Насекомые как корм для кур!. Страница 3 из 3
65 сообщений
: Московская область,Орехово Зуевский район
20.08.2009 - 14:02
: 592
Кроличий и овечий навоз можно использовать свежим. Я экспериментировал с выращиванием червей в майонезном ведре с кроличьим навозом. Результат отличный.
: Краснодарский край, пгт Афипский
22.01.2012 - 21:40
: 154
На форуме есть раздел Вермикультивирование. Там подробнее расписано про технологии. Я держу калифорнийских червей в пластиковых ящиках. Засыпаю коровий навоз в ящик, примерно 20 см, через неделю-две еще. Как заполнится полностью, сверху ставлю второй с навозом. В дне просверлены отверстия д.5 мм. с шагом примерно 5см. Потом на него сверху третий. Когда третий ящик заполнится примерно на половину-нижний убираю. И так по кругу. У меня полный круг получается примерно 2 месяца. Летом, когда жарко жрут медленнее))) надо в тени держать. Ящики 60х40х40.
22.01.2012 - 21:40
: 154
Если кто то выращивал именно для корма птицы, поделитесь пжлста результатами.
13.01.2016 - 17:52
Можно и так червей ловить.
