Откорм Бройлеров (ответы на вопросы). Страница 232 из 242
7258 сообщений
: Самара
17.07.2019 - 14:15
: 207
Griboed пишет:
Всем доброе время суток! Подскажите, Ночью на днях похолодает до +7, а моим бролям 22 дня, не заболеют? Они вроде уже не дети [изображение] , по килограмму, Но завтра их нужно переводить из брудера на улицу. Думаю может ночью им дуть под сетку тепловентилятором?
А на улице это под навесом просто и температура тоже 7 гр. будет? По инструкции ниже 18 гр нельзя. Можно закрыть загон и греть лампами красными, но это улицу топить...
Центральный район
: д.Гадюкино
24.12.2018 - 14:18
: 3397
они же лысые. у меня на улице ящик, в нем красная лампа, накрыто памперсом. им нравится.
: мирный
26.02.2011 - 11:42
: 21
fata Morgana пишет:
а вот еще. взяла по случаю месячных коббов (пока яйцо выводилсь и посмотреть), сейчас им 47 дней. вес в среднем 3кг. нормально растут? неделю на пк5 истра, неделю едят пк6 раменск.
и не кидайтесь тапками, но спрошу. можно ли потом их на свином сытном додержать? (индюки едят)
А Савиной сытный кто производитель?
: мирный
26.02.2011 - 11:42
: 21
Свиной сытный чей к/к
: мирный
26.02.2011 - 11:42
: 21
АО ТД Эко корма ,отзывы
Центральный район
: д.Гадюкино
24.12.2018 - 14:18
: 3397
яри пишет:
вроде раменск. не забуду, завтра гляну
: Днепр
19.05.2019 - 22:05
: 117
Shan454 пишет:
По инструкции это понятно, но хотелось узнать от тех, кто сталкивался с этим. Но я уже нашел выход - в брудерной у меня ярусы на уровне пояса, так я им на полу под ярусом отгородил. Вышло 2 этажа по 2 кв.м. Это дней на 5-7, но им уже тесновато вроде, 25 голов на кв.м.
17.04.2015 - 01:59
: 20953
fata Morgana пишет:
вроде раменск
«Сытный» вроде ™ Курского комбика. Отстойного sad
Центральный район
: д.Гадюкино
24.12.2018 - 14:18
: 3397
mommy пишет:
fata Morgana пишет:
вроде раменск
«Сытный» вроде ™ Курского комбика. Отстойного [изображение]
блин, вот пойду смотреть...
...нипанятна. мешок белый, насколько смогла рассмотреть, и бумажки нет. завтра попытаюсь перевернуть мешок. помню, что свиной. и вроде для откорма до жирных...
: мирный
26.02.2011 - 11:42
: 21
fata Morgana пишет:
mommy пишет:
fata Morgana пишет:
вроде раменск
Спасибо. Икпк результаты откорма
: мирный
26.02.2011 - 11:42
: 21
яри пишет:
fata Morgana пишет:
mommy пишет:
fata Morgana пишет:
вроде раменск
Спасибо. .результаты откорма
: Днепр
19.05.2019 - 22:05
: 117
Подскажите, от чего могут быть на тушке рыжевато-коричневые крапинки, как веснушки?
: Днепр
19.05.2019 - 22:05
: 117
У меня один цыпа любитель посидеть на высоте, на трубе laugh В прошлой партии тоже был такой
: Калуга
02.10.2015 - 09:47
: 862
До какого веса их растить? пятый мешок сегодня открыл dntknw
Центральный район
: д.Гадюкино
24.12.2018 - 14:18
: 3397
ИгорьКалуга пишет:
До какого веса их растить? пятый мешок сегодня открыл [изображение]
57 дней. курица
лщот
60 дней.
дзльто
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 3061
ИгорьКалуга пишет:
Считаю по потребленным кормам 2кг. старт, рост +3г финиша должны потребить. Как сожрали - считай выросли
: Калуга
02.10.2015 - 09:47
: 862
Никола Ф. пишет:
ИгорьКалуга пишет:
Получается 5 кг на голову?
18.06.2016 - 22:25
: 3061
ИгорьКалуга пишет:
yes3 плюс-минус
: Днепр
19.05.2019 - 22:05
: 117
Кто-нибудь использует микрочашечные поилки? Как долго они служат?
: Калуга
02.10.2015 - 09:47
: 862
fata Morgana пишет:
ИгорьКалуга пишет:
57 дней. курица
60 дней.
У меня в 45 дней вес тушки 4200 потрошеной clap .
Центральный район
: д.Гадюкино
24.12.2018 - 14:18
: 3397
в общем. если не гнаться за супервесом, свиным докармливать можно. ну и если нет финиша. отстают. мои 22головы от 23 августа на сегодня съели по мешку пк5, пк6 и свиной доедают. била позавчера, ловила рандомно, тушка от 2кг до 2,7кг, 5 голов на 12,2 кг. живут на улице, но под красной лампой. едят лежа....
: Самара
17.05.2016 - 10:04
: 12234
Griboed пишет:
Я пробовала, но убрала. У меня бройлеры выращиваются на сетке в клетках. Если вешать микрочашки, надо их вешать за пределами клетки или делать стенку из сетки перед микрочашкой. Если вешать внутри клетки, то маленьким пойдет, а большие своими тушами сносят эти чашки, нажимают на них боками. Вода проливается, чашки отрываются.
: Брянск
06.05.2013 - 14:04
: 105
Стрелка102 пишет:
У Вас ниппельная система?
: Днепр
19.05.2019 - 22:05
: 117
Стрелка102 пишет:
Griboed пишет:
Я взял 20 шт. поставил на верхний ярус клеток. На первом и втором ниппели, а на третьем, верхнем потолок не позволяет поставить бак для воды для ниппелей. Вот и пришлось чашки ставить. Бройлеры там большие, пока настроил подачу воды, думал поотрывают все. Но сейчас пока нормально. Несколько штук установил в брудер, но еще не испытывал, Суточные будут на днях.
: Самара
17.05.2016 - 10:04
: 12234
XmaksasX пишет:
Да. Но маленьким я ставлю просто вакуумные банки.
: Брянск
06.05.2013 - 14:04
: 105
Стрелка102 пишет:
Маленькие до какого возраста?
18.06.2016 - 22:25
: 3061
XmaksasX пишет:
Можно с первого дня ниппельные использовать
: Самара
17.05.2016 - 10:04
: 12234
Можно. Но нужно тогда сделать так, чтобы можно было поднимать ниппеля по мере вырастания бройлеров. Я буду переделывать свою систему поения. А пока банками пользуюсь.
: Великий новгород
12.12.2012 - 00:25
: 52
У меня в брудерах сразу поставлены ниппельные поилки.Цыплята после инкубатора сразу ими пользуются,и потом в клетках тоже без проблем.Три яруса клеток,и никогда не сносили тушами своими.В клетке держу по 5 крупных бролей.Клетка 60х70 см.
: Днепр
19.05.2019 - 22:05
: 117
polist пишет:
Это писали про чашечные поилки. У меня в брудере тоже ниппели и установил еще чашечные для новой партии цыплят. Правда им только 4 суток. В первые дни, когда пропаиваю, ставлю банки.
