Может, но на ЗНУ 1221( управление двумя рычагами у сидушки) в корпус идет питание (подача) и обратка (наверное слив в бак, точно не скажу т.к. еще не лазил) Вот я этими рукавами и воспользовался (заглушил родное ЗНУ), а рукав подачи и обратки, подсоединил к РП (италия)
Вроде как все правильно подключил. У тебя по идее сразу с насоса сейчас и идет на итальянца, а с него идет на штатный РП 70. Вот схема как у меня, у тебя по идее так же. Различия у нас только в цилиндрах. [изображение]
На итальянец скорее всего, как Михалыч написал, нужен штуцер напора и отдельный слив в гидробак.
Во,Женя это похожа схема, и обратка показана(рукав)толще, чем подача. Вот только на схеме не видно, откуда подача идет(с РП или НШ) Вот видно, что никуда я ни лез, а взял подачу и обратку уже имеющуюся и подключил к РП (италия). Единственное, я поменял вышеуказанные рукава (подачу и обратку) на МТЗовские т.к. потекли, а были ДТ, имею ввиду сечение (пропускную способность) Вот может из за этого греться?
Да, еще про слив забыл, так согласно схемы, он сразу идет в гидро бак, и штуцер напора там мне кажется не нужен, мне бы наоборот напор (или давление) масла поменьше.
Наверное я не прав. Скорее всего наоборот. Блин завтра поеду смотреть как у меня на тракторе.
Забыл совсем, ведь весной все перещупал когда фрезу подцеплял.
Вот нашел в каталоге, вроде рп 70 первый. Значит у тебя все правильно и штуцер тебе не надо, он стоит на рп 70. ИМХО греется может из-за тонких шлангов.
Не знаю или совпадение, но в каталоге №12 написано - штуцер.
Владимир! А как правильное название этого штуцера или переходника? Может есть его каталожный номер?
Да уж раз пятьсот писал и в фильме говорил што называется он ШТУЦЕР НАПОРА. Номер в накладной посмотрю но она в квартире, доберусь туда не раньше завтрашнего дня.
Надеюс тему не засораю,впервое расп у меня не итальянский-болгарский.Второе на ЮМЗ хочу пригодить не в МТЗ.Поетому пару вопросов появились-
1:Если только етого распреде(без Р80)ставлю,нада ли перепускной клапан(как в НИВА)ставлю.
2:На електропроводке хочу конечной выключател установлю-как у Вовий либо пресостат-куда надо напрежение входит-джойстик-выключател,или выключател-джийстик.
3:Если пресостат установлен куда надо будеть-до распреда или после?
Если Вовий ответить сможет,очень блогодарны буду!!!!!ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
Добрый вечер всем ! сегодня появилось немного времени поработать. ШТУЦЕР НАПОРА на самом деле называется ПЕРЕХОДНИК( ПРОДОЛЖИТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ), с ним сегодня проблему решил. Так опять проблема , гидравлика мтз-82 и мтз-892 отличается. С нш-32 идет две подачи ( одна на Р-80 а вторая на силовой позиционер - №3), обратка с Р80 идет отдельно от обратки позиционера (№1). Это понятно- там заглушить , туда подвести.
Есть еще одно- от позиционера к Р-80 идет еще одна трубка (№2), что это за трубка и что с ней делать. Я уже после долгих раздумий выпил много пива , и теперь решил еще и вас спросить( может я вас уже достал? Звиняйте. Предупреждал.) Тем более и напарник захотел тоже установить двухсекционный распред себе на мтз-82 тоже.
Добрый вечер всем ! сегодня появилось немного времени поработать. ШТУЦЕР НАПОРА на самом деле называется ПЕРЕХОДНИК( ПРОДОЛЖИТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ), с ним сегодня проблему решил. Так опять проблема , гидравлика мтз-82 и мтз-892 отличается. С нш-32 идет две подачи ( одна на Р-80 а вторая на силовой позиционер - №3), обратка с Р80 идет отдельно от обратки позиционера (№1). Это понятно- там заглушить , туда подвести. [изображение] [изображение]
Есть еще одно- от позиционера к Р-80 идет еще одна трубка (№2), что это за трубка и что с ней делать. Я уже после долгих раздумий выпил много пива , и теперь решил еще и вас спросить( может я вас уже достал? Звиняйте. Предупреждал.) Тем более и напарник захотел тоже установить двухсекционный распред себе на мтз-82 тоже.[изображение]
Я чет не пойму у тебя какой распределитель [изображение] РП-70
как я понял по фоткам-3-давление с насоса-тройник на насосе явный признак.2-канал управления-при снятии регулятора-с распреда пустить на слив в бак-как будет удобнее-в бак,в сливную магистраль.1-это слив в бак с регулятора.ищите где он выходит к гидробаку-там можете завести канал 2 с распреда.
дайти пожалуста цены (прайлист) вообше на эти итальянские распреды... интересно на сколь они дорожи нашех р-80
Только что исследовал какой нужен штуцер ( примерно).
Если не найду, придется точить .
Пришлось в гараж сходить. Размеры такие только резьба которая в распред вкручивается у меня трёхчетвертная получилась.
Пардон, одно фото не то, с телефона не туда тыкнул. Вот
[quote=semena.kis]
Надо лезть под кабину, смотреть. А какая у тебя фреза?
Женя, так она вертикальная или горизонтальная, как ножи стоят?
Горизонтальная
Вещь! Я купил старую КФГ-3.6 СССР, буду укорачивать. Надо тему отдельную по фрезам сделать, а то Лехину засрали .
Зема да ладно.
по фрезам уже две есть
Я только по миникам видел,ткните в нужную если не трудно.
Отработаю!!
Нет все по теме!
Саша привет зайди сюда У Фина спроси https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei... .
Я чет не пойму у тебя какой распределитель РП-70
О, Леш привет! Ты меня не послал, уже радует
А хрен его знает. Сегодня хотел табличку посмотреть- отвлекли , и забыл потом
Не . ну ты так не говори. мы здесь , что б помочь и подсказать.
Вот такой или такой
чет на фото не понятно
Эту трубку нужно будет пускать на слив в бак вот должна она с боку прикручиваться на распреде регулятор пахоты обозвали его на рисунке
Как на втором и третьем фото.
