Редукторный стартер на МТЗ. Страница 15 из 105
3132 сообщения
07.01.2010 - 17:08
: 4060
проще но не на смд. туда еще надо стартер и 2 140вых акумулятора
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"Алексей vehxfkrf" пишет:
Интересно почему не выпустит никто стртер который бы ставал на место редуктора пускача, вот было бы золотое дно для завода.
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
ребята а мне кажется по звуку на видео медленей крутит чем с родной системой владислав это на 12 или 24 вольт
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
aderevyankin пишет:
Конечно медленней,ведь ещё есть дополнительные шестерни.У меня тоже самое на ЮМЗ.Вчера при -2 еле завёл с декомпрессором без подогрева.
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Александр Штирлиц пишет:
Это точно,поддерживаю.Мне нравится как сделано на Т-40,ставь что угодно-хоть стартер,хоть пускач без каких либо переделок.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
да вот завод продумал как
07.01.2010 - 17:08
: 4060
ну так если медленно так можно же с блоком шестерен сыграть. ставить не нижнюю промежуточной а чуть по меньше или на бендекс по больше кинуть. там ведь тройной редуктор нагрузка маленькая
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Алексей vehxfkrf пишет:
Да вот как раз и получается что нагрузка большая.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Еще раз повторюсь: не надо ничего изобретать. Надо 12-ти вольтовый стартер подключить на 24. Три года завожу круглый год, три раза в неделю обязательно, а когда и каждый день. После переделки на 24 проблем с запуском до -25 небыло ни разу.
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
шепелев евгений пишет:
Я видел такой трактор,стартер 12 вольт чех,напруга на него 24вольт,всё 24 кроме дворников,они от одного аккумулятора подключены.Я спросил у него сколько стартер ходит,сказал уже 3 года,и ничего.Ток заводит он его ключ на старт и сразу же бросает.Говорил зимой при -18 2 секунды,двигатель хватает..Не знаю,правда ли
Но он из нового оскола,этот человек smile3
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
http://www.youtube.com/watch?v=SV_Xt3obCys
камазовский стартер
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Руслан Ив. пишет:
А я из Тамбова. Если бы не работал, я б так и сказал: мужики, не заморачивайтесь, не идет. А так как всё работает изумительно, то всем советую. Изготовление очень простое, и возможность при любом отказе, вернуть на место пускач (хотя сомневаюсь, что поработав со стартером, кто-то это сделает).
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Руслан Ив. пишет:
я имею ввиду на стартерном маховике
09.07.2012 - 16:20
: 3755
clone-7719 пишет:
Если в ЮМЗ стоит стартер в заводском исполнении то пускач с т-40 туда тоже станет.По логике вещей.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
"Александр Штирлиц" пишет:
где-то....помоему в теме ,,как переделать юмз на стартер,, было описание как вместо редуктора и без замены маховика и плиты поставить стартер на мтз. хотя как снять редуктор без раскатки трактора так и не понял\ сам пробовал-не получилось\ а автор идей говорил...вернее писал что это возможно dntknw и стартер по его словам обыкновенный......хотя 100 проц. модуль там разный. вот с камазовским можно попробовать.
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Владимир Николаенко пишет:
Согласен,если ничего мешать не будет.
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Подскажите товарисчи переделать хочу Т-150 под стартер так как на видео выше есть два стартера БАТЕ от Камаза 8,2 кВт и магнетон редукторный 3 кВт оба на 24 вольта какой ставить двигатель у меня Д-260.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
dri
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Дима Таракан пишет:
А что у вас Д-260 с пускачём?
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
он с завода шел с колоколом под т-150 под пускач
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Дима Таракан пишет:
Сделай несколько фоток с разных ракурсов. Посмотрим, подумаем, что проще и дешевле.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
Дима Таракан пишет:
3квт наверно маловато это же не Т-16 и даже не Д-240
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
тулячок пишет:
хотелось бы какой нибудь стартер на 12 вольт, может кто-что подскажет?
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Вечер добрый.Начал просмотер этой темы,интересная а привело меня на вашу ветку мечта идея установки редукторного стартера мтз на двиг СМД-15.А именно ннужно было понять как работает выброс бендекса,и есть ли на бендексе обгонная муфта и я нашол ответы на свои вопросы.Для того чтобы поставить редукторный стартер от мтз на СМД,нужно взять родной бендикс от СМД и росточить его по диаметру бендикса РС от мтз, потом обрезаем и себе оставляем только ту часть которая с шестерней, надеваем СМД вымеряем выброс и фиксируем сваркой,от увас и имеется стартер на 12в,с редукторным прыводом.
14.10.2012 - 23:24
: 3391
На 12в. будет заводит только летом. При -1 уже не заведёте.
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
На Д-260 такой(редукторный)стоит с завода МТЗ 1221
: где-то в Нижегородской губернии
17.10.2012 - 21:08
: 93
На Чебоксарском заводе Электром начали выпуск стартеров редукторных на 12 Вольт 4 кВт.для тракторов МТЗ.
Кто пробовал, что за "Зверь"? Хотелось бы услышать отзывы.....
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Женёк дело говорит у самого на стартер идёт 24 даже на старый (большой)саветский 12вольтовый уже 3 года проблем нет,ЛУТШЕ ПЕРЕДЕЛАТЬ НА ПУСК 24В и без проблем.С наступившым вас ВСЕХ МУЖЫКИ beer
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
Всем привет.Подскажите возможно переделать редукторный 24в стартер на 12в? Может обмотку возбуждения подключить по другому? Второй акум непердлагать.Заранее благодарен .
04.12.2009 - 19:04
: 6054
nikolay999 пишет:
Здравствуйте
На мтз у нас сейчас стоит такой чебоксарский, раньше стоял редукторный прибалтийский Jobs , чебоксарский крутит медленнее!!! , но увереннее , в морозы -20 что в +20 разницы по оборотам практически нет , прибалт в мороз хуже крутил, акб 2*100 .
По устройству , у прибалтийского ( или чеха) шлицы на якоре и шестерня на бендиксе , на чебоксарском планетарка .
На Магнетон (прибалт , чех) запчасти попадаются в продаже , на чебоксарский пока еще нет.
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Сделай несколько фоток с разных ракурсов. Посмотрим, подумаем, что проще и дешевле.[/quote]
Прошу прощения что заставил ждать фото.
