Откорм Бройлеров (ответы на вопросы). Страница 138 из 242
7258 сообщений
hotagro
listgarten пишет:
внизу птица её порвёт, нужно всё равно чем то закрыть. Они пенопласт будут клевать и через плёнку.
Это знаю:) Защиту надо .
30.01.2014 - 14:17
: 2464
Здравствуйте,посоветуйте чем пропаивать цыплят(30дней),через сколько времени итд. thank_you
: Березина речка
15.09.2015 - 13:12
: 28
listgarten пишет:
яйцо в назначении имеется ввиду столовое, а не инкубационное.
Это понятно. Для меня и было удивлением читать в объявлении, что бролей этих можно будет оставить на размножение. Там ещё было написано, что работают по всей стране, вот и думаю с какой стороны ветер.
: Октябрьский, Башкортостан
08.08.2014 - 21:38
: 1319
МариЯ64 пишет:
ну их (цветных) оставляют, но получаются с них худосочные недонесушки, потому что ни мяса ни яиц, хорошо если хоть корма меньше потреблять будут, а то и с этим могут быть проблемы...
: Донбасс
06.05.2015 - 14:33
: 217
Миша 78 пишет:
Водой,все время до забоя. smile3
hotagro
На бетонный пол положил пленку, сверху доски на небольшие приставки где пол неровный, так как доски неровные(25 мм), засыпал щели опилками,прогоняя метелкой,конструкция без гвоздей и шурупов-легкосъемная. Сверху теперь положу тепофол-10 мм. Засыплю опилками -2-3 см . И поверх спанбонд черный -60. Типа черной земли - посмотрим как он в роли пеленок справится.
30.01.2014 - 14:17
: 2464
robroi пишет:
Миша 78 пишет:
Я думал молоком huh
06.10.2015 - 21:28
: 1249
Всем привет. Посоветовали в этой теме спросить.Поэтому опять дублирую сообщение.
Прочитала выпаивать антибиотиком 1-3 день, потом витаминами с 4 по 8 день....
Это значит с 1 по 3 день вода только с а/б постоянно? Или 1 раз ставить с а/б, а потом чистую воду?
Так же и с витаминами и от кокцидий...?
: с.Никольское, Калужская область
02.12.2013 - 09:29
: 458
Вот здесь люди предлагают такую схему выпойки.
tablicaveterinarnayabroylery.pdf
: Дмитров Моск. обл.
14.01.2015 - 22:52
: 934
Светлана Липецк пишет:
Продублирую свой ответ..
50 штук прекрасно выращиваются без всяких пропоек.
06.10.2015 - 21:28
: 1249
Softview пишет:
Спасибо, у меня это все переписано. Я другой вопрос задаю. В дни приема лекарств (витаминов) вода все время с этими лекарствами или давать чистую воду за эти 3 дня?
мама Света пишет:
Я услышала Ваш ответ, но вопрос звучал не про то что надо или нет выпаивать 50 шт , я давно уже для себя это решила, а про то что
давать чистую воду за эти 3 дня или все 3 дня с лекарством?
: Барнаул Алтайский край
20.06.2015 - 15:45
: 15330
Все три дня с лекарством , потом 4 с витаминами..
08.08.2014 - 21:38
: 1319
4 дня антибиотик и 5 дней витаминку
Softview пишет:
это перепечатано у одного украинского перепродавана цыплят, сейчас нет возможности показать оригинал к сожалению. А он в свою очередь, взял у фермера и видимо подкорректировал для сельских покупателей, что бы аптечку у него раскупали как можно больше. Так что не стоит на э
ту схему ориентироваться...
hotagro
Я фруктозу,аскорбинку,прополис-первые сутки. Со вторых ,3-4 дня ципрофлоксацин,потом 1-2 дня -бифидумбактерин. И потом пьют только воду с добавкой прополиса. Витаминов не добавляю, в пк моим хватает. Разве что витамин Е вызвал пристальное мое внимание,поэтому и не только, начну добавлять траву ,наверное с недели,но может и раньше .
С этой партии начал использовать пихтовое масло эфирное , распыление спиртового раствора в воздухе, теперь реально лесом пахнет:) пока не улетучится.
hotagro
Вот кстати превращение дальнейшее самой холодной комнаты в здании в брудерную.
06.10.2015 - 21:28
: 1249
Юлия Бержанина
listgarten
hotagro
Спасибо большое, а то в голове каша какая-то.
06.10.2015 - 21:28
: 1249
hotagro пишет:
А какая дозировка прополиса и бифидумбактерина?
14.01.2015 - 22:52
: 934
Извините, что не прочитала ваши мысли... huh
06.10.2015 - 21:28
: 1249
мама Света пишет:
Не выдергивайте ничего из текста. dont Если не знаете ответа лучше совсем не отвечайте. Какая разница сколько будет птиц 1 или 5000!? Вопрос был поставлен четко
а не
: Киев, Киевская область 20 км. от Киева ))
25.04.2012 - 16:55
: 350
hotagro доброе утро не боитесь, что когда подрастут пенопласт начнут клевать ?
14.01.2015 - 22:52
: 934
Спасибо, так и буду делать.... thank_you
hotagro
Евгений Шульженко пишет:
На защиту стенок ,времени уже не хватило:), всю ночь делал и утром сьездил за цыплятами, у меня изолон в другой был брудерной, сезон пережил ,бройлеры ,индоутята,утята,хотя всего 5 мм был, буду делать в эти дни из чего нибудь.
hotagro
Прополис я как шеф-повар ложу по усмотрению:),но думаю в среднем стол.ложка на 10 литров, я бывает и на 5 литров воды добавляю. Но ложками я не меряю ,смотрю по молочному цвету воды так как готовлю спиртовой настой сам , бывает 30 мин выдерживаю ,идеально неделю в теплом месте.
Бифидумбактерин флакон- на 50 цыплят,суточная доза. Единственная время когда прополиса в воде нет. Каждые 12 часов раствор с бифидумбактерином обновляю.
06.10.2015 - 21:28
: 1249
hotagro пишет:
Спасибо. Записала. mail
: Ставропольский край.Г.Георгиевск
03.12.2012 - 18:41
: 944
Доброго время суток всем.
Может кто умную мысль подскажет .У меня два вентилятора по 1 800 кубов ,летом соответственно работает на полную .
Он расположен в метре от пола как на улице так и соответственно внутри ,выбрасывая на улицу пыль и прочее с птичника и с одной стороны у меня слева на фото, через полтора метра забор соседа .Так вот ,насчет запаха все летит на мою сторону тут все нормально ,а вот как можно более менее уменьшить шум от него ? Может с двух сторон по слою пенопласта или на заборе что повесить по толще .
hotagro
Можно кирпичную стенку сделать , или другим шумоизолятором хорошим, или вентилятор сменить на малошумные двигатель,лопасти.
: Тамбов
26.11.2015 - 23:08
: 192
mommy пишет:
Это курицы, они несутся Яйца уже крупные, от 50 до 70 г, но бывают и мелкие по 40-45 г. 135 дней им вчера стукнуло.
Mommy! Скажите , пожалуйста, а курочки как часто несутся? Сейчас какой вес яиц?
У нас голошейки кросс занеслись в 6 мес, яйцо стабильно не менее 70г. Несутся практически ежедневно.
Хотели взять еще голошеек, но до конца этого года поставок яйца не будет, только цветной бройлер. Поэтому хотелось бы побольше узнать про их яйценоскость.
17.04.2015 - 01:59
: 20953
svetlanatam пишет:
От трех кур в день 1-2 яйца. Одна несется нормальным яйцом — 55-70 г, другая через раз — то нормальным, то двухжелтковой «колбасой» под 100 г, третья до сих пор мелким — 45-47 г.
svetlanatam пишет:
ИМХО, невыгодное предприятие. Они сожрут больше, чем снесут.
14.01.2015 - 22:52
: 934
mommy пишет:
Они сожрут больше,
Мила, а вы подсчитывали кол-во?
17.04.2015 - 01:59
: 20953
мама Света пишет:
Нет. Я в курсе, что уже выросший бройлер меньше ест, но они такие упитанные shok
Я-то своих уже не убью «из любви к искусству» — они приручились у меня, вместо кошек теперь laugh huh Чисто погладить-потискать и на ручки взять.
