Заготовка сенажа в упаковке - "бюджетный вариант". Страница 8 из 169
5066 сообщений
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2936
Cabrow пишет:
Коллеги, разъясните мне пожалуйста для ясности. Хочу перейти на заготовку сенажа, но до конца ещё не взвесил все за и против.
У меня вопрос предельно ясен.
Допустим , есть сенокос площадью 1га ( тим+клев) , с него планирую взять 12 рулонов сена массой по 350 кг , прессую ПРФ-145. - этого мне хватит на всю зиму, для 1 коровы.
А теперь всё то же, но прессую провяленную массу этим же прессом. И если я правильно понял из выше сказанного на форуме, получаются те же 12 рулонов, но массой 700 кг.(примерно)
Если убрать из рациона сено ,а кормить только сенажом, каков расход будет сенажа в сутки на голову ???
У меня 12 коров съедают 1 рулон/350 кг в сутки. А 1 рулон/700 кг сенажа на скольких коров хватит???
thank_you
В 1 кг сена примерно 0,892 кг сухого вещества на зиму корове надо 12рул х 350 кг.х0,85=3570 кг сухого вещества.Урожайност с 1 га. при этом составит в зеленой массе 12 рул х 3,5цн. х 4=168цн/га .При такой урожайности корову кормит сеном 1 га.,так же и сенаж ,считаем обратно,при такой урожайности, сенажа с влажностью 40% можно собрать с 1га 168цн/га разделить на 2 =84 цн. или 8400 кг,или в сухом веществе 8400 кг. х 0,4(кг. сух. в-ва в 1 кг. сенажа)=3360 кг.сухого вещества,это расчет примерный поэтому моленько расхождения но разницы нет что ты заготавливаешь корова ест сухое вещество,в данном случае если рулон сенажа примерно 700 кг то при урожайности 168 цн/га соберем 168 : 2 : 7=12 рулона,коровам на сутки надо один рулон сенажа ,равноценно 1 рулону сена. Если быстро надо посчитать в голове на поле,прикидываешь урожайность в зеленой массе делиш на 4 это количество сена, на 2 это сенаж или собрал в прошлом году сена 12 рулонов ,если урожайность осталась та же то в сенаже это будет 12 рулонов но сразным весом ,примерно так считать без калькулятора 168цн : 4 =42 цн сена, сенажа 168 :2 = 84 цн,вес рулона сена 3.5 цн. ,сенажа 7 цн,с га при урожайности 168 цн/га получаем 12 рулонов сена и 12 сенажа,
23.04.2015 - 11:00
: 1326
Николаич 777 пишет:
Собрал в прошлом году сена 12 рулонов ,если урожайность осталась та же то в сенаже это будет 24 рулона ,примерно так считать без калькулятора
Спасибо Николаич. Теперь понятно.
Этой весной собираюсь купить косилку с битерным валом, отечественного производства, специально для заготовки сенажа.
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2936
Cabrow пишет:
Извини дорогой маленько зашился ,да еще внуки,вечная борьба за компьютер им игру подавай,исправлюсь
Николаич 777 пишет:
если рулон сенажа примерно 700 кг то при урожайности 168 цн/га соберем 168 : 7=24 рулона,коровам на сутки надо два рулона сенежа ,равноценно 1 рулону сена.
Неправильно,надо так ...Если рулон сенажа примерно 700 кг то при урожайности 168 цн/га в зеленой массе,надо ее перевести в сенажную массу 168 цн/га разделить на 2,переводим зеленку в сенаж и делим на вес рулона (168 цн/га : 2 ) :7цн.=12 рулонов т.е получаем те же рулоны но с большим весом
Николаич 777 пишет:
Здесь правильно будет так ....В прошлом году 12 рулонов сена по 3.5 цн урожайность составит ,сено переводим в зеленую массу 3.5 цн. х 4 х 12 рулонов=168 цн.,потом переводим в сенажную массу ,168цн/га : 2= 84 цн и делим на 7цн( вес одного рулона сенажа )получаем опять 12 рулонов .т.е в рулонах будет одинаково в весе в два раза больше,в сухом веществе одинаково 350 кг сена х 0,860 кг содержится в 1кг сена сух. вещ- ва =301кг ,и в сенже в рулоне примерно 700кг х 0,43 кг( сух. вещ -ва в кг сенажа.)= 301 кг сух в-ва.Рулоны те же вес разный. Зеленная масса переводится в сено делением на 4,в сенаж делением на 2. Еще раз прошу извинить за ошибку ,в верху удалю неправильный комментарий.
23.04.2015 - 11:00
: 1326
Николаич 777 пишет:
Николаич thank_you
Таким образом:
1. Получаем качественный корм - это + 2-3 л. молока по сравнению с сеном
2. Снижаем риск при заготовке кормов
3. Снижаем срок заготовки
4. Можно выкинуть сгребание и ворушение
Одно но .... это стоимость плёнки по 75 евро, которой хватит упаковать 18-19 рулонов от ПРФ -145.
Может добавите, если не так ......
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Cabrow пишет:
Таким образом:
Думал если корм качественный он соответственно питательней, а значит его гораздо меньше нужно scratch_one-s_head
Cabrow пишет:
Это еще от регионов зависит. Вообще эти три пункта , если все дело в 2-3 литрах молока?Просто вообще зачем такие заморочки?
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2936
Виталяша пишет:
Смотря что подразумевать под меньшим,на эту тему можно много говорить.Корова весом 500 кг съедает за день 15-17 кг сухого в-ва,как правило какая то часть этого сухого вещества от 10 до 40 % а иногда и более( это нежелательно )представлены конц. кормами ,и их количество зависит от качества основного корма сена,силоса,сенажа.Пример по моему сенажу ,погода в этом году дождь непрерывный,если бы ореинтировались на сено то заготовили бы одно гнилое сено,но даже в этих условиях сенаж получился неплохой ,при влаге 56% ,в 1 кг сенажа 0,438 кг сух в-ва, протеина содержится 10,% в сухом в-ве или 100 гр в 1 кг сухого вещества сенажа ,проще сказать 1 кг сенажа содержит 100х0,438=43,8 г протеина,Заготавливали сенаж ,так получилось в фазу полного колошения,если бы в фазу цветения то эта цифра была бы 30-35 гр на 1 кг сенажа,а если заготовить в фазу начала колошения трав то было бы примерно 61 гр .Если кормить сенажом заготовленном в фазу цветения и начала колошения, например предложим корове 30 кг.сенажа заготовленные в эти фазы,сенаж заготовленный до колошения корова съест и еще попросит ,и с этим количеством получит 30 кг х 61 гр=1830 гр белка что достаточно для производства 14,7 литров молока(на поддержание жизни примерно 500 гр и на один литр 90 гр (1830-500):90=14,7),Сенаж заготовленный в фазу цветения корова уже съест неохотно с отходами,допустим что съела все ,то получится 30 кг х 30гр=900 гр или около 1000 гр ( 1000 -500):90= 5.5 литра молока,разница чувствуется 5.5 литра и 14.5 литра дальше работают конц корма даем 3 кг комбикорма с протеином 15 % в первом случае получаем удой по белку 20 литров во втором 11 литров,при этом корова съела одно и то же количество сухого вещества 16 кг Все дело в том что заготовить сено в фазу начало колошения очень проблематично ,это помогает решить сенаж в упаковке,но если получается готовить раннее сено то нафиг нужен сенаж,хотя в нем все равно питательность выше
Виталяша пишет:
если все дело в 2-3
Ну не скажи ,в моем случае это 80 коров х 3 литра х 365 дней=87600 кг х 38 руб/литр=3328800 руб + дотация 87600х 9 руб/литр=788400 итого 4117200 руб hi
15.08.2013 - 00:57
: 9389
Николаич 777 пишет:
Николаич, ты нам по детски напиши, сколько у тебя уходит на плёнку на данное количества сенажа. И сколько на рулон. А мы ещё Перес читаем на количество плёнки на наши маленькие рулончики... Кто телка сдать тоже сумма под 100000, но если посчитать на нормальных кормах то закупишь для него чуть ли не больше.
Вот попытаться сено вовремя скосить это конечно да. С другой стороны сенаж не вовремя та же шляпа. Но моментально его весь тоже не заготовишь. То, что можно лишний раз не ворошить тоже не экономия времени... Обмотка явно не быстрее идёт. Плюс при том же объёме заготовки вес в два с лишним раза больше.. За эти лишние три литра можно за сезон стать инвалидом. Вот для таких больших хозяйств как у тебя - смысл есть! Не помню, где тут писали, но мысль была, что это имеет смысл от определённого довольно большого поголовья...
Не? tomato
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Николаич 777 пишет:
Николаич 777
shok shok shok у Вас молоко по 38???А чё тогда разговаривать у нас по 12р/л . дешевли будет овес по 6р/кг скармливать.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Николаич 777 пишет:
Николаич 777
Вы расскажите как добиться цены в 38р/л laugh
23.04.2015 - 11:00
: 1326
Николаич 777 пишет:
Исчерпывающе thank_you
Понятное дело, что я живу с одной стороны страны, а вы с другой. Но цена 38 руб.л ..... dntknw , кажется как будто мы на разных планетах живём.
У меня 25 руб.л - это с кач. показателями. Дотацию буду только в этом году получать, но по прошлому году, за литр 2 руб.
Я посчитал расходы на плёнку...... в принципе она окупается и ещё шапочка остаётся. Думаю при включении сенажа в рацион, тем самым уберу корм.свеклу - тоже плюс.
Булка чёрного хлеба у меня стоит 21 руб. , а у вас по чём ? Может у вас там продукты дорогие .....
15.08.2013 - 00:57
: 9389
Cabrow пишет:
Провентилируйте вопрос по кормлению.. Я когда в прошлом году спрашивал так же с наскока, что можно убрать картошку, был озадачен тем, что это вроде нифига не так. Картошку уберешь- скачи за разными зерновыми и добавками. КАЧЕСТВЕННЫЙ сенаж получается просто лучше. Качественный корм. Может быть качественным сено. Но хреновый сенаж такое же, как хреновое сено. Это как если картошку засушить - она будет сушёной картошкой, но никак не отборной пшеницей... tomato
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2936
Виталяша пишет:
Приезжайте к нам,заводите хозяйство и через три года уедите с хорошим состоянием,шутка конечно.Это цена высшего сорта молока,я сдаю на молокозавод практически 100%,мелкие хозяйства и частники у кого плохо с охлаждением и другие причины ,цена на порядок ниже,сдают как несортовое где то наверное 25-28 уточню,причины микробиология,низкий белок или жир,плотность,а дот ация привязана к продуктивности
Виталяша пишет:
У нас овес который по 6 руб будет стоить 16 руб,дорога накладывает 8-10 руб,удобрения прошлого года с доставкой получаются 32-35 руб и тд
Михаил Кунков пишет:
Михаил все надо конечно считать,каждый регион со своими тараканами ,у кого под боком дешевые конц корма может и не стоит заморачиватся на эту тему,выгодней концентратный тип кормления,а как у нас и наверное у вас ,где дождливое холодное лето,и конц корма стоят как булка хлеба в центральной полосе нашей страны,стоит задуматься.Тем более для этого можно использовать технику для заготовки сена преобрести только б/у например обмотчик на 2-3хозяйства например,В расчетах я пытался показать что за дополнительными затратами на пленку,стоит реальная прибыль.Мне без конц кормов удалось поднять продуктивность до 4500кг от коровы за счет только этой технологии,в этом году ввел комбикорм 2-3 кг и рыбную муку немного ,так как шротов и жмыхов у нас не найдешь, и на фоне этого корма должен надоить 5000-5500 литров,но этого невозможно если основной корм низкого качества
Cabrow пишет:
За 40 рублей хлеб стоит,страна одна ,а цены у нас как в Европе уже,еще бы зарплаты подтянуть к европейским и было бы хорошо.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Николаич 777 пишет:
Приезжайте к нам,
Спасибо. лучше вы к нам laugh
Да наверно мне проще и дешевле будет через дорогу перейти и купить овес по 6, ячмень по 7 и пшеницу по 7,5 и кормить, это на сегодня такая цена, а осенью дешевле.
15.08.2013 - 00:57
: 9389
Хм, а можно я тоже к тебе через дорогу схожу? У нас мешок ячменя предлагают за 900 р. blush2
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
shok Да не вопрос Михаил я бы и помог набрать laugh
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2936
Совершенно верно подмечено,замотанные в пленку палки перестоенной травы не превратяться в хороший корм ,это деньги на ветер
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Виталяша пишет:
Николаич 777 пишет:
Приезжайте к нам,
У нас пшеница 11 рублей кукуруза 9 рублей , брал зерносмесь ячмень , кукуруза , сорго по 9 рублей и доставка две тысячи за зила вот вам и юг . scratch_one-s_head
23.04.2015 - 11:00
: 1326
Максим 20 14 пишет:
Виталяша пишет:
А у меня всё своё. Пшеница, рожь, овёс. В прошлом году горох усатый посеял - 45 ц/га взял, хорошая вещь
: Мордовия
16.04.2013 - 19:00
: 187
В дополнение ко всему сказанному сколько может храниться открытый рулон сенажа ,или за какое время его надо скормить
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2936
пасечник13 пишет:
Все зависит от температуры,большой рулон при - 20 стоит долго не дымит примерно дней 7,летом и осенью при + 1-2 суток и начинает греться,это примерно специально не наблюдал достоверность 80%
: Мордовия
16.04.2013 - 19:00
: 187
Тоесть зимой в течении недели весной при + итого меньше.Спасибо
: Самарская обл Шигонский р-н,с Сытовка
26.08.2012 - 13:40
: 1877
Вот так делают силос (ну в принципе и сенаж можно) в Индии. У них там обалденные простые и производительные универсальные корморезки. У нас таких не найти, есть в Украине, но не знаю, делают ли их сейчас. https://www.youtube.com/watch?v=BEe3xlVd9V4
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
подпишусь
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 5415
Интересная постановка речи... smile3
23.04.2015 - 11:00
: 1326
Алексей 2 пишет:
Ересь полнейшая .....
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 5415
Cabrow пишет:
Ересь полнейшая .
Да понятно, меня больше акцент заинтересовал. smile3
11.12.2015 - 18:30
: 51
Я вот думаю нельзя ли в бочки пластмассовые сенаж закатывать? Бочки будут служить сколько угодно лет. От птиц, мышей и т.п. защищены.
15.08.2013 - 00:57
: 9389
Так то наверное можно. По крайней мере силос. Только вот сколько заготовишь? На три кролика?
15.08.2013 - 00:57
: 9389
карасева анна пишет:
Ну сделать то его можно. Вопрос в другом: Как его зимой ВЗЯТЬ?????
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2936
В то далекое далекое время когда лошади были основной силой в с/х,силос готовили в земляных ямах топтали лошадьми и не измельчали сверху накрывали сеном и землей не промерзало,зимой вырубали секирой,только качество какое было история умалчивает
