Генератор мтз-80.
254 сообщения
: Башкортстан
18.01.2011 - 14:51
: 89
Мужики помогите? Вопрос такой генератор не дает зарядку на средних оборотах когда включаны фары, когда полный оборот все нормально.Можно вод-такой генератор ставить и как куда какой реле? Спасибо зарание!!!
: тамбов
22.11.2011 - 14:37
: 60
здраствуйте, я такой генератор ставил, ушки крепления подтачивал, ставил шоколадку в сборе со щётками и не кокого реле не надо и отлично работала, но правда аккомулятор стоял на стартер пускача.
: Старая Русса
13.06.2011 - 21:01
: 111
Если я не ошибаюсь генератор этот с ГАЗ-66. Поставить конечно можно (по мощности будет где то 1.2 кВт),главное чтобы ремень на перекос не вставал.А реле можно попробовать поставить с ВАЗ-2112 и не каких лишних соплей. Я такое реле себе на ИЖ Планета ставил-работает изумительно и не дорогое.
: Старая Русса
13.06.2011 - 21:01
: 111
А можно и такое выносное, оно еще и регулируется.
: Смоленская область
22.09.2011 - 18:37
: 35
Alexsey 53 пишет:
Неделю назад себе такое купил, только на генератор для ЗМЗ 405.22. НА выходных буду ставить.
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
Очень сильно поможете, если скажете от чего шкив и какой у него внутренний диаметр! Заранее спасибо.
: с.Хабары
20.07.2011 - 21:01
: 421
с наступившим 2012 всех! может кому пригодится. я себе поставил генер с москвича 412 на мтз80,когда пое###ся с родным. но убрал со щеток родное реле и поставил с газона и еще заднее крепление отпилил, шкив тотже. на малых (обороты около 1200)с 60 акб заряд идет полный со включеными фарами спереди и сзади.,фото позже скину. дело в том ч то генер москвича имеет больший диапазон оборотов, а у беларуса шкив будет побольше вот и получается что генер крутит на малых быстрей чем в москвиче и держит стабильный ток.а на родной 700ват-к шкив больше ставить нельзя.поднимится вольтаж и рэле не потянет
: Бийск
20.08.2011 - 10:23
: 128
Здравствуйте! Помогите пожалуйста советом. МТЗ82 2009г. Проблемы с зарядкой. Без нагрузки генератор выдаёт норму - стрелка вольтметра показывает середину зелёного поля-около 14в. Включаю 2 фары- стрелка падает на границу жёлтого, если 4фары - уходит на красное. Проводку, ремешок и др. мелочёвку проверили тщательно.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"Сергей Еремин" пишет:
Проверь шоколадку (реле). У меня такое было на авто, после замены реле всё стало в норму.
: Бийск
20.08.2011 - 10:23
: 128
Hunter1 пишет:
Спасибо!
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 937
разбери гену, проверь обмотку, прозвони диодный мост, за одним и подшипники смажь . И будет счастье!!!! Прозванивать конечно лутше с тем кто шарит в электронике
: Джурин
01.09.2012 - 17:50
: 24
Вопрос к форумчанам. Есть индукторный генератор, марка неизвестна, в котором катушка возбуждения один провод идет напрямую на корпус (-) а другой выводится наружу. Регулирования в данном случае осуществляется плюсом. Подавал на возбуждение через лампочку (40Вт) от плюса. Какой именно регулятор можно применить? Так как Я112 не подходит потому что он регулирует минусом (Ш).
Перекладено Google'ом з української.
: Пески Полтавская область
14.11.2011 - 21:26
: 606
у меня такой на т-25 стоит реле РР - 362 Б
: Джурин
01.09.2012 - 17:50
: 24
Aleks25 пишет:
Спасибо, поискал в сети и нашел что можно заменить РР-362 электронным реле 121.3702. в ВАЗ 2101 такая схема, так пишут.
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
С десятки ставить гену,и всё будет отлично.Его родной это полное г..
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Руслан, а там много переделок?
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Я112Б-тракторный интеграл, управление плюсом
: Лотошино Моск.обл.
17.08.2012 - 12:41
: 24
Ребята подскажите как заменить генератор г306 на 46.3701. Вопрос чисто по электрике. Сейчас на г306 три провода и реле. а на 46.3701 два и реле внутри.Подскажите плиз.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5871
"kaban50" пишет:
Толстая клемма +, а тонкая на контрольную лампочку обрыва ремня, на вторую клемму лампочки подключите + с любого источника. При работе двигателя лампа не горит, призаглушенном или обрыве ремня загорается, это если стоит аккумулятор.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Анатолий 59 пишет:
Шкив точить,и крепление варить самому,для меня это не напряг,зато напряжение одинаковое со всеми фарами,что на холостых,что на оборотах
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Вот фото крепления.Ухо сзади для натяжки,иначе зацепиться негде.
: с.Хабары
20.07.2011 - 21:01
: 421
генер стоит с москвича412 при нагрузке в 35 ампер его обрывает с креплений lol
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
super
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
super
: с.Хабары
20.07.2011 - 21:01
: 421
приобрел сегодня генер на 72 ампера,помойму с комбайна.ручей в шкиву под профиль А, но валы и диаметр шкива одинаковые.
: тюмень
20.11.2014 - 14:59
: 561
Руслан Ив. пишет:
Анатолий 59 пишет:
А если от семерки инжекторной?Там ведь такой же генератор как на десятке,только шкив под тонкий ремень,даже точить не придется.Я на газель с 402дв. поставил,сейчас заказал в авторазборе еще один на трактор.
Kyrgyzstan
: Bishkek
10.04.2015 - 08:11
: 7
vsem privet. est vopros. smojete li otvetit. traktor mtz 80. ustanovili starter i proveril genu na holostom daet v raione 9v. a na gazu vyshe 15. delo tom chto voltmetr do 15. dalshe net shkal. vot poka akkumulyator ne podkluchil. boyus cho zakipit... kak byt??
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Скорей всего вам нужно заменить шиколадку у меня на комбаине была токая ситуация как скину газ свет пропадал , как добавлю лампочки горят.
Kyrgyzstan
: Bishkek
10.04.2015 - 08:11
: 7
Юрий г пишет:
da tochno. na gazu vse ok. a gde nahoditsya eto shokoladka?
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Под крышкой с заде генератора .
Kyrgyzstan
: Bishkek
10.04.2015 - 08:11
: 7
a kak proverit svoi na rabotasposobnost?
loading
