Полная капиталка Мтз-82. Страница 4 из 40
1179 сообщений
07.01.2010 - 17:08
: 4060
можна. я в меру всегда мажу герметик весь остаеться после первого кольца. а если и попал немного тряпочкой сухой удалил и все через поддон. но если вода изза колец ето первый признак что его душили как кота
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
КАк понять душили как кота? А по абровсому герметику могу сказать что весчь супер-сам юзал.
Давно был у меня юпитер с водяным охлаждением, а там между цилиндроми и головками есть паз в котором стоят уплотнительные кольца. Эти кольца уй где найдеш они оригинал. Я в паз закладывал красный герметик через час накидывал головки на уже подсохший герметик и все собирал- и все работало изумительно!
: с. Алнаши
01.12.2010 - 18:06
: 136
пока тему не развивайте как снимет головку там и разберемся чем сможем тем подскажем, но гильзы пока не трогай как снимеш башку, Проверяют на трещины на заводе камаз когда работал блоки проверяли дефектоскопом и рентгеном.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Alexeyka Подшамань трактор и продавай , и возьми нормальный .
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Нормальный это какой? У которого в мосту опилки? У нас в марийской достаточно проблематично найти мтз а тем более 82, они стоят как золото....
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Сегодня встретил соседа у него тоже 82-ой, он говорит что мол подг ГБЦ кроме прокладки надо еще какието пластмассовые кольца ставить?
: с.Рысайкино
16.01.2010 - 20:53
: 131
"Alexeyka" пишет:
готовый... цвет Калифорния...
пока капот снятый сделай съёмным отрежь болгаркой ось петли берёшь пруток такого же диаметра подлиньше что бы за край капота выходил загибаешь как кочергу и на проволочку али болтик или иное крепление что б не вылетел удобно выдернул и снял только в уголке капота дырочку болгаркой прорежь
: с. Алнаши
01.12.2010 - 18:06
: 136
"Alexeyka" пишет:
белые фторопластовые кольца купи ремпомплект двигателя полный там все есть
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 794
Здрасти !
Alexeyka ! Трактор ремонтировать без использования молотка !!!!
Собирать со всеми допусками и зазорами . Все зажать на паронитовые прокладки и ни в коем случае не на картон .
Затягивать все болты и гайки с динамометрическим ключем . Куда надо ставь шайбы , не ленись .
Я бы на твоем месте вообще не выходил с гаража , дак тем более с теплой . Собирал и собирал бы.
Сообственно еще один вопрос . А куда будешь печку цеплять и откуда оно ????
: с. Алнаши
01.12.2010 - 18:06
: 136
вопрос хоть и не ко мне, но тут темы поднимались, печка от оки я так понял, улитка или от 9ки или от 10 ки тоже так решил сделать посмотрел как у него.
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 794
А вот откуда через него вода проходит ?????
В разрыв между пускачем и головкой поставить не прокатило , вода перестает циркулировать .
Может на водяном насосе должен быть кран ???
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
"XAPEK" пишет:
Алексей Обыхвост даже где-то видео об этом организовал , но я чота не нашёл , затерял.
"Ковальский." пишет:
Не знаю , мне кожкартон намного лучше кажется чем паронит , паронит через некоторе время не подтянешь - сопливит.
И я завидую. good
: Украина
03.11.2009 - 21:05
: 377
Ето при условии что такие есть. Я облазил все и максимум что нашол - картон. Теперь прикупил 4 тюбика герметика и сажаю их с герметиком с двух сторон.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
ребята видео по поводу ф. Колец лежит в теме инструмент и приспособление
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Спасибо за поддержку в столь нелегком труду... Жаль только трактор в гараж не влазит.... Печка от классики(копейки), вентилятор от 09, радиатор от Волги, самое главное Паяльник и абстрактное мышление!
Печку решил ставить с лева от сиденья на место заводской и тянуть от туда воздухопроводы из труб пластиковых канализационных на 50мм. подключать еще не смотрел но ставить по любому с волговской электропомпой!
: с. Алнаши
01.12.2010 - 18:06
: 136
я тоже с волговской помпой ставил но говорят есть бош помпы, они дороже и лучше вроде как не текут через год работы, сам не знаю не видел даже их.
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Не знай, но тоже слышал.. у товарища на волге уже года 4 работает как дополнительная...
: Украина
03.11.2009 - 21:05
: 377
"Alexeyka" пишет:
По высоте? Сними кабину и закоти в гараж. Я себе так и сделал.
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Вот без кабины он влезит, но гораж узкий будет почти в притык. щас потеплее станет буду разбирать на улице.
надо все-все перебирать и ремонтировать. ждите отчетов с фото!
снимать буду наулице а ремонтировать в тепле(у бати на работе) там токарка и все подрукой
: Украина
03.11.2009 - 21:05
: 377
У меня гараж под легковушку- загнал туда. По задним колесам конечно тесновато, но при етом не мешает мне все перебирать. Места вполне хватает.
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
я люблю когда есть где развернуться.... щас кабину сниму и затащу в гараж. буду крылья менять и двери регулировать. в общем тюнинг кабины...
Владимир23
По поводу прокладок, кожкартон и литол(желательно очень густой) с двух сторон....
Очень ответственно отнеситесь к ремонту,регулировке ТНВД и форсунок...
могу конечно ошибаться но если льют форсунки и тнвд дает много впрыска, поршневую закоксует на раз...
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
"Владимир23" пишет:
Как щас тяжело найти хорошего топливщика!
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
У нас в соседнем городе Зеленодольске есть контора где делают аппаратуру, сам приезжал туда раза два когда имел дело с грузовиками. Водилы после регулировки были просто счастливы.... Там есть все необходимое оборудование для регулировки тнвд и форсунок...
Владимир23
Очень многое значит угол впрыска, если топливщик как надо настроил, по букварю выставляем...
У 240-го движка особенность такая что он кряхтит ??? старые у нас не кряхтели,но как только сделали капиталки и настроили как надо, начали кряхтеть как новые с завода.....
Работают ни дымка...
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Ну дык букварь всегда под рукой... а не подскажите какие распылители лучше ставить? и на сошке гура гайка под какой ключ?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"Alexeyka" пишет:
То ли 41 то ли 46. Штангелем померте.)
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
у меня трактор за 5 км от дома...
: Волгоградская обл.
09.02.2010 - 13:54
: 133
Я взял заводскую печку,разобрал и вмонтировал её в правый нижний угол кобины, вместо стекла, получилось красиво, а самое главное не мешает и греет без всяких дополнительных помп. Запитал её с помпы трактора и головки. Фото в теме " система отопления и вентиляции МТЗ"
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Посмотрел понравилось, а я печку буду инсталировать туда где у тебя холодильник стоит. Трактор очень понравился, чистый, аккуратный, сделаный под себя.... Полностью согласен что трактор должен быть всегда чистый и на 100% исправный.. Потому что если что то случается на много приятнее лезть в чистые железки чем в грязи отковыривать болты...
loading
