Заготовка сенажа в упаковке - "бюджетный вариант". Страница 57 из 169
5044 сообщения
: Донбасс-Москва-Тульская область
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Денис Михайлович пишет:
Andrei-fermer пишет:
FarmMer пишет:
По поводу трудоустройства народа,)) сосед у меня тож получал какой-то грант, но народу у него не прибавилось, я у него спросил, мол где рабочие места? Он мне и говорит, не идут, на бирже труда заявка лежит, приходят отмечаются и не идут работать, а ему это и нужно... Интересно это как-то отслеживает министерство или ему параллельно?
C этого года показатели создания рабочих мест являются целевыми показателями. Поэтому это важно и проверяют. Иначе получается, что государственные деньги потрачены не по назначению.
Андрей, хотел вас спросить, сколько раз пришлось сгонять в областной центр пока оформляли грант? Какое расстояние от вас до центра, понятно, что местное с/хозуправление какую то часть может сделать и без вас?
От нас до Тулы примерно 80 км. Ездить приходилось примерно раз 5. Но перед этим я был на курсах, где прошел курс обучения, получил корочку, это зачлось в счет "сельхозобразования". Потом нашел человека, который составил нам бизнес-план - тут связь была чисто по эл.почте. Районное сельхозуправление особо этими делами не занимается, но на моем представлении на комиссии тоже участвовали и про наше хозяйство докладывали.
11.11.2015 - 20:04
: 1123
Мужики, давайте по теме... Есть отдельная тема "гранты" все там,все там...
Ссылку киньте!
30.12.2015 - 21:14
: 1873
По теме хотел сказать, что если подсчитать, что скоростной обмотчик экономит пленку в два раза, не требует оператора (а это значит минус один человек в процессе), не требует трактора (а это тоже экономия), то он может довольно быстро окупиться при объеме хотя хотя бы 1000 рулонов. Нужно поточнее подсчитать...
: георгиевка, самара
27.12.2014 - 21:46
: 4449
а торцы не заделываются? идёт колбасой? а как укладывать?
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
roman-mz пишет:
Торци должны специальными колпаками закрываться. Но я их ни разу не видел. Обычно кто покупает такой обмотчик, у них уже есть индивидуальный обмотчик.
Первый ложится рулон индивидуально обмотанный, и последний так же.
Можно (но не красиво получается) взять рукав пленки, одеть на рулон и завернуть конец под обмотку. с последним рулоном точно так же.
Если рулонов много и не жалко 4 шт, то можно без заделки торцов, выкинуть только придется пару с одной стороны и пару с другой
Вариантов много.
Получается колбаса, которую уложить не возможно. Просто идет колбаса сколько позволяет место складирования, потом обмотчик разворачивается и идет обратно на минимальном растоянии от уже готовой. Или перевозится в начало и так же на минимальном расстоянии
05.05.2013 - 16:01
: 1124
В качестве пробок в колбасе используем торцевые тюки из сена.
Потом их так же скармливаем.
27.12.2014 - 21:46
: 4449
александр шульдов пишет:
roman-mz пишет:
Вариантов много.
thank_you
11.11.2015 - 20:04
: 1123
Сергей00921 пишет:
Ссылку киньте!
во! https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy/281860
thank_you
11.11.2015 - 20:04
: 1123
Народ кто сенажом занимается подскажите из опыта или прикиньте на глаз, задача такая, площадка ширина 60-66м длинна 12-14м въезд посередине. Необходим максимальный вес как складировать на торец или на бок? С каким диаметром рулона по вашему мнению будет удобней работать? Сколько влезат? Через месяц по задумке эти рулоны будут транспортироваться уже в хозяйство с места хранения когда температура будет уже около нуля... Портятся ли рулоны при такой температуре?
11.11.2015 - 20:04
: 1123
Сергей00921 пишет:
Посмотрите ютюб, там полно видео кто как складывает .... А про порчу сказать ни чего не могу, сам первый год сенаж леплю. Про диаметр рулона 1.2 на 1.2 оптимальный вариант, лучше не при думаешь .
Вес рулона в среднем? А сложил как? Вот если на торец не поплывут? Много сделал?
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
При складировании верхний рулон должен ставиться на 4 нижних. Так сказать пирамидой. Если условия позволяют, то и третий ряд можно поставить, таким же образом. Но как правило простым погрузчиком третий ряд не поставить, что бы не повредить нижний ряд. При наличии телескопа, вполне реально.
11.11.2015 - 20:04
: 1123
Сергей00921 пишет:
Сергей00921 пишет:
Вес думаю где-то 400-500кг (на глаз) сложил так, фото кину. В три ряда на торец укладывать можно, все ок будет. Планировал порядка 300 шт сделать, но дожди, не выехать в поля было... Сделал только 76 шт. Прилажу фото.
У меня 66ролланд думаю на 100кг тяжелее рулон будет, кун "пф" есть он длиннее пку но думаю его все равно будет мало... Ладно времени асе равно много будем думать...
11.11.2015 - 20:04
: 1123
Александр все обмотчики регулируются под диаметр или нет? Если есть модель с регулировко напишите в личку, спасибо!
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Отвечу тут. Может кто поправит, если я не прав.
Обмотчики из не дорогих, в основном расчитаны 1.2х1.2, более дорогие модели могут работать на диаметре 1.2 до 1.6
Выше чем 1.6 я не встречял.
Но надо смотреть по каждой модели
11.11.2015 - 20:04
: 1123
thank_you
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Еще забыл написать.
К выбору обмотчика надо очень осторожно подходить.
Надо учитывать много факторов.
1.Технология (как будет проходить весь процесс)
2. где будет проходить обмотка (в поле - один обмотчик, на площадке - другой)
3. обьемы
4. где и как будет складирование
И т.д.
Можно купить дорогущий обмотчик и мучаться с ним. или на оборот взять дешовый и не заготовить ни чего
Обмотчики разных конструкций предназначенны на разные условия работы.
: Костромская обл
26.11.2012 - 09:42
: 266
Сергей00921 пишет:
Сергей00921 пишет:
Сергей00921 пишет:
А у роланда 66 какой размер рулона?
11.11.2015 - 20:04
: 1123
Сергей00921 пишет:
Сергей00921 пишет:
Сергей00921 пишет:
ролланд 66 1.2*1.5
а у 62ого 1.2*1.6
Вроде так...
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
saygan1@mail.ru пишет:
Еще забыл написать.
3. обьемы
И т.д.
Зравствуйте Александр.сделайте обзор обмотчиков пожалуйста.+ -.в поле наверное не вариант мотать,хотя процес шел бы быстрее,осенью можно не вывести,а то и похоронить упакованый сенаж.я до сих пор сено не могу вывести.трактор тонет.жду морозов.
1.Какой обьем сенажа?
2. Есть возможность в течении 2-3-х часов вывезти рулоны к месту обмотки и хранения?
3. расстояние от поля до места хранения?
4. сколько тракторов и сколько погрузчиков.
Пока вот на эти вопросы ответьте
: Костромская обл
26.11.2012 - 09:42
: 266
Сергей00921 пишет:
Сергей00921 пишет:
Сергей00921 пишет:
Сергей00921 пишет:
ролланд 66 1.2*1.5
а у 62ого 1.2*1.6
Вроде так...
Значит на треть рулон сенажа будет тяжелее, чем если бы был пресс 1.2*1.2. Когда то я пробовал накрутить прф 145п, еще недозрелый овес, зеленый, накрутил все нормально около 10 шт., потом хотел обмотать обмотчиком, на нем хоть и написано, что можно обмотать рулон до 1.5 м, но на деле он частенько сваливался с него и еще, рулоны были очень тяжелые, фронтальник на мтз 892 поднимал с трудом, передний мост жалко смотреть было.
11.11.2015 - 20:04
: 1123
Сергей00921 пишет:
Сергей00921 пишет:
Сергей00921 пишет:
Сергей00921 пишет:
ролланд 66 1.2*1.5
а у 62ого 1.2*1.6
Вроде так...
Мост балочный(как на 1221) или обычный как на 82? А погрузчик какой? Я на своем пф если около 800кг поднимаю то нужен противовес задние колоса в воздухе почти. А пку нормально грузит кун короче
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
1.на 35 коров + -две три головы.
2.напресовал 14 рулонов и отвез на обмотку.
3.максимальное растояние 5км от поля до фермы.
4. 2 трактора.один погрузчик.1й пресует 2й грузит ,разгружает,укладывает и машина сприцепом(телега 2птс4)
Или 2й трактор с погрузчиком с погрузчиком две телеги тягает до места обмотки.
Т.е. как я Вас понял от логистики зависит выбор обмотчика.
Вариант 1.
обматываите на краю поля. Обмотчик стоит на краю, погрузчик подвозит и ложит на обмотчик. Обмотчик обматывает и ставит на торец. 5-10шт обмотали и перехали на новое место (что бы погрузчику не далеко возить было рулоны.
это самый простой обмотчик 150-180т.р с приспособлением установки на торец
Вариант 2
погрузчик грузит на поле в прицеп, везет на площядку, разгружает погрузчиком. Обмотчик с задней загрузкой загружает рулон и его обматывает и тут же ложит. В конце дня погрузчик укладывает рулоны
Обмотчик типа СИПМА "КЛАРА" полунавесной
Стоимостью 370-400т.р.
Вариант 3
погрузчик грузит на поле в прицеп, везет на площядку, разгружает погрузчиком. Обмотчик с задней загрузкой загружает рулон и его обматывает переезжая к месту складирования и там выгружает
Затем или рулоны остаются в один ряд или так же погрузчиком складываются
Прицепной с задней или боковой загрузкой (такой есть у Крестьянского дома, Мелал Фах и др)
Стоимостью 550-600т.р.
Через сутки после обмотки рулоны трогать нельзя
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Может быть много причин, Иван. Мотали массу небольшой влажности, значит могли быть проколы в каких-то первых слоях - через них прошел воздух и появилась плесень. Может быть земля попала больше чем нужно и в этих местах плесень. Может быть травы не во время скошены или плохо сенажируемые - мало сахаров и поэтому сенажирование прошло местами неправильно.
Вы не обращайте на эту плесень внимание. Уберите ее, а остальной рулон используйте.
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Вариант 1.
Вариант 2
Вариант 3
А когда их можно будет перевезти?Если не успел в течении суток
Будете возить перед скармливанием. На неделю привезли, скормили, потом опять привезли
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Александр, спасибо thank_you обматывать и складировать на краю поля конечно бысрее дело пойдет,но тут два но:
1.очень велика вероятность даже на краю поля ,по осени,начале зимы утопить трактор,а тем более с телегой груженой сенажем,да и дорога у меня лесная и нет гарантии что ее разобьют манипуляторы,если будут делать делянку.по асфальту я не езжу,ни прав ни доков на трактора.
2.человеческий фактор.много грибников и охотников,и не всем я нравлюсь и не все в восторге от моего стада ,нет нет да убегающего в деревню и месящего усадьбы с картошкой laugh .ну и любопытство ни кто не отменял.
Обматывать на поле и переваживать и укладывать на ферме-велика вероятность повреждения пленки.
Самый оптимальный вариант это обмотка рядом с местом складирования.и голова болеть не будет когда знаешь что все дома и под присмотром,но что бы цепочка работала мне надо будет привлечь еще одного человека,либо пересохшую траву оставлять на сено,но опять велика вероятность что его намочит и получится так что и на сенаж не пошло и сено 3 сорт.очень трудно расчитать сколько накосить,что бы успеть убрать,погоде не прикажешь и техника бывает ломается.
Вариант всегда можно найти.
Как вариант.
Косить столько, что бы можно было рулоны в течении 2-3 часов вывезти. Вывозить за 2-3 рейса, обматывать. Потом снова повторять всю цепочку. Много в день не заготовить, но если начинать косить в конце мая - начале июня на сенаж, в середине лета заготавливать сено, а в конце лета, скошенные площяди в конце мая дадут хорошую отаву.
У меня знакомый с двумя сыновьями так успевают делать по 60 рулонов в день, но у него поля до 1 км.
Продумайте цепочку и все получится
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Вот еще вопрос,восновном у меня на покосе растет тимофеевка,клевер розовый,пырей,костер,метляк.растет все как то не равномерно,меня интересует как эти травы сенажируются?как в смеси так по отдельности,повторюсь еще раз растут как бы полянами.как пример:клевер-тимофеевка.метляк-пырей.костер как правило забивает другую траву.как то в таком сочетании и растут,потому как где то место высокое и сухое,а где низина. и в зависимости от года ,когда половодье затягивается, клевер вымокает,гниет на корню и тогда преобладают злаковые
Тут все просто: все злаковые, скошенные в "правильной" фазе сенажируются хорошо за счет имеющихся в них сахаров. Бобовые сенажируются хуже - с ними бы желательно консервант использовать. Но мы в этом году пробовали клеверо-злаковую смесь прессовать и с консервантом (молочнокислые бактерии, состав "Лактис") и без добавок - разницы особо не заметили. Но у нас клеверо-злаковая смесь, а не чистый клевер.
: красноярск
06.01.2011 - 08:46
: 850
В инете нашел рецепты готовых травосмесей
travosmesi.pdf
30.12.2015 - 21:14
: 1873
А кто знает, что за травы сеют на сенаж да и на сено в Европе. Да и в других развитых странах? Не одну тысячу видео в ютюбе посмотрел, клевер у них там ни разу не виде. Все какая-то зелененькая травка.
Клевер - очень хорошая трава, но ее очень трудно заготовить на сено. Многие (то, про что Вы видите на видео в Европе) стараются сеять многолетние злаковые травы, чтобы и сено и сенаж получались. Но злаковые не содержат столько белка, как клевер или люцерна и поэтому требуется подкормка скота белковыми комбикормами.
Но клевер в севообороте, особенно с пшеницей и т.п. - это хороший вариант, у нас опытные хозяева его используют. А крупные хозяйства как правило - люцерна и кукуруза...
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
Местное хозяйство только люцерна около 1тыс га. Два укоса сенаж, третий сено.
23.04.2015 - 11:00
: 1322
Люцерна далеко не АЙС. Многие думают посеять её и всё на этом и тем самым обдурить самого Бога. На деле люцерна сосёт из земли всё и растёт долго, а что она насосёт коровки покажут зимой.
