[изображение] Петрович, сколько чего нужно в сантиметрах и какой диаметр трубы и отводов? Чем варили?
отводы 3 шт или 4 шт у меня не хватало отводов верх сделал так мне кажется так лучше но у каждого свой вкус труба 76 мм длина 96 см \9\ см 45 см если будешь ставить сетку минус сетка чем толще стенка трубы тем тише выхлоп варил полуавтомат
Леша в том то и дело что висит я себе новые поставил такие
Петрович доброй ночи. это сайленблоки? от чего? да и к кабине не охота варить . нужен вариант прикрутить .
Алексей 161 RUS пишет:
mtz-892 пишет:
Леша я менял на опеле задние стойки это верх стойки ничего не варил только бросил в котел чтоб на штоке можно нарезать резьбу в кабине просверлил отверстие и прикрутил
Мне при регистрации уже выдали один номер назад.
на юмз 15 лет без гофры и нормально крепление сделано ваз 01 задние стабилизаторы а мтз поставил с задних стоек опель астры они не такие жесткие
Так ты их к пластине привари а её потом прикрутишь.
Вот что получилось.Осталось только отполировать ,но у нас в районе подходящего ничего нету.
Отлично получилось !
В внутри трубы есть какие то перегородки ?
В внутри трубы есть какие то перегородки ? Внутри 76 вставлена 50 труба,вся просверлена на 12 плюс две перегородки.
все понял
Понятно .
Петрович,нержавейка твой металл!!
Надо ещё гальванику освоить.
Нормуль так!!
а что такое гальваника
Гальваническое хромирование.
Хозяин!!!!!!!!!!!!!
Добрый вечер. Сегодня сделал замену стандартному глушителю. В дальнейшем на правую стойку тоже подвешу.
Все это в кучу
И получаю в результате
Звук практически не изменился
Может и лучше стал
Николай с чего кусок трубы подобрал? в начале глушака который на чугунный уголок всавляется.
Скажу честно это сгон со внутренней резьбой он на 57 по врутрянке. Мудрить не стал
Вечер добрый после работы заехал к знакомому в гости и увидел у него решето оцинкованное с зава и промелькнула мысль.
Приваривал винты под отвёртку с большой головкой
Если все пойдет как я думаю обвяжу всю выхлопную таким образом.
Принимайте меня в свои ряды продвинутых глушителей сегодня я поставил тратохтелку.
Вид сбоку
