глохнет на ходу мтз 82.1. Страница 4 из 7
184 сообщения
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
корчага пишет:
генакл1 пишет:
Посему...сбрасывать со счетов эту составляющую явно не стоит,тем более проверить все это не так долго и сложно.
Так,так, то есть если обратный клапан преждевременно скидыват соляру обратно в бак и результате в ТНВД, получатся недосдача,точнее дефицит соляры, то трахтур того,встанет? Но кажись не в этом случае,в топлипроводе наблюдаются маленькие,маленькие пузырьки воздуха, а после помпы периодически в связи с этим возникает соляро-воздушная эмульсия ,это прекрасно видно в трубке с помпы на ФТОТ и трахтур начинает хлебать эту адскую смесь и встаёт. Вот и вопрос а при чём тута в энтом случае перепусник, ,который ограничивает подачу топлива в ТНВД? Похоже тоже скоро стану этим,как его, лауреатом в ахадемики, с этой совковой техникой!
зачастую проблема бывает комплексной...подсос воздуха на заборной магистрали.низкое срабатывание обратного клапана по давлению....и еще что либо ...ФТОТ,ФГОТ,заборник,ТННД. А проверить это быстро и оценить "разрушения"...возможно быстро и точно...лишь при замере давления перепуска клапана на остановленном моторе и давление за ФТОТ за работающем моторе при прогазовках. Клапан также служит и для удаления воздуха из системы....ибо вместе с потоком жидкости уходящим...находится и воздух.Воздух забрасывать в систему может и сама ТННД..
06.01.2014 - 16:15
: 317
колупатор пишет:
сколько литров при этом выдает насос.а то может он при 20-40 атмосфер даст положенный объем к примеру 50 литров в минуту.а при давлении 160 атмосфер-только 20 литров-остальное внутренние утечки внутри насоса.при этом еще и насос греется.
Спасибо, умеете вы , настроение поднять! И чё мне с этим делать? К статьи, ахадемик, так ремонтируется НШ-32 или овчинка выделки не стоит?н shok
06.01.2014 - 16:15
: 317
генакл1 пишет:
А вот это уже ближе к картине, которая и происходит! До ТННД воздуха в подводящей трубке вроде почти не видно, а вот после помпы на больших оборотах вместо чистой соляры, периодически воздушная эмульсия! Помпу вроде перебрал видимых дефектов не обнаружил, медные кольца на всякий пожарный сменил. Но пока результат не утешителен! К статьи перепускной клапан срабатывает, токо когда помпа очень сильно сопротивляется накачке!То есть зря не травит соляру обратно в бак.. scratch_one-s_head
корчага пишет:
shok вы сможете замазать изношенный корпус в районе вращения зубьев шестерен?я как то пересекался давно с ребятами которые занимались реставрацией.с их слов нужно фрезеровать корпус что бы убрать износ.далее ствятся увеличенные шестеренные пары,новые втулки-согласно размерам в корпусе.по сути изготавливается новый насос-цена старой "тушки" мало что значит.не забивайте себе голову глупыми мыслями.есть еще вариант-если у вас на тракторе "круглый" насос то возможно у него порвало уплотнения прижимных платиков-их можно заменить и возможно насос будет исправно работать-такие примеры на форуме приводились.если насос "плоский"(овальный) то этот номер не прокатит.
06.01.2014 - 16:15
: 317
генакл1 пишет:
Скоро сказка сказывается, токо вот чем и как замерить,и во скоко эти прибамбасы для энтой процедуры, мне обойдутся?
06.01.2014 - 16:15
: 317
колупатор пишет:
корчага пишет:
Вот вот ия ия того же мнения, отдачи НОЛЬ, а вот мышиной возни до сблёва.. bang
корчага пишет:
https://meshok.net/item/91682082_Манометр_шины_МД101_Урал_Газ_66
06.01.2014 - 16:15
: 317
колупатор пишет:
Не помню, завтра сфотаю и покажу, на ночь вредно эту муйню смотреть, не дай Бог присница! ya
06.01.2014 - 16:15
: 317
генакл1 пишет:
Первый вариант будем исключать, щоб перепускник сработал помпе приходится сильно потрудится, САМ ПРОВЕРИЛ!Ну и подсос тоже возможен!
А вот по третьему варианту, надо репу почесать.. Воздушная эмульсия периодически из помпы в ФТОТ и прёт! Помпу сымал, всё чисто, медные кольца поставил новые, какого хрена её ешо надо? scratch_one-s_head
: г. Можга
18.08.2015 - 21:15
: 275
корчага пишет:
генакл1 пишет:
А вот по третьему варианту, надо репу почесать.. Воздушная эмульсия периодически из помпы в ФТОТ и прёт! Помпу сымал, всё чисто, медные кольца поставил новые, какого хрена её ешо надо? [изображение]
Меняйте тннд! Сталкивался лет 15 назад. После замены проблем 0. Когда забивается штуцер в отстоийнике прлпиленовую трубку плющит от разряжения, потом глохнет. Откручиваю, опускаю ниже уровня бака промывают и опять в бой! До следующего раза.
Производительность исправно го тннд значительно выше потребности тнвд.
06.01.2014 - 16:15
: 317
filnikser пишет:
Вот насчёт чистки баков, соглашусь с вами на 110% , а также и топлипровод заодно от баков до ФГОТ, не помешает заменить, трубка снаружи местами хорошо потрескана!
А вот насчёт помпы,от руки качат будь здоров, до сброса топлива через перепускной обратно в бак,да и от привода тоже ! Откеда и почему она могет,периодически подчёркиваю, выдавать эмульсию, заместо солярки? Вот в чём вопрос? scratch_one-s_head
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
https://insat.ru/prices/info.php?pid=84665
такого плана самые точные и надежные.
06.01.2014 - 16:15
: 317
генакл1 пишет:
И куды энтот манометр, пришурупливать? huh
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
корчага пишет:
генакл1 пишет:
И куды энтот манометр, пришурупливать? [изображение]
думается.что для замера давления за ФТОТ...манометр нужно присоединить параллельно или последовательно в магистраль за ФТОТом. blush2
06.01.2014 - 16:15
: 317
[/quote]
Вот такой стоит на энтом экземпляре
06.01.2014 - 16:15
: 317
Это овальный иди плоский? Ремонту не подлежит?
06.01.2014 - 16:15
: 317
Чиним?
06.01.2014 - 16:15
: 317
Ребяты! Не сочтите за труд скажи какая разница между этими ТННД? Они взаимозаменяемы?
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
корчага пишет:
Андрей, хорош людям мозги колупать ))). Скажи своим оболтусам, чтобы ТННД поменяли. Ежели забивается бак, она начинает по-тиху через себя сосать воздух, ибо солярки нехватат (вакуум), а сосать чёта надо.
Странно, что тебе раньше это ни кто не посоветовал. До помпы воздуха нет, а после неё есть. Где мозги? Только выбирай нормальные, а то купишь ещё хуже, чем стояла
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
корчага пишет:
Чиним?
А чо, насос сказал кряу? А хто приговорил? Мож у тя сетка на заборнике в гидробаке забилась? У тя туды хоть раз за 1260 мч хто-нить заглядывал?
06.01.2014 - 16:15
: 317
Андрей КАПМ пишет:
То есть сливаем соляру с баков , вывёртываем краники, проливам через бак для промывки немного соляры, и погнали наши ,городских? good
06.01.2014 - 16:15
: 317
Андрей КАПМ пишет:
корчага пишет:
Чиним?
А чо? в вашей местности нет специально обученных специалистов по ремонту насосов?
Кстати, Гидросилу сейчас найти можно? или кетай только остался?
В регионе было 4 училища подготовки муханизаторов, в настоящее время не одного! У нас опытного муханизатора,днём с огнём не сыщешь..
06.01.2014 - 16:15
: 317
Андрей КАПМ пишет:
корчага пишет:
Чиним?
Колупатор ,намекает на насос! Канешно не хто! В гидробаке вроде какой то огромный фильтр стоит..
06.01.2014 - 16:15
: 317
Андрей КАПМ пишет:
Пожалуй Ты прав, yes3 на все 100%!
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
корчага пишет:
Если там много говна - случится непоправимое.... Придётся заняться фундаментальной проктологией снимать бак на промывку вместе с кабинетом, ибо поднятый со дна шмурдяк не вымоется, и будет забивать всё и вся. Как вариант - краник с мопеда с трубкой (если по резьбе подойдёт), ну всмысле что-то подобное с дыркой поболее.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
корчага пишет:
А яго наверное менять надобно? Ну хотяб раз в 500 моточасов? Букварь покури, чо там кажуть?
корчага пишет:
Это везде так, и у нас в том числе. Однако гидравлист - это не муханизатор, тут сложнее, тут оборудование очень точное.
А если серьёзно - раньше у нас ремонтом насосов спецпредприятия занимались, щас нЕкому, поэтому только покупать. Есть частники перебирают в гаражах, но там лотерея 5 из 36
06.01.2014 - 16:15
: 317
Андрей КАПМ пишет:
и не понятно на что нарвёшься.. Так какая разница между этими помпами, у меня верхняя стоит а это в продаже предлагают. Штоки рабочие, у них разные.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
корчага пишет:
Должно быть пОхрен (но это не точно), тут же Генакл1 профессионально этой гинекологией занимается- он должен дать прогноз на неделю. По идее пофиг - меняли и не задумывались. Главное, чтобы ход плунжера был одинаковый. На валу эксцентрик, а ему похер, какую толщину плунжера толкать.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
нижняя..."кетай"... шток по резинке ходит и заходит в корпус ТННД чугунный.а должен в стальную втулку.высока вероятность.что либо сразу.либо в ближайшее время ДТ в поддон пойдет.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
генакл1 пишет:
нижняя..."кетай"..
Та то и так понятно. Главное - не хрустнет ли что-либо внутри аппаратуры от жонглирования этими помпами? Ну скажем кулачковый вал.
