Почему не заводится с ключа? Приходится перемыкать стартер чтобы завести.
нарушен контакт в цепи управления реле стартера-рычаг кпп в диапазон повыш.или пониженного ряда.провод на генераторе синий на клемму Д.может вовсе с лягушки провода соскочили-на кулисе кпп.может само реле стартера или контакты замка не дают контакт.
может и не все-кто ж его знает что там на самом деле.просто выписал то с чем сам сталкивался.мне трактора доставались не первой свежести.только песковатор относительно свежий-4,5 года и 2000м/ч. и то шаловливыё ручки полазали в проводке-пришлось восстанавливать.одна только запись в сервисной книжке чего стоит-гоняли в сервис на обслуживание промопоры карданного вала-не передает крутящий момент.понятно кто на нём работал если подвесной подтянуть нет понятия.
Это точно подмечено. не видя пациента как можно сказать . Это уже становиться болезнью МТЗ . У меня вчера тоже сосед спрашивает на мтз82 на год моложе от моего. тоже проблема реле клацает а не заводится .
снять фишку с реле и вилкой соединить в фишке два провода-силовые-они более толстые.если стартер сработает то реле неконтачит.если нет то искать дальше по проводу.
Кто нибудь сталкивался с мелитопольской фирмой Агросила http://agrosila.com.ua/g6041863-nasos-dozator-gidror
Звонил сегодня предлагают выслать новой почтой новый болгарский дозатор за 2300грн. Оплата по получении, год гарантии. В Ро
PInsert/edit image(M)Insert/edit link(L)Bold(B)вно в магазине белорусский 3800 грн. Отчего такая разница или развод
В Мелитополе всё намного дешевле,я сам оттуда частенько з/ч выписываю,тока название фирм не запоминаю.Там и реставрация и новое..на любой вкус и кошелёк.
мы их варили обычной дуговой и ниче ходют
паяй не бойся, нормалды будет
Почти приехали. Третий шатунный.
У меня такой уже давно, когда лопнул бугель походу немного потянуло
Серега ты так четко описал все поломки !!!
Можно ответить " Нет контакта - где надо и Есть контакт - где НЕ надо "
Да так точно,реле клацает.
ребят подскажите почему масло с двигателя в коробку перегнало?
странно, а у тебя сцепление не буксует?
нет всё норм
Может из гедравлики
не может масло с двигателя в кпп попасть
с чего взял что с двигателя ? (нш-32)
всё я разобрался в нш 32
С НШ -32 в КПП или с 10 в мотор! !
Мужики,просветите по накрышному кондею, хачу устонавить.
А, что именно интересует?
Интерисует качество,мадель(вроде их несколько).
А, что разве еще есть выбор, один сплошной китай кругом.
Российские
Вот здесь почитайте, сначала там про самодельные, а дальше про настоящее
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
Так откуда Российские .
Август
