Редукторный стартер на МТЗ. Страница 14 из 105
3132 сообщения
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
"шепелев евгений" пишет:
ТВБ
СПАСИБО за расклад!
Хочется уточнить - Вы на 12 вольтовый редукторный стартер подключили 24 В.?
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Да. На четырёх тракторах из пяти + зил с д-240 стартера 12в., все подключены на24. Не все редукторные, есть один самарский, и один борисовский. Все работают прекрасно.
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
Инфа холявная, просто на тему зашёл случайно. Итак, для установки стартера нам потребуется: 1) стартер редукторный"магнетон", 2) пустой каттер ПД, с шестерней, которая вращает редуктор ПД, 3) шестерня с коленвала ПД, 4) лист металла 8-10мм. (небольшой кусочек). ИЗГОТОВЛЕНИЕ: в листе металла делаем отверстие под пасадку стартера. Редварительно протачиваем шестерню бендикса до внутреннего диаметра шестерни с коленвала, насаживаем и привариваем. Выкидываем вилочку из стартера, а под пружинку бендикса ставим втулочку, чтобы исключить продольное движение. Вставляем стартер в отверстие листа и прикладываем к картеру ПД со стороны, где было магнето. Совмещаем шестерни до шорошего зацепления и в листе сверлим отверстия под болты и направляющие, на которых крепилась крышка ПД. Все свободные отверстия картера ПД закрываем самодельными крышками от пыли. Скидывам ПД и на его место ставим нашу конструкцию. Стартер у меня 12в. но подключен на 24. Эта конструкция безотказно работает круглый год уже 3 года. Аккумы 2шт. 6-ст-55. Завтра сделаю фото, будет гораздо понятнее.
спасибо за информацию и сразу возник вопрос это всё работает автоматически как обычный стартер или он просто заменяет ПД ? и приходится работать бендиксом ? и втягивающая в таком случае не нужна ведь? опишите запуск таким приспособлением поподробней
14.10.2012 - 23:24
: 3391
На фото видно пружину, которая одним концом зацеплена за рычаг муфты редуктора, а другим за лонжерон. Она держит муфту постоянно замкнутой, т.е. работает только обгонная муфта редуктора. Бендикс включается из кабины тросом от стартера бензопилы урал. Если есть стандартное ДУ редуктором ПД, то заморачиватся не стоит, оставляйте как есть. Втягивающее нужно обязательно. Только оно не включает бендикс,(вилочку выкидываем) а работает как пусковое реле.
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Да, процесс запуска упустил: дернул бендикс и повернул ключик. Впоследующем, если муфта постоянно замкнутая(как у меня) бендикс удобнее включать в момент остановки двигателя, когда он уже заглох, но еще не остановился, такое туда-сюда вращение. Привыкаеш очень быстро (к хорошему). super
14.10.2011 - 15:00
: 673
шепелев евгений пишет:
Еще вопросик.
Обороты двигателя при запуске вашим механизмом сильно отличаются чем при запуске пускачем? Ведь получается из за набора шестерен в редукторе ПД обороты упадут? Как на практике?
С уважением Александр
avers
На врягивающее, тоже 24 в идёт? Если да, то подозрительно долго они у вас работают, если не сгорит катушка, то должно разбить крышку "бендекса"
14.10.2012 - 23:24
: 3391
АлександрНик пишет:
Еще вопросик.
Обороты практически как у редукторного стартера без всяких конструкций. Заводится мгновенно.
14.10.2012 - 23:24
: 3391
avers пишет:
За всю мою практику, а это немного более 11 лет, не сгорело ни одной катушки, и не разбило ни одной крышки (тьфу-тьфу-тьфу!). Главное правильно отрегулировать сопряжение втягивающее-бендикс.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
шестерня стартера в постоянном зацеплении с пром. шестерней пускача у меня.....а у вас как scratch_one-s_head
14.10.2012 - 23:24
: 3391
zwn_71 пишет:
Так-же и у меня: вилочка выкинута, бендикс заблокирован в одном положении втулочкой, зацепление постоянное. А я думал, я один такой умный!.. laugh
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
lol lol ну значит все у меня также.......только я еще внутренности редуктора\сцепление\ выпотрошил и приварил,и стоит 1 половинка картера пускача,а вместо 2-ой рамка под 132-й аккумулятор.....летом все good а вот по нулям стало тяжко...... осталось попробовать на 24 вольт. а обороты все-таки меньше dntknw как ни крути...... может у вас хорошо маслает потому-что на 24 scratch_one-s_head или от вольтажа не зависит колич. оборотов dntknw
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Давай на "ты" уже, все мы здесь одним миром мазаны. Ставь на ту-же рамку два 6-ст55 или 6-ст60, соединяй на 24, и будет тебе счастье.
14.10.2011 - 15:00
: 673
zwn_71 пишет:
Вот, вот и меня интересует обороты на Ваш взгляд больше или меньше чем от обычного стартера, имею ввиду старого образца не чешский? На старом стартере у меня при +5 без подогрева масла как-то вяло крутит, не хочет д 243 заводиться сразу, а если температура ниже то все сизый дымок как будто оборотов не хватает для запуска. Каково Ваше мнение?
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
"АлександрНик" пишет:
scratch_one-s_head сам не пойму.....если редукторный стоит по заводскому\ не через редуктор как у меня\ то крутит нормально,а вот у меня чего-то не хватает....крутит легко и долго,не греется и клемы не горят,но всетаки как мне кажется медленно dntknw лишние шестерни явно не на пользу. хотя летом заводится хорошо,так что как летний вариант сойдет, а на зиму пускач на место и good ну или зимой на 24 вольт....может поможет. lol
14.10.2011 - 15:00
: 673
Все верно, при понижении температуры особенно по утру когда морозец, не охота греть масло соединяю два 12 в аккумулятора на 24в и вперед, только так иначе не заводиться. Большую роль играет еще масло, у меня залито простое дизельное, при минусе не айс. Да и клемку что на стартере, тонкий проводок, нужно снять. При летнем варианте думаю и голову ломать не стоит, любой стартер работает.
Александр
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
я через тумблерок......чтобы не крутить лишний раз.
: Красноярский край. г. Боготол
03.05.2012 - 19:29
: 463
Для запуска зимой я снимаю циклон с воздушного фильтра, отец перекрывает фильтр рукой, я включаю стартер - сначала двигатель проворачивается пару оборотов с нагрузкой потом обороты увеличиваются. Как двигатель раскрутится отец открывает фильтр и двигатель схватывает. Этим способом пользуемся когда не успели нагреть а заводить надо. А так двигатель на тосоле и котел электрический чеса 3-4 погреть и заводится как летом :)
motorok922
Алексей Фадеев пишет:
А если заслонкой перекрыть(прочитал об этом способе на ФЕРМЕР.РУ),то можно и одним лицом обойтись.
03.05.2012 - 19:29
: 463
У меня двигатель 2003года на нем уже нет заслонки и поддон железный.
14.10.2012 - 23:24
: 3391
zwn_71 пишет:
Нужно просто один раз взятся, и переделать на 24, и твой пускач съест кариес под верстаком, и ты про него даже не вспомниш!
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
lol от моего пускача итак ничего не осталось......там нечего ловить было и поэтому сразу в чермет.
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
"zwn_71" пишет:
а поподробней зачем его отключать ?
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
и вот ещё интересно что за пусковое реле я всегда думал что втягивающее только и выполняет роль что бы шестерни в зацепление ввести и включить стартер в этот момент
14.10.2012 - 23:24
: 3391
ЧОПОРОВ пишет:
Включить стартер, это и есть функция реле, т.е. электромагнитная катушка малой силой тока, замыкает контакты на которых сила тока огромная.
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
спасибо всё понял
08.12.2012 - 19:31
: 3
Вот мои переделки, выставляю на общее обозрение:
http://www.youtube.com/watch?v=tcqAOC8WrgA&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=qwG5YjJoQwU&feature=youtu.be
07.01.2010 - 17:08
: 4060
можно по подробней фото переходника и если можно типа чертеж. интересно смд 14 запустит? и какой акумулятор стоит?
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
"Алексей vehxfkrf" пишет:
Алексей, в теме про БИЗОНЫ описание такой системы ......там как раз и есть смд только какой не помню, хозяин пишет что заводится в легкую.
03.05.2012 - 19:29
: 463
С такими переделками уж проще задний лист заменить и не мучится.
