80 на холостых давление 2 кг/см
Moldova
: Komrat
04.03.2013 - 11:15
: 213
hi
Украина Харьковская область Барвенковский район
: Украина Харьковская область
01.04.2014 - 16:30
: 1730
Здравствуйте! Возникла проблемка из соединения впускного коллектора и головки полезло масло.До этого было по гарантии поменяли турбину.Гарантия уже закончилась.Что делать покупать турбину или это несмертельно?
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
DRONRUM пишет:
Не смертельно обычно из под шпиляк или болтов что там стоит у вас .Выкрутите по одной и пдмотайте или на герметик и будет сухо зачем грязь разводить.
22.02.2011 - 16:55
: 1031
"DRONRUM" пишет:
Приветствую, если я Вас правильно понял, то это с левой стороны, где выпускной коллектор ближе к кабине? У меня тоже полезло масло оттуда, причём у знакомого такая же фигня, хз что с ним делать. Не красиво получается, я надеюсь это не турбина уже вылетает?
01.04.2014 - 16:30
: 1730
Именно где впускной прикручивается к головке там масло.И еже подьело пол уровня масла.
