Откорм Бройлеров (ответы на вопросы). Страница 56 из 242
7258 сообщений
Кыргызстан
: Бишкек
10.04.2011 - 09:22
: 49
listgarten пишет:
от кокцидиоза пропаивают только один раз. В 20 дней не нужно этого делать, нет смысла.
То есть есть смысл только в двухнедельном возрасте пропаивать байкоксом? позже уже поздно?
: Октябрьский, Башкортостан
08.08.2014 - 21:38
: 1319
Cwetlana пишет:
после 20 дня, а т.к с ПК 5 уже сняла и ушла на ПК 6
начинали кормить с ПК5? Какого завода этот ПК5? Если результат на 53день конкретно огорчил, то стоит попробовать престарт перед ПК5. Только не от частников и не от непонятных заводов, его нужно не много, имеет смысл купить дорогой, в меру конечно. Примерно на голову нужно 100-150гр смотря до какого дня будете кормить.
Андрей118 пишет:
Это не шутки эта проблема называется здоровье нации.
прорвёмся! надо что бы всё было своё и всё будет отлично!
Андрей118 пишет:
я не понял у Вас радиатор стоит на клапане
нет ТВ стоит отдельно, у него свой вентилятор, прогоняет воздух через свой радиатор.
На клапанах ничего нет, кроме створки, которая регулирует скорость и направление потока воздуха.
anara888 пишет:
именно так, я вообще не пойму откуда взялся этот второй раз. Кто рекомендует, на основании чего, вразумительный ответов нет. А слышу не первый раз.Не углубляясь в ветеринарию, нужно хотя бы просто соблюдать инструкцию к препарату. Это я не про Вас, не подумайте, "в общем" имею ввиду :)
07.06.2010 - 17:54
: 4597
listgarten пишет:
ПК5 Истринский и ПК6 тоже, стартовали хорошо и привес был хороший, пока корма не кончились и вот перерыв в 5-6 дней сказался потерей и недобором веса, а престарта я у нас не встречала, только Солнышко, которое у меня все плохо ели, почему то.
: Ставропольский край.Г.Георгиевск
03.12.2012 - 18:41
: 944
Нет, я не имел ввиду два раза пропаивать .Я хотел сказать что на 14 день или как некоторые пропаивают позже на 20 сутки ,один раз за партию! По моему вы как то тоже писали что некоторые на 20 сутки поят smile3
08.08.2014 - 21:38
: 1319
Cwetlana пишет:
ПК5 Истринский
вроде как нормальный. Но мы не пробовали, только по показателям сужу.
Cwetlana пишет:
солнышко это не то... поэтому и кушают его плохо.
Cwetlana пишет:
сколько в 7 дней весили?
sasazarev пишет:
да вот я именно это и имел ввиду, что некоторые так делают непойми с каких соображений.
К 21 дню ооцысты уже развиты и получается если они есть, то нужно не профилактику делать, а лечение проводить.
07.06.2010 - 17:54
: 4597
listgarten пишет:
90 грамм-4 полных суток-на момент вывода были от 35-45 гр
Бройлер Кобб 500 выведен из чешского яйца.
18 суток: самый крупный 674 гр, самый мелкий 536
бройлеры: 20 суток, вес от 700-800 грамм
потом не было поставок ПК5 и 6, вот за несколько дней на ПК4 привес и потерялся. А Солнышко больше брать не буду, цена и качество не соответствует, у нас получается 100руб 1кг
03.12.2012 - 18:41
: 944
Что то у нас тоже,поспрашивал предстарта ни где нет!
: Спасск-Рязанский
03.10.2012 - 22:24
: 70
У пк4 самый низкий белок. Это вообще корм для несушек определенного возраста, именно для несушек и именно в этом возрасте. Если нет пятерки или шестерки, на крайний случай ПК-2 или 3, но тоже привесы потеряете.Там в количестве аминокислот, если мне память не изменяет...
07.06.2010 - 17:54
: 4597
ПК-4 для молодняка кур, уток, гусей и индеек (до 30-ти недель)
сырой протеин 14
В ПК1 для несушек
протеин 15
: Спасск-Рязанский
03.10.2012 - 22:24
: 70
Корма с протеином 14-15 используют, если мне память не изменяет)) с 13 до 17-18 недели. Бройлер забивается раньше.
в смысле - раньше 13 недель.
07.06.2010 - 17:54
: 4597
ВасильеваН пишет:
Так о том речь, что поставки комбикорма с нужным протеином не было и кормились тем что было в наличии: ПК4+кукуруза, вес был потерян за эти дни.
: Спасск-Рязанский
03.10.2012 - 22:24
: 70
Так и я о том)) но я поняла вас неправильно, видимо... Раз вы искали именно по протеину, а не по маркировке.
: Васильков/Пятигоры Киевской
25.12.2013 - 18:17
: 51
Said1960 пишет:
В итоге это опережение потеряли, но из графика не выбились
Подошла к ножу эта первая партия
44 дня. Забито 20 шт. Средний вес тушки - 2кг. От него высчитал живой вес - 2,843 = 102%
Пока понравилось
Потери - из 60 шт 8 сами кончились, 2 не успели - ушли в суп
08.08.2014 - 21:38
: 1319
Cwetlana пишет:
это практически норма
Cwetlana пишет:
берите на всю партию сразу, если есть такая возможность, посчитать вес корма можно по таблице.
sasazarev пишет:
не каждый завод делает престарт, что бы он действительно работал, нужно чётко выдержать технологию, не всем заводам оно надо. Проще вагонами сбывать дешёвый ПК5 и не морочить голову с престартом, которого мало берут, да и ещё с претензией, потому как к нему особые требования.
Said1960 пишет:
Пока понравилось
дальше понравится ещё больше :))
25.12.2013 - 18:17
: 51
listgarten пишет:
Понравилось еще в прошлом сезоне.
Не нравится таки падеж, уже больше 10%. Выпаивал в первые неделе по схеме...Вентиляция работает...
Дышат, кстати, с каким то хрипом. Не все
07.06.2010 - 17:54
: 4597
listgarten пишет:
yes3 thank_you
08.08.2014 - 21:38
: 1319
Said1960 пишет:
таки да, 13% это много
нужно смотреть когда и с какими признаками был падёж и устранять причину.
Но для начала соблюдать хотя бы 3 из главных правил:
1.тотальная дезинфекция
2.ограничение доступа к птице посторонних
3. принцип пусто-занято.
если хоть одно из правил не соблюдено, то выпойки и другие профилактики это только для успокоения собственного, всё будет сильно зависеть от случая, проще говоря.
03.12.2012 - 18:41
: 944
Всегда чистил,мыл деревянный каркас и сетку,так же железные кормушки. потом прожигал огнем,после через распылитель вироцидом,все помещение.И на так на неделю.Сейчас хочу без прожигания, думаю нормально все будет!?
25.12.2013 - 18:17
: 51
listgarten пишет:
А подробней можно?
03.12.2012 - 18:41
: 944
Said1960 пишет:
listgarten пишет:
А подробней можно?
Предположу, одно помещение занято птичкой,другое на санитарии smile3
08.08.2014 - 21:38
: 1319
sasazarev пишет:
если вироцидом обрабатываете хорошо, то прожигать не нужно, только мыть.
помещение в целом то же нужно обрабатывать
Said1960 пишет:
А подробней можно?
в помещении только одна возрастная группа, выросла-забили-продезенфицировали-посадили новую. Нельзя подсаживать или содержать разные возрасты в одном помещении, даже если в клетках.
25.12.2013 - 18:17
: 51
sasazarev пишет:
Где же их (помещений) набраться?
И еще вопрос
Сегодня беру новую партию. Сразу под Энрофлоксин. Но на 3 дня не получается, только 2 - в пятницу уезжаю в деревню на выходные. Оставить на 2 дня могу только чистую воду.
1. Хватит ли этих двух дней с энрофлоксином?
2. Ничего, что Чиктоник будет не сразу за ним, а с перерывом в 2 дня?
3. Или вообще все процедуры начать с вечера воскресенья? Что то я очкую за эти 5 первых дней
: Саратовская область
26.12.2010 - 23:32
: 98
Добрый вечер, перед тем как взять первый раз бройлеров прочитала тему, огромное спасибо всем кто делиться опытом. Все так доходчиво написано, что я почувствовала себя каким-то ассом в бролеводстве. Сегодня моим цыпам 6 дней и все оказалось не просто. Вес мы по норме не набираем самые маленький 64гр, большие 88гр, а в среднем 73-76 гр. Кормлю ПК-5. ( ОЭ- 299, сырой протеин21,02 это в 100 гр. КК) Скажите это правильный корм? У кого-то цыпленка жидкий стул, что с ним сделать, может левомицетин капнуть в рот? Они у меня в ящиках на газетке, какают это просто ужас какой-то, приходится убираться у них 2-3 раза в день и перетаскивать их из одного ящика в другой, а они наверно этого не любят. Что им можно постелить что бы не было так грязно, что бы не трогать их постоянно?
08.08.2014 - 21:38
: 1319
Said1960 пишет:
двух дней не хватит
Said1960 пишет:
в этом страшного ничего нет, но лучше после выходных продолжить энрофлоксацин ещё 2 дня. Действие препарата сохраняется 24 часа, а максимальная концентрация наступает через 6 часов, поэтому постарайтесь как можно позже перед выездом поставить новую воду с препаратом и тогда разрыв будет не таким большим. А потом чиктоник 5 дней.
За два дня вода конечно может перегреться, если лампами ИК прогреваете. Горячую воду цыпы либо пьют плохо, либо если выше 32 градусов могут вообще не пить..
skarlett пишет:
может цыплята не совсем бройлеры? как то сильно очень отстают...
skarlett пишет:
этот кк для старта слабоват. ОЭ нужно 310-315, сп 23-24.
У Вас рядом провими, думаю дилеры должны быть. Поищите старт провими (код 3102) до двух недель покормите, а потом уж что то подешевле или свой кк.
skarlett пишет:
если просто жидкий это ещё не страшно. А если с пеной и жёлтого или близкого к этому цвета это плохо. Но ничего давать не нужно, разве что марганцовки бледно розовый раствор всем цыпам, если на данный момент ничего другого не даёте.
Левомицетин, я лично, категорически против его применения по любому поводу! Это страшный антибиотик, предназначенный работать там, где другие не справились. Он вообще то от серьёзных заболеваний применяться должен, а его назначают направо и налево от "поноса и золотухи" .Для цыплят это вообще капец, он убивает и вредные и полезные бактерии. Люди, которые выступают против пропойки птицы антибиотиками, а сами пьют левомицетин извините от поноса, сильно недооценивают ситуацию. Сравнение может неуместное, но сравню, это как бросить курить и\или быть против курения, но при этом колоться героином... без претензий на истину, как говорится, просто имхо.
skarlett пишет:
бролики это же маленькие заводики по производству помёта из комбикорма :)
skarlett пишет:
посадите их на большую площадь на опилки, это единственный выход. Что бы Вы не постелили, какать они будут всё больше и больше :)
25.12.2013 - 18:17
: 51
listgarten пишет:
Разрыва не будет!!!!
Нашел помощника. Я напою флоксином в пятницу вечером (третий день), а он (помощник) в субботу вечером напоит уже чиктоником. Ну а в воскресенье вечером уже я буду на месте
25.12.2013 - 18:17
: 51
listgarten пишет:
Ага! Маленькие? Мои за 19 дней в брудере нагадили килограмм 30 (60 штук). Практически столько же и съели КК
26.12.2010 - 23:32
: 98
Said1960 пишет:
Кошмар, значит мне нужно готовиться к 100 килограммам какашек.
listgarten пишет:
Спасибо, будем искать.
listgarten пишет:
Может, вот фото, раньше инкубатор брал яйцо в Чехии и все хвалили этих бройлеров. А сейчас разговор идет, что многие отказываются там брать, стало хуже качество. Это Кобб500?
Черных вкрапок нет , все желтые. И еще у меня вопрос почему они стали летать по всей клетке,кубарем все вместе из одного угла в другой летают. Может им жарко, температура 34 к вечеру 30?
25.12.2013 - 18:17
: 51
skarlett пишет:
У Вас 200 шт? Это ж каких размеров ящики должны быть? Моим 60-ти к концу "брудества" (19-21 день) 1,5 м.кв. уже маловато. Правда там еще и 12 банок поилко-кормушек стоит
07.06.2010 - 17:54
: 4597
Что то ножки тонковаты для Коббов или на фото так кажется.
У меня сегодня наклёвыши появились, вторая партия из Чешского яйца. Закупилась сегодня ПК5 и 6, пока есть, чтоб не сбиваться с ритма:)
03.12.2012 - 18:41
: 944
День добрый всем!!!
Подскажите ,при взвешивании цыплят, вес на какой день числа ставится? Вот допустим 6 утра ,четвертые сутки.Результат привеса этих четвертых суток будет точным когда ,на следующий день утром(на 5 сутки) или все таки утром 4-го дня?
Максимально сделал условия для нормального старта цыплят,свет ,тепло ,корм до 3 суток на бумаге и в кормушках ,фото........вода в нипелях ,банках.Сегодня взвешивал и все таки на 4 сутки ,где-то из 10 штук, 4 цыпленка 97 гр, 94 гр...остальные 6, 100-115 гр.Беру новых 10 штук на взвешивания снова такая же песня .В порядке ли это вещей или надо подумать над этим?
