посмотрите может недовключен режим силового регулирования,а если выключить режим силового и позиционного регулирования поставить рычаг переключения режимов в нейтраль навеска поднимает?? Мы работаем с разбрасывателем мин. удобрений, вес на навеске больше тонны все работает,если конечно к выносным выходам ни чего не подключено,
Уточнил у сына ,он у меня работает на 892,говорит если в навесной разбрасыватель бросить 1тн удобрений то навеска тоже плоховато поднимает,на полном газу и медленно,возможно надо добавить давление клапаном в гидросистеме,но в я этот новый распред еще не лазил,может ребята что подскажут.
Скорей всего насос такой,как то меняли насос на старом мтз который работает с фронталом,купили круглый нш-32,но он по размерам несколько меньше чем стоял штатный и новый работал как посаженный старый,так на 892 как раз и стоит такой круглый но по размерам несколько меньше ,может от этого не осиливает.
есть старый мтз с куном,он поднимает мешок сырой соли(больше тонны + рычаг какой выходит)на холостых,весь трешит но поднимает
Спиши марку распреда и давай зададим вопрос в тему по гидравлики,как подрегулировать давление,на старых р-80 просто,с этим не знаю трактор новый еще не лазили,самому интересно.А масло в гидравлике какое залито?
Попробовать крутануть винт 27 на 0,5 оборота,ослабив контрогайку 24 сняв колпак 23,больше в схеме вроде нет ничего чтоб можно было регулировать[изображение]
дак а так то вообще кто нибудь пробывал поднимать давление?
ты наверное первый,задай вопрос в тему гидравлики,кто то наверное регулировал,хотя вопрос там звучал,пробуй если что вернешь на место,о результатах скажешь,будем знать.
Насчёт гидравлики.Никуда лесть в распределитель и крутить ничего не нужно.Моё мнение -умер насос 99,9%.Говорю так ,потому что две недели была такая же проблема.Таскал тяжёлый гребнеобразователь на картошке,до края дохожу и всё...даже от земли не отрывает.Звоню знакомому(у него тоже 892),говорит,что это насос и что он сам неделю назад поменял на своём,перестал сеялку поднимать.Я ему сначала не поверил,к телеге подъехал-поднимает пустую почти на холостых.Соединил гидровыход напрямую с цилиндром,заглушив регулятор,всё равно фрезу не поднимает.Ну выхода нет,купил новый насос,поставил(секс ещё тот) и теперь всё поднимает.Моему трактору 9 лет,а знакомого- 5 ,а насос может умереть и на новом и внезапно.
Опять проблема, градусник показывает 100-120 градусов, то зашкаливает за 120 и горит лампочка вольтметра. В тот раз проблема решилась заменой предохранителя впереди радиатора, а седня она целая и все в кабине целые. Пришлось отменить ганку, хоть и открываю радиатор, там все нормально, но ездить не по себе. В чем может быть причина?
Так может уже насос подустал.
У всех так или только у меня? Под панелью постоянно сичат шланги особено при разворотах или когда на месте крутиш руль.
Что значит сичат,? Может гул появляется похожий на жужжание так это дозотор.
Смотрите ось промежуточной шестерни ГРМ. Если болтается в блоке - давление будет слабое. Ну и втулки (подшипники) распредвала- тоже смотрите.
ну сичит ето слишно как масло по шлангах ходит
как добавить давление?
да также(плуг имею ввиду)
навеска с нови этот плуг толком не поднимает
масло м10г2,а разве распределители разные?
зайди сюда -гидравлика
Попробовать крутануть винт 27 на 0,5 оборота,ослабив контрогайку 24 сняв колпак 23,больше в схеме вроде нет ничего чтоб можно было регулировать![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/100869/8296.jpg?itok=0gHFRz4k)
спасибо,от души
скоро гребник таскать тоже давления не хватает особенно на горячую. регулировка помогла - нет?
еще не пробывал,как сделаю-напишу
а где они стоят,и как добраться до них?
Двигатель снимать и разбирать.
всем привет,кто сталкивался с распределителем-РС 70 1221С,стоит у меня на 892.2,как поднят давление?
Мужики! Какие есть качественные распылители 174-01(малогабаритные) кроме АЗПИ? Цена не соответствует качеству. 500-600 моточасов и надо менять.
Сань! ты так кличь кинул по всему форуму![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
И как их открутить аккуратно? А то я открутил и штифты провернулись.
Леш привет
! мы сегодня уже эту проблему решили и немного успокоились под пиво с таранкой.
