Откорм Бройлеров (ответы на вопросы). Страница 175 из 242
- мини куры
- Маран. Общая тема.
Крайне важно перед посадкой птенцов обработать место их обитания . У меня тоже все дохли , стал проводить дезинфекцию - отход 1% или меньше, но я беру инкубяйцо и вывожу сам. Вы берете птенцов , и возможно с ними накосячили уже при рождении...
Вот чиктоник вам уже сейчас точно не поможет, этот витамин можно было давать первые 5 дней. Хотя я предпочитаю первые сутки пропаивать аскорбинкой с глюкозой. Но я сама вывожу, все цыпы под контролем. Неизвестно, каких цыплят вы купили, сколько их держали без воды и еды, вот иммунитет и ослабленный.
Вы хоть бы написали, как именно дохнут. Вскрытие делали?
Вскрытие не делала,так как в этом не понимаю, внешне птенец открывает рот,как будто ему воздуха не хватает,потом дохнет
Место их обитания-большая коробка из-под сигарет,зараза исключена
Я понимаю,что мои масштабы разведения по сравнению с Вашими нечтожны ,но всё же прошу помочь
ИМХО Ничего вы сейчас уже не сделаете. Антибиотики давать? А смысл?
По-моему, просто неудачные цыпы изначально. Возможно, от молодок или родителей плохо кормили. К нам в регион в этом сезоне шло яйцо отвратительного качества. Как не трясись над цыпами, как не грей-корми, все равно не растут так, как должны расти броли. Хорошо, хоть не дохли.
Места слишком мало ,по мне ,и много видать других факторов неудачно сложилось.
Что-то про вентиляцию не упомянули...может отравление аммиаком и ко?
Может убрать и не мучить ни себя ни птицу ?
Какой возраст и масса птенцов , есть ли место для расселения с нормальной температурой и обеспечения микроклимата. Так то при нормальных условиях и кормах и антибиотикотерапии часть может выкосить а часть нормальная останется.
Можно и убрать если чувствуете что ничего хорошего не выйдет.
Места не просто мало, его вообще нет. Посмотрите , цыпы жмутся к стене от лампы , но уйти от жары не могут.
1. Терморегулятор или лампа меньшей мощности (раза в два)
2. Площадь коробки увеличить в 2-3 раза , что б было куда отойти, клювы открывают в т.ч. и от жары.
3. С чего Вы взяли , что если поместить цып в коробку от сигарет, там нет заразы??? Почему тогда к птенцам приходят в сменной обуви, или лежит дезковрик? Я провожу дезобработку даже пищевой коробки из магазина, поскольку первые два раза потерял 95% голов.
Ух, только пришла домой,сделала подобие брудера, только не судите строго,получился 50см на 2500см,цыплят осталось 14 шт,убрать не смогла ,пойду до конца, опыта буду набираться . Поселила их в козлятнике,под лампой +45 , продезинфицировала средством которое применяют в туберкулезных больницах-распрыскивала из пуливизатора . Что ещё посоветуете ? На все пойду )))
Для 14 шт. нормально, но для 40 лучше 100 на 150. А то получился "коридор в комуналке"
И не нужно, все у Вас получится как надо, все когда то начинали...
Тогда лампу повыше, температура максимум 35. Вентиляц. отверстие обязательно.
Вот тут то как понимаю засада ,температура у коз не комнатная наверное ,но вентиляционное отверстие нужно снизу (сантиметров 10 от пола) , углекислый газ то тяжелее воздуха ,я бы лампу над отверстием повесил ,и воздух свежий будет греться наверное тогда.
Сейчас на улице 0 гр ,в козлятнике +10,я думаю если на улице будет минус то в козлятнике будет 0 (уже проверено в козлятнике минуса не бывает) и под лампой долго быть + 30, или я ошибаюсь? Тогда подскажите какую мне придумать приблуду чтоб регулировать высоту лампы,и желательно для женского ума и рукоприкладства
Подвесте лампу на цепочке - высоту просто будет регулировать. Ну и про запас провода не забудьте.
Надо подумать,у меня цоколь на лампе с дырочками для шурупа и я его через скобки или я не знаю как это правильно называется ) прикрутила к решетке от холодильника , которую в свою очередь прибила к рейками на которой висит лампа)))) вообщем вы не вникайте ,вам в моей стройке не понять ))) за совет спасибо,и где вы раньше были??? На выходных буду переделывать,идея понятна, спасибо .
Да,я так как раз и подвешиваю типовую "люстру" ,цепь купил в хозмаге, один конец на карабине закреплен на потолочном подвесе ,другой продевается через ушко "люстры" ,на конце карабин ,его целяю на эту же цепь , повыше зацепил-и "люстра " повыше ,при уборке к потолку поднимаю таким макаром.
Круто!!! Завидую Вашей технической мысли
Если будете выращивать бролей (опыт придет!) постоянно , нужно будет поставить терморегулятор (это не сложно ) , и не придется бегать вокруг , и проверять температуру танцуя с лампой. Судя по сделанному Вами "Коммунальному коридору" ,думаю справитесь сами. Могу детально подсказать. Только к терморегулятору придеться и лампу другую, (недорого) поскольку эта крайне недолговечна, я их пять штук поменял и плюнул. Купил керамическую.
Ох сколько вы всего написали !!!Не знаю справлюсь ли,может проще замуж выйти
Если будете выращивать бролей (опыт придет!) постоянно , нужно будет поставить терморегулятор (это не сложно ) , и не придется бегать вокруг , и проверять температуру танцуя с лампой. Судя по сделанному Вами "Коммунальному коридору" ,думаю справитесь сами. Могу детально подсказать. Только к терморегулятору придеться и лампу другую, (недорого) поскольку эта крайне недолговечна, я их пять штук поменял и плюнул. Купил керамическую.[/quote]
Если вам не трудно ,cкиньте фото терморегулятора и керамической лампы,я скатаюсь в электрический мир
Там этого нет , а если и есть то дороже раза в три. Закажите на Али, ссылки брошу в личку. Не знаете как???
Думаете проще??!! Бролей можно на мясо , а мужа куда? И , подозреваю, Ваша энергетика убьет его , беднягу, преждевременно!! Он , вероятно , даже мяу сказать неуспеет! как Вы его .... ну, того..... болезного!
А потом , по деревне будут говорить ;- Вот был у нас один случАй! Хотела Марина терморегулятор поставить! Ну и ...... поставила, таки ......!!
Спасибо,заказать смогу
Ну , умница , ей богу!!! Так и знал....
Напишу Вам инструкцию по регулятору и лампе.
Сегодня ни один броль не сдох , стала подумывать ,что муж то мне и не особо нужен
Спасибо, жду
Так они и не должны дохнуть.., при правильном подходе.
Вооооооот! что и требовалось ожидать! Не так страшен черт , как его малютка!!
Инструкцию уже пишу...
Рановато! А головы кто бролям рубить будет? А?
Только хотел спросить..., как будет происходить сей процесс?
Инструкция по установке терморегулятора и керамической инфракрасной лампы в брудер и пр.
1. Электроподключение регулятора есть в «Ютубе», Нужно только найти свою модель. Это не сложно.
2. Ставить терморегулятор можно куда угодно , главное обеспечить длину соединяющих с нагрузкой и термодатчиком кабелей.
3. Кабель (1.5мм2) для питания терморегулятора подключать и выбирать длину с учетом расстояния до розетки .
4. Керамолампу закреплять на высоте не ниже 50 см. в керамический патрон (ВАЖНО) . Я вырезал из оцинковки (Консервной банки?!) полосу , согнул ее вокруг патрона завальцевав слегка у наружного края (чтоб не вываливался вперед , патрон «назад» --конический!) , пробил гвоздем две «дырки» на краях загнутых опор , и прикрепил к стене брудера саморезами. Что бы лапки опор не расходились у патрона - просверлите отв. и соедините их винтом и гайкой. Не забудьте перед этим подсоединить провод соответствующей длины для подключения его к регулятору. Нагреватель в брудере должен располагаться с краю , что бы у цып была возможность отойти.
5. Обязательно подключить независимое освещение ( подсоединить к п. 2,) энергосберегающую лампу для брудера 1.5 на 1.5 м достаточно 3 вт. Лампа должна гореть круглосуточно , пока цыпы в брудере. Неважно - броли или куры!
6. ДВАЖДЫ проверить правильность подключения проводов.
7. Посткольку датчик невозможно разместить на полу (весь в дерьме, и показатели –хрень) , размещаем датчик на стене под регулятором (или еще где....но недалеко от нагревателя лучше в прямоугольном кабель канале-у вертикали датчика насвертить отв.) , и при включении нагревателя (керамолампы, или чего там у Вас еще) кладем на пол- под лампу термометр , и следим…. Как только темп. На термометре (пол) достигла 31 градус, ставим отметку на терморег. (верхний порог) , даже если она будет 18град. , ограничение нижнего порога темпер. ставим на 2 градуса меньше
8. Если Вы все соединили правильно (внимательно проверяем) втыкиваем(суем, пихаем) в розетку шнур и не думаем, а занимаемся чем то нужным…. Например поисками… : - где мой мужшшш! (жена и т.д. ), а как находим - пинаем , стращаем, угнетаем, подчиняем, беспамятно любим и т.д. ....
Буду топить )) ну или на край соседа позову,он мне кроликов рубит,пять мне,один ему
