Откорм Бройлеров (ответы на вопросы). Страница 81 из 242
- мини куры
- Маран. Общая тема.
А хорошие какие? Только те, которые через тырнет за валюту?
Павел Владимирович, я там в теме про ЭМ спрашивала, вы чо-то не отвечаете... есть же наверное у вас уже отработанная технология по этим бактериям? Сколько-чего-куда? А то зима близко, теплой подстилки хочется.
listgarten, вопрос от блондинки. ...птичник 5 на 6(строится), прибл. на 200 голов, как правильно сделать вентиляцию? Что вначале план помещения , а потом вентиляцию впихиваем или делаем вентиляцию, а потом планируем расстановку ? Спасибо....
Я так понимаю энергии для роста не хватает -фузы,или масло подсолнечного! После на самодельный финиш можно обойтись ,посчитать нормальный финиш и без фузы? Павел Владимирович если премикс в данном случае будет лейкон ,пойдет для роста?
Печкой пока доволен,при загрузке 1/3 от номинала горит уже 10 часов.Правда воздух подсушивает....А как вы регулировали влажность?
С вышеизложенной таблицей влажность/температура не стыкуется-при 40% влажности и 30 тепла начинают хекать,приходится понижать t....
К сожалению я не смогла сделать полноценный комбикорм, по данной рекомендации, потому как к тому моменту не нашлось всех составляющих, поэтому кормила привычным ПК6 Истринским( с которым тоже были перебои).
не совсем понял,Вам нужен витаминный комплекс для дополнения в воду, о котором шла речь выше или витаминный премикс в свой кк?
ну не обязательно за валюту, их и сюда привозят. Без рекламы, если что в личку.
замотался... мойка-уборка в птичнике, сейчас пойду отвечать :)
для такого птичника должно быть в два раза больше голов, поэтому вентиляцию можно сделать упрощённую, если конечно не планируете потом пасадить туда 450 голов. Приточка с одной стороны 1м от пола, вентилятор с торца. Вентилятор Вам нужен производительностью около 1000 кубов в час.
можно и без фузы, но надо пересчитыват
лейкон это не премикс ведь, а бмвк поэтому нет. Схему нужно пересчитывать. Может Вы имели ввиде премикс хендрикс? у Вас там его продают вместе с лейконом...
подсушивает основательно, я бы сказал. Накалившаяся печь до красна сжигает всё.. Немного сглаживает ситуацию чуть более активная вентиляция, при этом заслонка клапана прикрывается сильнее что бы ускорить поток воздуха, но всё равно это не спасает. Пробовали тогда и всякие увлажнители, правда бытовые, повышает на 2-3% максимум...
а влажность чем меряете и в каком месте птичника? может показатель максимальный, а не средний?
да свой КК
Хорошие премиксы то же только мешками продают. И смешать его сложнее. Вы сколько всего делать будете кк на одну партию птицы?
Легче будет если вместо премикса будет БМВК тогда и по белкам проще будет набрать нужные показатели и смешать легче. Точнее выйдет конечный продукт.
Павел Владимирович, приточка и вентилятор должны быть на противоположных стенках или не обязательно? и какую мощность вентилятора на 400 голов?....вдруг "жаба" скажет давай еще.... Спасибо....
если вмешательство "жабы" не исключается, то рассуждать нужно кардинально иначе :)
соответственно это будет кардинально дороже.
Детально лучше в личке, потому как много нюансов.
А для 200 голов предпочтительно что бы вентилятор и приточка были на стенах которые по 5 метров, но не принципиально. Главное что бы не одной стене оба :) и необходимо соблюсти пропускную способность приточки, равную, а лучше большую на 7-10%, чем производительность вентилятора, в принципе всё.
Кстати забыл спросить содержание клеточное или напольное? А то разогнался.... :)
СпасиБо! а где можно взять БМВК, продают его в интернет магазинах?
У меня 1 партия 100шт
Да, напишите пожалуйста в личку.
бмвк в интернет магазинах будет стоить дороже
лучше поискать там же где покупаете комбикорм или у представителей заводов в Вашем регионе.
на местах не имеем, именно по этому задумалась о премиксах
РОСС308,14 суток,вес 505,442 и 327....
Почему такой большой разбег и можно ли его сравнять?Фронт кормления и поения в норме...
[/quote]
Спасибо,просто разжился отстоем масла и подсолнечным дешевым в бутылках, вот и задумался!
Хендрикс не имел ввиду, да и там где беру лейкон такого вроде нет.Может вы имели ввиду Бракон или Вакон , продавец говорил что то там свинное..
у этого слишком много причин может быть...
сравнять немного можно, стимулируя поедание подъёмом птицы несколько раз в день, светом и т.п. Но уровнять получится вряд ли.
Брокон это бмвк для броликов, у него процент ввода от 5 до 30
Вакон это бмвк для несушек с таким же процентом ввода
а вот Поркон это бмвк для свиней и поросят.
Но я говорю именно о премиксе, а не бмвк и называют хендрикс, норма ввода 1%.
В той схеме о которой Вы спрашивали норма ввода премикса была именно 1%, заменить его на бмвк с процентом ввода 5 нельзя. Нужно пересчитывать.
В той схеме о которой Вы спрашивали норма ввода премикса была именно 1%, заменить его на бмвк с процентом ввода 5 нельзя. Нужно пересчитывать.[/quote]
Добрый день всем !
Сегодня один покупатель спрашивал чем кормите и сказал что пахнет мясо кукурузой когда он его варил....Незнаю даже как отреагировать или всегда один кто то найдется недовольный как бы не было идеально, или все таки надо делать вывод...Было когда пахло немного возле кости мясокостной мукой ,ее количество я убрал...Даю финиш свой с 25 суток ,подмешивая постепенно.Состав таков: 10 кг кукуруза,5 кг жмых,1.5 кг горох,1.5 кг мясокостная ,1 кг лейкона,500 гр ракушки .Это на 20 кг мешка.
Кто что подскажет....
Может люди приедаются и их сразу надо отправлять за ножками буша))
Я думаю, мясо-костной очень много,но я не специалист
Странно...я чувствительна на привкусы в мясе, но сама кормила кукурузой и не чувствовала привкус кукурузы, ни при варке, а уж при жарке так и вовсе.
Ну да мне тоже странно! Но это один человек заявил из 40-50 человек ,постоянных покупателей....
Так вы спросите у него, с его точки зрения это хорошо или плохо?а потом реагируйте....а некоторые люди так пытаются цену сбить....похают немножко, вдруг вы испугаетесь и скидку предложите......
Он был не доволен)))
Ну не нравится - пусть не ест) Надеюсь это не оптовый покупатель. Я бы не стала делать выводы по жалобам одного человека. Всё же, мне кажется, что кукуруза имеет не такой явно выраженный привкус и запах, в отличии от рыбокостки, витамин или рыбьего жира.
Ну да,спасибо.
А 350-400 это в Москве, так как Ярик близко к Москве, так как в регионах свинина отборная в такую цену торгуют!
Я сейчас нахожусь в Анапе, сходил на местный фермерский рынок-Привоз, мясо бройлеров 190руб/кг, индюшатина 300руб/кг. Понаблюдал, особого спроса со стороны покупателей не было.
Здравствуйте. Писала уже в другой ветке, но может ошиблась ею. Нужна помощь новичку. 9 августа купили 40 цыплят суточных бройлеров, брали с инкубатория. Намеревались там же взять к/к. Но там закончился, как и на к/к-вом заводе. Кормили первую неделю яйцом и подваренным пшеном. Потом начали давать творог, траву, овощи, вареную рыбу. Ели цыпы на ура. Через 2 недели нашли и купили комбикорм пк-5. Но они его есть не стали! Думала, что может быть гранулы крупные для них- подробила не много, результат отрицательный. Размачивала небольшим количеством воды, добавляла мелко резанные овощи начали есть. Возраст перевалил за месяц- купили мешок пк-6. Они и его не едят сухим! Снова размачиваю... Таким образом кормлю их 6 раз в сутки. Пока я в отпуске. Но на работу нужно тоже выходить. Кормить будет не кому. Сухой к/к у них насыпан постоянно, вода всегда в доступе. Пробовала не кормить влажным полдня- сухой не тронули, только орали на пол поселка. Ощущение,что они музыку заказывают, а я танцую. Пробовала давать отдельно дробленую кукурузу, пшеницу сухими не едят, в запаренном и вареном- да. Везде пишут что цыпы к/к должны чуть ли не пылесосить. Что делать, как их приучить к сухому? Может "подсластить" его чем-нибудь? Цыпы не набирают вес, не растут.
Я тоже начала кормить кашей вареной,результат-отказались от сухово. Теперь в кашу добавляю комбикорм,на работу ухожу-ставлю и кашу и кк.
