Откорм Бройлеров (ответы на вопросы). Страница 162 из 242
7258 сообщений
: ставрополье
14.10.2011 - 22:00
: 163
sasazarev пишет:
ФЕДУН пишет:
Никола Ф. пишет:
ФЕДУН пишет:
если бы я их не держал я бы так не писал
Бумага терпит. Если дело не в "этом" (см. фото), то на 38 день 3.2 кг. не будет в среднем, только единичные.
я и писал что в 38 днеи и начинается выбор.и далее чере день
Добрый день ,вы с какого района СК? Где реализуете птицу?И каким КК кормите от и до ?
кировскии.солдатским кормом
: Калининград
09.07.2016 - 19:38
: 1002
Дмитрий Urtikov пишет:
взвешивал в 42 дня вес был по РОССовскому нормативу 2,6 с копейками живой вес, соответственно в 45 дней был гр на 200 больше. Но справедливости ради отмечу что есть цыпки и по меньше. Наверное из за качества яйца плюс плотность посадки на начальном этапе из за недоделанных клеток была высоковата.
Сейчас моя задача улучшить однородность. При выводе следующей партии будем делить птичек по полу, ну и рассаживать в клетки попросторней.
Опытные товарищи, подскажите новичку: у меня сейчас РОСС 308 к 2 месяцам набирает в живом весе всего 2.3-2.4 кг. После общипки и потрошения остается 1.8 с потрошками. Птица не гуляет, сидит в своих отсеках сарая. Может, им нужно больше солнечного света и надо летнюю будочку в огороженном выгуле сделать? Не будут их куры-несушки и утки обижать? Или им дополнительное освещение в сарае нужно? В каждой партии есть отстающие в весе, их сразу резать и не мучиться? Насколько я понимаю, главное - первые 40 дней, ключевым аспектом становится корм. Какие производители сейчас делают лучшие комбикорма на данный момент? Ситуация с к/к периодически меняется - одни начинают халтурить, другие наоборот...
И еще: как они будут растут зимой, если сарай неотапливаемый, сквозняков нет, из пеноблоков. В сарае есть другие животные, тепло от подстилок выделяется.
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 2941
Алик777 пишет:
Очень плохо будут расти, если в обще вызовут. Вот таблица пл температурам и методичка
07-ross-308-broiler-manual2.pdf
: Дмитров Моск. обл.
14.01.2015 - 22:52
: 934
Алик777 пишет:
Не хватает вводных данных...чем и сколько кормите (конкретно)....ск. часов освещение.....есть ли вентиляция....на каком метраже и какое кол-во птицы....???????
: Калининград
09.07.2016 - 19:38
: 1002
мама Света пишет:
Алик777 пишет:
До 30 дней к/к Южная корона, потом мешаю Корону с размолом пшеницы, ячменя, жмыха. Освещение естественное через окно - непрямое, тускловатое; вентиляции нет. Отсеки по 3 кв.м. по 30 птиц.
18.06.2016 - 22:25
: 2941
Алик777 пишет:
Вы, видимо, считаете, что нужно догадаться какой именно кк этого завода Вы используете (на сайте их три: Бр-1; Бр-2; Бр-3).
Алик777 пишет:
В методичках пишут, что на м.кв. можно разместить до 42 кг. живого веса. Так что, похоже, достаточно, но:
Алик777 пишет:
вентиляции нет
Считаю что принудительная вентиляция нужна, тем более для такой плотной посадки. Хотя, может у Вас и естественной хватает?...только вряд ли, ИМХО
Ни чего не пишете про температуру. Надо думать, подогрева нет. Плохо будут расти - рекомендованную температуру нужно поддерживать.
Алик777 пишет:
Я бы посоветовал на данном этапе (Вы пишете, что новичок) кормить кк "от и до" - будет выгоднее, я думаю. Когда получите "выход", соответствующий данному кроссу - можно будет подумать о частичной замене кк "естественными продуктами".
: Калининград
09.07.2016 - 19:38
: 1002
Никола Ф. пишет:
Алик777 пишет:
Алик777 пишет:
вентиляции нет
Никола Ф. пишет:
Южная корона Бр-3. А сколько оптимальная температура на практике? И можно ли бройлеров держать в будке на улице с огороженным выгулом? - у меня так соседка делает.
: Калининград
09.07.2016 - 19:38
: 1002
Выбор по комбикормам на ближайших складах: 1. Южная Корона Бр-3 2. Тосненский комбикормовый завод, 3. Гатчинского комбикормового завода (Ленинградская область), 4. Маркорм (Марий Эл). Может, кто-нибудь посоветует, что лучше из этого?
: Ленинградская обл.
30.04.2015 - 18:47
: 12356
Алик777 пишет:
Гатчинский на мой опыт лучше, чем тосненский.
Остальные не знаю.
hotagro
Маркорм фигня- старт там еще более менее -утятам даю-мясокостки вонючей много очень.
: Казань
27.12.2014 - 20:41
: 100
Как старт использую до 30 дней Глазовский ПК-5, потом до забоя 50-60 дней Маркормовский Финиш-2 (у меня от дома 50 км. до оптового склада маркорма, поэтому им кормлю - результат в последние полгода стабильный, еженедельный забой 20-30 голов)
hotagro
SuperZver пишет:
Моя последняя партия бройлеров ,оставшиеся 100 голов, даже финиш-1 маркормовский есть не хотели, весь разбрасывали с кормушек , они гранулы к тому же длинные очень делают , и лизин-метионин невысокий, предстарт тоже 1 мешок купил-вид длинных макарон, потом покупал уже короче был , у них индюшиный пк1-1-2 мускусята у меня гораздо лучше едят чем предстарт , в старте конкретно много мясокостки -его не использовал.
На какой вес у вас на ихнем финиш-2 вырастали?
hotagro
SuperZver пишет:
И сколько в месяц на нем вырастают и почем этот пк?
18.06.2016 - 22:25
: 2941
Алик777 пишет:
Южная корона Бр-3
С чего вдруг? Это же финишный с 28 дня.
Алик777 пишет:
На практике её измерить довольно проблематично (у меня), так как помещения маленькое относительно. Кроме того она, видимо, разная в разных местах помещения. Я смотрю по поведению птиц - если им комфортно, отмечаю какая т-ра на градуснике и стараюсь её поддерживать (пока вручную). В любом случае, ориентироваться надо на тем-ру, рекомендованную в справочниках. А она разная для разного возраста.
Алик777 пишет:
В первый - однозначно не советую. Потом, наверно можно, но лучше бы в помещении, из которого есть выход (для птицы) на выгул. Я в первые годы так и делал, пока в прошлом году (июль-август), при открытом выходе, ни один не пожелал гулять ни одного дня, но, при этом, результат (по мясу) был наилучшим. Так что теперь на выгул я забил (может пока). Но тут надо учесть, что я кормил кк. Если Вы будете кормить зерно смесью - может они пожелают гулять из-за того, что, скорее всего, будут расти медленнее.
: Московский (Новая Москва) - Мичуринск
25.12.2012 - 14:49
: 609
Нормально ли, что у нас на 1 бройлера за 28 дней ушло 3 кг 300 г комбикорма? Вес живьем 1,4-1,6 кг
18.06.2016 - 22:25
: 2941
Есть вот такая таблица, это для кобов, но, думаю, и все где-то так примерно...
25.12.2012 - 14:49
: 609
А почему уходит больше корма? кормлю пуриной
18.06.2016 - 22:25
: 2941
Уж очень корма вкусные laugh
А если серьёзно...первое, что приходит в голову - круглосуточное освещение. Это, конечно, если исключить разбрасывание корма из кормушек.
25.12.2012 - 14:49
: 609
Солнце встает рано и у них светло. Круглосуточного освещения нет. А сколько у них должен длится световой день?
Никола Ф. пишет:
Меня это мало успокаивает. Если так пойдет дальше, то каждый сожрет около 10 кг, золотая птичка получается cry
: ставрополье
14.10.2011 - 22:00
: 163
Natali13 пишет:
Никола Ф. пишет:
0 день-24 часа-свет
1-7 день 22-свет,2-темно
7-21 день 18-свет,6-темно
с 21 дня увеличиваем световой день каждые 5 дней на 1 час
: ставрополье
14.10.2011 - 22:00
: 163
Никола Ф. пишет:
из опыта что при круглосуточном что по программе освещения потребление корма почти одинаково.Плюс программы освещения -сохраность и меньше птицу ломает и СВС
25.12.2012 - 14:49
: 609
Так получается это не от света, я их взяла 5-ти дневными, первое время они были дома и т.к. у нас жара в доме было 28 градусов и лампу мы не включали вообще. А в чем же еще может быть дело? Просыпают корма не так много
: ставрополье
14.10.2011 - 22:00
: 163
Natali13 пишет:
вес для этого возраста нормальный пересчитайте ещё раз корма
hotagro
Natali13 пишет:
Температурный режим ,вентиляция,влажность. Короче микроклимат зоны обитания.
18.06.2016 - 22:25
: 2941
Есть еще такие рекомендации по освещенности:
У моих ночь с 14:00 до 18:00. Заканчивается третья неделя.
18.06.2016 - 22:25
: 2941
Natali13 пишет:
Кстати, Вы уверены, что пятидневными?
25.12.2012 - 14:49
: 609
Никола Ф. пишет:
не уверена. поверила на слово
18.06.2016 - 22:25
: 2941
Так может не пятидневные были, а старше...тогда и потребление уже побольше будет...плюс "немного раскидали" - вот и набежало. Может мыши помогают ещё?
25.12.2012 - 14:49
: 609
Ну по размеру на пятидневных походили. А мышей у нас мало в последнее время, кошки постарались
: Каменское
09.08.2016 - 15:28
: 4
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Вопрос знатокам, возможно Павел Владимирович подскажет. Есть помещение 3,5 кв.м ( приложу фото ), в котором буду пробовать содержать бройлеров 40-50 шт, проряжая ряды по мере увеличивающейся плотности посадки. Есть вентилятор ВН-2, использующийся в системах охлаждения электронных устройств, производительность 118 кубов в час. Справится ли данный агрегат с задачей обеспечить птице комфортное существование?
