Состав комбикорма для бройлеров. Страница 8 из 18
535 сообщений
: Омск
21.04.2011 - 15:14
: 374
sasazarev пишет:
Спасибо ,надо покупать ,видно не дорогой.
Дрель с миксером дешевле чем компрессор с этим пекалем. После миксера готовая смесь, а этой штукой вы только опрыскаете, но перемешивать то всё равно нужно.
sasazarev пишет:
Я смешивал в ручную теперь ищу варианты.
Самый дешёвый вариант - бетономешалка с крышкой (крышка обязательна)
: Омск
21.04.2011 - 15:14
: 374
Rasssul пишет:
китайские лизин, метионин, треонин приобрести
Как вариант Глютен кукурузный.
Rasssul
Большая бетономешалка на 220В у меня есть, компрессор с распылителем тоже есть, сейчас ищу токаря, который смог бы выточить шнековый гранулятор с матрицами, теперь вот состав бы подобрать для кормов. БМВД у нас нет, уже искал.
: Омск
21.04.2011 - 15:14
: 374
Rasssul пишет:
шнековый гранулятор
Какая в нём нужда, птица и просто дроблённое съест, главное чтоб хорошо перемешаны были ингредиенты.
Rasssul
Omich пишет:
Rasssul пишет:
шнековый гранулятор
Если так, то даже лучше. Остается взять дробилку.
Смотрел у нас глютен, имею в виду в КЗ, и он китайский.
: Октябрьский, Башкортостан
08.08.2014 - 21:38
: 1319
Omich пишет:
Какая в нём нужда
поддерживаю!
в пустую деньги и потом кучу времени на грануляцию....
Softview пишет:
Я себе такой купил, компрессор конечно нужен.
интересный вариант. У нас правда нет компрессора на зерноскладе...
А сможет ли он затягивать масло, если бочка будет стоять на полу, а подачу нужно делать через аспиратор смесителя на высоте 2,7м? Или он только с этой маленькой баночки может тянуть? Никогда такого даже в руках не держал, посмотреть бы..
Rasssul
listgarten пишет:
Навряд ли, ваша мысль понятна, но он просто распыляет под воздействием воздуха из шланга компрессора. Если только не придумать какой-нибудь питающий насос, с подачей масла в эту колбу, тогда все будет тип топ.
Кыргызстан
: Бишкек
22.05.2013 - 14:43
: 40
Rasssul пишет:
Тезка, у вас разве нельзя китайские лизин, метионин, треонин приобрести? В Алматы видел, что продают в китайских мешках, а у вас то таможня была намного дешевле, чем у нас.
есть все кроме премикса, а вот треонин мне не включали в рацион, хотя все продаваны говорили что их тоже берут
: Ставропольский край.Г.Георгиевск
03.12.2012 - 18:41
: 944
Omich][quote=sasazarev пишет:
Спасибо ]
да, буду приобретать бетономешалку но один, два утра придется без нее.Насколько вам кажется будет эффективно кк смешивать, весь миксером на дрель или что посильнее?
Rasssul
Расул Юсупов пишет:
Даже кукурузный глютен и то китайский, у нас по 370$ за тонну, без доставки.
03.09.2014 - 18:33
: 18
Доброй ночи! Извените за столь поздний час. Как по вашему мнению подайдет ли такой рацион для бройлеров.
Жмых хлопковый- 23
Кукуруза-50%
Сорго-4.5%
Отруби пшеничные-7.5%
Мука рыбная-11%
Жир растительный-4%
Скорлупа яичная-0.8%
Соль-0.08%
Кыргызстан
: Бишкек
22.05.2013 - 14:43
: 40
Rasssul пишет:
у нас тоже есть Китай но я ими не интересовался, брал только Корея, Германия
Rasssul
Расул Юсупов пишет:
Насчет качества не знаю, т.к. сам никогда не готовил корма, но знаю парня, который бодяжит их аминокислоты, и птица не умирала.
: Омск
21.04.2011 - 15:14
: 374
sasazarev пишет:
Если ведро корма то без проблем, только в большей емкости железной, пластмасса не пойдёт.
: Омск
21.04.2011 - 15:14
: 374
listgarten пишет:
С этой баночки тянет без проблем. Можно поиграть давлением, либо поднять бочку с маслом.
: Омск
21.04.2011 - 15:14
: 374
Rasssul пишет:
У нас тоже Китай , но никто не жалуется. 50-60 руб.кг.
В нём и лизин и метионин и треонин. И это не синтетика , а натур продукт.
: Омск
21.04.2011 - 15:14
: 374
listgarten пишет:
На авторынках обычно продают или на строительных. Распыление там регулируется.
03.12.2012 - 18:41
: 944
Omich пишет:
Думал лепестковая насадка лучше будет
: Омск
21.04.2011 - 15:14
: 374
sasazarev пишет:
Оно самое. Только нижнее кольцо обрежьте, без него очень легче. А дрель лучше с реверсом.
Пару тройку замесов сделаете, и всё поймёте.
: с.Никольское, Калужская область
02.12.2013 - 09:29
: 458
Omich пишет:
Чтобы такой размешать пришлось купить миксер 2,5кВт, но кольцо не обрезал.
08.08.2014 - 21:38
: 1319
руслан.78 пишет:
возраст птицы напишите
Omich пишет:
надо пробовать... а вот бочку с маслом подымать крайне не удобно, это погрузчик нужен, такого аппарата пока то же нет в хозяйстве :)
как правильно называется этот распылитель?
: Омск
21.04.2011 - 15:14
: 374
listgarten пишет:
Как вариант, подать в бочку совсем не большое давление.
: Омск
21.04.2011 - 15:14
: 374
Softview пишет:
Без него всё на много проще.
03.09.2014 - 18:33
: 18
12 дней как вылупились. Вес от 100гр до 120гр
03.09.2014 - 18:33
: 18
Жир растительное, я добавил подсольночное масло,измерял в граммах,тоесть добавил 400 гр
24.08.2014 - 10:39
: 276
listgarten пишет:
мовильница
03.12.2012 - 18:41
: 944
Softview пишет:
Специальный миксер покупали ,для насадок? С таким и бетономешалка не нужна). Если давно таким пользуетесь ,смешиваете, то насколько ровное стадо к забою с своего кк ?
А если такой аппарат как на фото 2 то ,все вопросы наверно отпадут ...
: Омск
21.04.2011 - 15:14
: 374
sasazarev пишет:
Пост 205 в этой теме.
08.08.2014 - 21:38
: 1319
Попов Петр пишет:
мовильница
спасибо!
sasazarev пишет:
такой аппарат именно комбикорм перемешает гораздо хуже, чем вы перемешаете дрелью с насадкой. Он для других целей.. Вот если бы его наклонить на 90 градусов, что бы под гравитацией корм сыпался, тогда было бы лучше.
руслан.78 пишет:
вес для этого возраста слишком мал, но я так понимаю птица для себя?
у Вас в рецепте более 100%, соль и скорлупа уже "поверх"
всё что указано в рецепте нужно пересчитывать в меру веса, т.е. если мешаете 100кг корма всего, то 4% будет - 4кг.
из схемы лучше убрать отруби вообще, сорго то же.
вот схема до 21 дня
кукуруза 60%
жмых 24,96%
рыбная мука 10%
масло подсолнечное 4%
скорлупа 1%
соль 0,04% --- очень внимательно с солью! не ошибитесь в расчётах, измельчите соль в порошок и хорошо перемешивайте ступенчатым способом!
: Кривой Рог
12.12.2013 - 14:27
: 758
Мужики нах вам с маслом долбатся возьмите 60%кукурузы+9%шрот соевый+11%жмых подсолнечный+19%молоко домашнее коровье+1%сахар. Все получается нормально
