Откорм Бройлеров (ответы на вопросы). Страница 41 из 242
- мини куры
- Маран. Общая тема.
у меня коббы были, 2 партии 50 и 30 штук, лезли в ноги когда корм или вода заканчивались, а так...спокойные были. В этом году не знаю какие будут, но держать буду так же на полу со стружкой и выгул.
мы убираем подстилку после каждого тура. Т.е. новые цыплята на новые опилки.
после тура санразрыв неделя.
опилки, если с микроклиматом всё нормально, сухие, рассыпчатые.
после уборки смываем пол и стены кёрхером.
если использовать Эффективные Микроорганизмы, то за 3 недели подстилка становится супер удобрением. На нём реально любые растения растут как "на дрожжах".
Правда только в теплое время года это может происходить и раз в неделю подстилку нужно ворошить.
Но оно того стоит! :)
ещё мы сжигаем подстилку в котле, который отапливает птичник. Если бы её гранулировать, то можно было бы топить только ею. А так приходится слоями закладывать дрова и подстилку, это весьма неудобно, поэтому делаю так только на ночь в сильные морозы. Подстилка долго горит, по крайней мере в нашем котле...
кобы вредные, везде лезут, дерутся.
В этот раз сорвали трубку с конца линии поения и вода вылилась на подстилку. Хорошо что в бочке было воды на дне... Но всё равно литров 70-80 вылилось. Опилки намокли, появился запах аммиака очень сильный. Пришлось заменить часть подстилки. Проблему помогли решить те же Эффективные Микроорганизмы, запах почти ушёл. Влажность нормализовалась через неделю.
То есть вы их не подсыпаете свежие вообще в течении всего периода? Я держала в прошлом году на подстилке перо грязное было серое какое то(((.
listgarten, а на сколько же литров у вас бочка и сколько голов она обслуживает. И за какой период они ее выпивают?
Я заведомо хочу ставить не большую емкость так чтобы по чаще наливать свежей воды - или это не имеет значения?
нет не подсыпаем. 45 дней они сидят на одной подстилке.
перья чистые, не скажу что белоснежные, но и не грязные. Если подстилка влажная или плотность посадки выше нормы то грязь будет однозначно.
бочка должна быть рассчитана на сутки. Потребление птицы в сутки 0.39 литра на голову, это в 45-ти дневном возрасте. Посчитайте.
У нас бочка с запасом - на двое суток. В начале выращивания наливаем по немногу, что бы вода быстрее прогревалась. Перед бочкой обычный счётчик и фильтр на 10 микрон. Контроль расхода воды необходим для управления влажностью в птичнике.
Особого значения объём бочки не имеет, но как по мне несколько раз в день наливать воду это лишнее телодвижение. А если вдруг чего с водой произойдёт, у Вас должен быть запас.
Обязательно предусмотрите возможность мыть бочку! Горловина должна быть 300-500мм в диаметре.
И врезать слив, что бы после мойки-дезинфекции слить грязную воду.
listgarten спасибо - учту .
Завтра по плану установка поилок .
Фото постараюсь показать.
на фото самодельные дезковрики из паралона и автомобильных ковриков. На входе в помещение перед птичником и в сам птичник. Обязательно нужно переодеться и переобуться! ведра дезраствора хватает на 10-15 дней.
и 5 правил биобезопасности птичника.[/quote]
Какой лучше применять раствор,для ног? Купил механический таймер ,но у него самая минимальная шкала допустим на отключения 15 мин.((( ...Вы мне примерно с 20-29 суток подскажите , счет летней винтеляции на килограмм массы птици ..по времени с этим таймером ...Помещение 30 кубов ,100 цип в это помещение я перевожу с 12 суток,вентилятор на 300 кубов как и писали....Створку клапана как я понимаю открывать на 10 см...Заранее благодарен...
Как и обещал себе и вам - сделал сегодня поилки.
Но из мобильного долго их загружать потому я их загрузил к себе в блог.
Кому интересно заходите.
можно и обычный раствор белезны.
только для обуви, а не для ног :) могут облезть пятки :)
таймер механический не подойдёт однозначно.
цифровой, циклический, только так.
я писал 3000 (3 тысячи) кубических метров в час нужно. 300 это мало, поток воздуха будет слабый.
это чуть позже... много писать
на 10 см открываете когда на улице прохладно (до +25) или дождь.
когда жара 30 или около того и на улице влажность около 70% --- направляете поток воздуха прям на птицу.
уже отметился у Вас...
Пардон да на 3000 тысячи ,такой и буду покупать а таймер придется поискать...
вот нарисовал Вам табличку по этим дням.
указал объём вентиляции в метрах кубических в час на ОДНУ голову.
математика такая:
берёте число соответствующее возрасту птицы (с 21по29 день как просили)
например возьмём 25 день при температуре на улице 22 градуса --- объём вентиляции будет 2.191 куба в час на голову. Умножаем на количество голов, например 150. И того 2.191х150= 328.65 кубов в час.
Производительность вентилятора 3000 кубов в час. что бы узнать сколько в секунду делим на 3600
получаем 0.83 куба в секунду.
Значит нам нужно 328.65 (необходимый объём вентиляции) разделить на 0.83 (производительность вентилятора в секунду) получим 396 секунд вентилятор должен работать что бы обеспечить такую вентиляцию в час. Что бы сделать цикл делим получившиеся число на 60 (количество минут, циклов в часе)
получаем 6.6 секунды. Т.е. вентилятор должен включится на 6.6 секунд, а потом минуту отдыхать. Будет небольшая погрешность (10%) но ею можно в Вашем случае пренебречь.
Итак получается такой цикл --- 6.6 секунды работает и 1 минуту отдыхает, потом снова 6.6 с работает
и цикл повторяется пока вы не измените параметры.
в личку скинул Вам ссылку на недорогое цифровое, циклическое реле.
Дайте мне тоже ссылку на реле.
listgarten,какая в вашем регионе летом температура?
этим летом было и +40
но в среднем на 10 градусов ниже чем у Вас
ответил
Так же прошу ссылку.
Внимательно вас читаю, большое вам спасибо!
Да не думал что все так не просто)))в этом деле!
да вроде ничего сложного - плюс минус умножить разделить, никаких интегралов :)
один раз посчитать и пользоваться.
а результат не заставит себя ждать.
когда то мы держали птицу в клетках, я уже говорил. Помещение было около 50 квадратов. Лето, жара, вентиляция работала не выключаясь. Это помещение было на территории гаражного кооператива. И вот однажды кто то врубил в гараже сварку трансформаторную и поморгав свет вырубился. Дело было под вечер. За целый день помещение нагрелось сильно,ещё крыша услана чёрным рубероидом, но внутри температура была нормальная для птицы. А как только свет потух и вентиляция перестала работать +37 в птичнике было уже через 20 минут. Всё было открыто, двери, окна. А потом +40 и.... почти половина всего поголовья погибла! примерно 30% сразу и ещё около 20% в течении 2-3 следующих дней. А свет через 2 часа включили...
вот это сложно...
Да я представляю какое разочарование у вас было,и не предусмотришь же все ! Нет, я про те сложности что узнал от вас про кубы на кг массы ,то есть все эти тонкости ...Я конечно представлял что на крупных фабриках такое есть но в домащних условиях ..) Просто думал на 100-150 цип можно все делать примитивно .. Там если вентиляцию то на глаз по поведению птицы ,или с простыми открытиями окон ,дверей... Кстати по моему у меня и были проблемы с цыплятами из за не правильной вентиляции ....Сделаю .проверим с новой партии
Быстро вы таблицу подсчитали Не доганю только как под температуру на улице подгонять кубы(цифры) на каждый последующий день роста птиц...
Сегодня резал последних бройлеров 55 дней и шок похоже на это же и только на крылышках ,зелень зеленая ...Как будто мясо зеленое
Что то я не пойму - лучше сделать так чтобы вентилятор выбрасывал из помещения или лучше чтобы загонял свежий воздух в помещение?
у нас, конечно, не птицефабрика, но уже давно и не домашние условия...тогда в клетках было 1200 голов.
у меня же есть свои расчёты под температуру и влажность на улице и под температуру в птичнике, учитывая ощущаемую температуру. Я просто подставил Ваши данные. Вам то не нужно так строго беспокоится о влажности как мне, поэтому не нужно сильно заострять! Соблюдайте минимальную вентиляцию это главное. Зависимость привесов от показателей воздуха в птичнике я уже давал. Это повод задуматься, стоит заморачиваться с вентиляцией или просто открывать форточки в сарае..
таблицей пользуйтесь с 20 до 29 дня, а после 35 в жаркую погоду пусть вентилятор работает всё время не выключаясь, только на ночь нужно клапан прикрыть и выставить что бы 30сек работал и 30 сек отдыхал, это если жарко ночью, если холодно 30 сек работает и минуту отдыхает.
похоже больше на гематомы, билась птица крыльями при убое
разрежьте шишку зелёную. Такое ещё бывает при переломах.
вентилятор должен вытягивать воздух из корпуса. А через приточные форточки или клапаны воздух попадает в корпус под действием разряжения. Почитайте руководство, которое я выкладывал выше, там есть схемы.
Понял спасибо.
Еще раз большое спасибо! Птица конечно билась но из 80 штук которые тоже бились ,только 2 такие! Наверно (плохо что не обратил внимание раньше)переломы были раньше и опухало потихоньку !
мне тут сказали что вентилятор на 3000 это на натяжение 380 или все таки есть на 220?
конечно есть и на 220
вот например
производительность 3500 кубов. 220 вольт. потребляет 190 ватт
а 380 почти всегда выгоднее, да и возможностей больше...
Предложили партию цветного бройлера. Хотел бы услышать ваше мнение о такой птице. Есть у кого опыт по ее выращиванию?
отметилась)
опыта по ним нет вообще
на большой площадке их не выгодно держать т.к. медленно растут, а пичкать их стимуляторами не наш метод.
везде их по разному называют, но в большинстве случаев имеют ввиду РэдБро
это селекция Хаббарда.
два вида Redbro S
и Redbro M
из нормативных показателей производителя видно что едят мало, но и растут очень медленно
Говорят, что мясо у них вкуснее, но я сам не пробовал :)
