Откорм Бройлеров (ответы на вопросы). Страница 218 из 242
- мини куры
- Маран. Общая тема.
я и не ожидал ,что все на столько плохо.
вот ссылка где можно прочесть про лимитирующие аминокислоты https://soft-agro.com/kormoproizvodstvo/limitiruyushhie-aminokisloty-i-i...
Туго с вами- из вашей же ссылки фото в котором четко видно что все расчеты идут от лизина-ТАК КАКАЯ основная??????? А на писано- да-но написать можно все.
да туговато.
вот скопировал комментарий с той же страницы , может понятно станет.
"Если быть точным в определениях, то для птицы первой лимитирующей (продуктивность) был, есть и будет метионин. Лизин — второй, а первой он будет только для свиней! Не нужно путать порядок определения лимитирующих АК и их соотношения в модели идеального протеина. Лизин (причём УСВОЯЕМЫЙ, не валовый!) в этой модели взят за РЕФЕРЕНСНУЮ величину, за базу, так как эта кетогенная АК идёт в максимальном количестве на функцию образования белков по сравнению со всеми остальными АК."
Здесь, думаю, вы сильно ошибаетесь. Мы же не приплюсовываем процент воды к пшенице (что выпьет птичка) подсчитывая ценность, значит и молоко надо прировнять по влажности к пшенице (то есть убрать лишнюю воду) и это, к стати, в любом продукте, процент влажности должен учитоваться. Другое дело, такое расточительство не для общего пользования.
Здравствуйте! Остался от индюков ПК 11, можно ли им кормить только вылупившихся бройлеров?. если нет, то кого лучше : 3 недельных перепелок или месячных бройлеров?
мы обсуждаем конкретный рецепт
и в нем по факту цельное молоко, зачем я должен считать его как сухое молоко, если это не так ?
влажность из этого корма куда делась вдруг ? она там есть и считать нужно учитывая ее.
мы считаем питательность КОРМА и вода которую птица выпьет тут вообще не причем.
Я перепелок кормлю ПК11 до 45 дней, если ращу на копчение.
спасибо
Да вы шутите что ли? Человек влил в сухой корм водичку которая в молоке, а вы в поилку Тогда только сухой корм считать нужно. А то получается, если взять сухой корм две порции, в одну налить воды, а в другую молока (количество равное по весу корма), то там где водичка питательность понизится в двое, относительно общего веса. Или у вас в поилке водичка, а у кого то цельное молоко, кстати теленок на молоке классно растет не потому что оно бедное по питательности. Или еще вариант - вы налили воду в поилку, а у другого цельное молоко разделить на две части - на воду и сухое вещество ( воду в поилку, высоко питательную смесь в корм). Вывод - нельзя цельным молоком понизить питательность корма. Или считать можно только в сухом виде. Если и сейчас не согласны, я выхожу из дискуссии.
не уверен что поспеваю за полетом вашей мысли, но я попробую.
в конкретном рецепте в 100гр корма , есть 20гр цельного молока с содержанием сухого вещества 13.5%
сухое молоко содержит 88% сухого вещества, в 6,5 раз больше. 3гр сухого молока по питательности равен 20гр жидкого молока.
если я буду считать это молоко в данном рецепте, без воды , то будет 3% сухого молока. куда же делись 17% из рецепта ? эта вода она же имеет свою массу, нельзя просто взять и выкинуть ее.
да, если в 100гр корма налить 100гр воды ,то естественно 100 грамм разбавленного корма будет менее питательным чем 100гр не разбавленного.
Ребята не кусайтесь-моё мнение одно-НЕТУ НИЧЕГО ЛУЧШЕ КЛАССНОГО КК.
А по молоку цельному у меня такие данные:
ОЭ=121кКал СП=35% жир 3,8% клетчатка=0 Лиз=2,8% МЦ=1,2%-это выписка из лабораторного результата молока которое теща сдавала.
Человеку я его рекомендовал потому что у него цыпы ели плохо это может быть результатом большого кол-ва клетчатки и клейковины(трудно перевариваемых компонентов)-правда рецепт кинул на глазок чаз загнал в прагу результат:
кукуруза=55% штрот соев=8 подсолнеч=7% молоко=20 дрожи кормовые(сп42)=5% масло раст=3%
МКФ=2% премикс=1%-имеем:
оэ=290 СП=19,94 Лизин=1,16 МЦ=0,7 клетчатка=2,78%(при допускаемой 4-4,5)-за счет маленькой клетчатки получим большую поедаемость поэтому на нехватку Оэ=15кКал Сп=2% и МЦ=0,3% можна закрыть глаза.Поноса не будет-просто меньше будут пить.
Как в продукте, в котором около 87% воды, может оказаться 35% СП?
В цельном молоке около 3,5% белка, соответственно, и данные по аминокислотам тоже от ваших отличаются.
Ну вот, все правильно, Ваша птичка поев сухого корма разбавит его питательность из поилки, а та птичка что поела мешанку на молоке не будет из поилки пить, она уже эту водичку получила из молока, где её около 87%, как выше сказано, вот и все.
у обсуждаемого рецепта
питательность примерно такая :
о/э 265 ккал
протеин 11.5%
лизин 0.48%
мет+цист. 0.36 %
если выкинуть молоко и вместо него добавить хотя бы пшеницу ,данные будут такие :
о/э 313 ккал
протеин 13.3%
лизин 0.5 %
мет+цист 0.44%
это данные калькулятора комбикорма, который оперирует фактическими данными питательности компонентов и ему по барабану сколько и откуда птица пьет.
питательность жидкого молока ( данные по моей программе) :
о/э 53 ккал
протеин 3.3 %
лизин 0.24
мет+ цист 0.11
20 дневный бройлер по норме должен съесть 100гр комбикорма с содержанием белка 19-20% воды он выпьет 180 гр , всего вода+ корм 280гр.
молока ему придется выпить 600гр, чтоб добрать суточную норму хотя бы по белку.
Это вы писали 2 с лишним года как. Батыр-это....... ? Спасибо. я ветку читаю только еще в 2016г.
Пусть так, а съест он не 100 гр, как сухого корма, а + примерно 18 % веса воды, что была в молоке, а поев 100гр сухого корма птичка должна попить из поилки эти 18 % (без воды же она не может, а в первой контрольной группе уже попила) тогда в зобу у них будет одинакоое количесто воды, все по честному)), только после этого можно выщитывать средне арифметическое значение. Далее обе группы будут пить одинаковое количество воды
Ну наконец то. Нам по барабану откуда возьмется вода (и действительно по барабану, ведь в зобу же все смешается, давайте в зобу считать), птица должна, в обеих случаях получить 180гр воды (как вы указали), последняя попьет из поилки, эти 180гр, а первая получит 18гр из корма (нам же по барабану) и не забудьте её от туда вычесть при подсчете ЭО и + 162гр из поилки.
Мы уже всех утомили, напишите просто - согласны или нет и на этом закончим.
естественно я не согласен с подобными высказываниями как :
по питательности вроде понятно все написал, тут и ребенок поймет.
а чо другой пост не прокоментировал???????????
а то уж как то скучно
Оптовый дагестанский поставщик инкубационных яиц из-за границы.
Вот вот из этих яиц я купил себе цыплят F2 а цену от дал как за F1 кобб 500, но за то все живые, целые и не бегал не поил их всякой бякой, вот где пойми хорошо, где плохо.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста рецепт гроуэра для бролеров. В наличии имеется ячмень, пшеница, семена подсолнечника, семена сои, мясо-костная мука, свиной жир. Сою я как понимаю надо сначала подвергнуть тепловой обработке т.е. хотя бы отварить, при этом в качестве побочного продукта будет еще и почти соевое молоко. Можно еще докупить кукурузы, и премикс. Спасибо заранее за ответы
Тему читать нада-все ответы есть-и рецепты тоже.Только обсуждали-ЛИНТЯЮГА.
У меня жидкий как подсолнечное масло.
Вода с маслом не смешивается. Ею фузу не разбавить, и как раз получаете комки. Если у Вас фуза густовата, то надо добавить дешёвого подсолнечного масла.
Дешёвое подсолнечное масло не заменит фузу. В нём нет того, чем фуза богата.
На зерноотходы надо смотреть...
Это не тоже самое, что отруби. Иной раз это просто побитое, дроблёное зерно: для посева не годится, вот его и продают как отходы... Иногда да, дроблёнка с отрубями. Но сколько его добавлять вместо зерна?... этого невозможно подсказать...
Я точно читаю тему по откорму бройлеров?
Видимо, через пару недель от господина поступит вопрос "А почему мои броли размером с воробья и дохнут"....
Товарищи подскажите пожалуйста:
1) Что за комбикорм Пурина Азовского комбикормового завода?
2) Есть ли у кого нибудь опыт использования ферментов в рационе (фитаза, ксиланаза или мультикомплексы) ???
Нормальный комбикорм Пурина, приличного качества. Можно откармливать бройлеров.
Вопрос в том-как вы сможете РАВНОМЕРНО распределить 400гр ферментов на тонну
Технический момент не является сложностью. Как показала практика есть сложность в приобретении ферментов. 2-3 кг никого не интересуют
Производство Азовского завода?
