Заготовка сенажа в упаковке - "бюджетный вариант". Страница 53 из 168
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Продаем от 2700 до 3000 рублей за 1 рулон весом от 600 до 800 кг. Цена - от количества рулонов.
Ценник высокий у нас наверное по такой цене не продать . В этом году сено рулон R-12 450кг соседи продовали по 600р .
FARABOLLI FF20 и METAL-FACH -Z 562
при таком складировании как с сохранность рулонов от птиц и грызунов?
а тот же рулон сена? Попробовать в процентном соотношении прикинуть.... Реально кормить сенажом нравится, а коровам кушать... Хотца всё-таки дойти до нормального...
Сено продаем по 1000 рублей за рулон - и вико-овсяное и луговое и клеверное.
Пока не замечали никаких проблем. Понемногу подкармливаем коров сейчас и берем рулоны сенажа - все в порядке. Если мыши хотят прогрызть рулон, они прогрызут как торцевые сильно обмотанные части, так и боковые, где пленки поменьше. Я уже показывал, что от грызунов особо потерь нет. Вокруг отверстия есть немного плесени, не больше 15 см, но это две пригоршни сенажа. Остальное все в порядке. Плесень сильно не распространяется, потому что пленка прилегает плотно к массе.
Сенажом выгоднее продавать.
как пресс этот? нравиться им??
Ну так и работы ясен пень больше. Плюс вложения в раходники, технику... Его столько сколько сена и не нафигачишь
Грубо говоря работа на двух работах, но на каждой работаешь меньше... Считай при той же зарплате...
Если покосы не ограничены, есть сбыт и рулоны в поле, то сена то раз в 5-10 больше накрутить можно
У мя сена самое большое в день 300 штук получалось, а хоть и с пакетами сенажа один раз 60 и спина неделю ныла... Хоть этот пример и на минирулонах...
Нравятся катают плотные рулоны что сено , что солому скирды два года стоят не садятся .
а качество сборки? ломаються часто?
Андрей вопрос к тебе как человеку который более мение может прикинуть вес объем... какой рулон будет весит 1-1,2т
Сергей, столько будет весить рулон сенажа, сделанный на прессе Rollant 62 - у него рулоны диаметром около 1,5 метра. Мы первые свои рулоны сенажа пробовали на таком прессе делать, но рулоны получались такого веса, что фронтальный погрузчик Pronar, рассчитанный на грузоподъемность 1,8т не мог его поднять. И в обмотчик такой рулон помещался с большим трудом. Вот мы и продали этот пресс и купили вместо него Rollant 250 RC.
Но еще вариант - столько может весить рулон сенажа обычного диаметра 1,2х1,2 м, если массу вообще не вялили - сразу после скашивания закатали и все.
Кстати да... про 62 удивил! Я признаться думал что рулон 1т будет примерно этого диаметра(1,5) у 62 кажется 1,6 но не суть великая...
1,36 куба обычно до 700 кг но если с дождём думаю до 1 тонны
Катаем 46 Роллантом, 1,2*1,2=1,36 м. куб. Посевным сеном, при влажности 12% получилось 270 кг, т.е. масса сухого вещества 240 кг. При влажности 40% рулон сенажа будет 240+(1360*0,4)=780 кг, при влажности 50% = 920 кг, при влажности 60% = 1050 кг, а при закатке без провяливания, влажности свыше. 70% вес ок 1,2 т. Поправьте, если ошибся в расчетах.
Рулон - это цилиндр. Объем цилиндра = 2ПRxRхH. В нашем случае получается 2х3.14х0.6х0.6х1.2=2.71 м.куб. В этом у Вас ошибка.
смешно, Вы рулон видели ? на два делить надо а я сам ошибся в объёме но не в весе
рулон в тонну мтз не может поднять ни метал-фахтом ни пронаром надо поднимать давление в системе
объем цилиндра равен пи*радиус в квадрате*на высоту цилиндра
Да, нужно еще разделить на 2, тогда будет правильно. Это я поторопился.
Думаю, что вряд ли я принципиально ошибаюсь в расчетах, влажность так же замерена достаточно достоверно, остается разрезать рулон на части и взвесить на 500 кг весах.
Влажность у сена стандартная 17-18%, ниже такой влажности в полевых условиях получить очень трудно. Да и сено при пресовании будет в рулоне в труху превращяться. При влажности 18% в цепном прессе вес рулона будет 270-290 кг. Все зависит от того как запирается камера (гидравлический запор - 270, механический запор - 290) Кроме этого на вес еще влияет из какой травы заготовлено сено. Это при условии, если плотность рулона будет 200 кг/куб, в планчатом прессе больше не сделать, особенно с гидрозапором ( с механическим можно не много плотность и увеличить, но быстро пресс кончится)
Если пресс вальцовый или ременный - можно делать рулоны сена до 220 кг/куб, соответственно и вес будет 280-300кг
При заготовке сенажа, плотность увеличивается, планчатый пресс делает плотность 240-260, а вальцовый - 350 и выше
А вес рулона в первую очередь будет зависеть от состава трав.
При соблюдении технологии (состав травосмеси, где бобовых не более 10-15%, фазы уборки и влажности) вес рулона сенажа 1.2х1.2 должен быть 450-550 кг.
Как можно узнать вес рулона по объему и влажности? Если я вилами сено накидаю, вес такой же будет? Вес рулона равен объему умноженному на его плотность. Плотность, как я понимаю, зависит от характеристик пресса.
У нас бобовых значительно больше получилось по факту. Хотя в сеянной травосмеси было 15%. Сейчас, на третий год использования поля, основную массу составляют бобовые - клевер.
Какая влажность у нормального сенажа? 40%? При -40 в лед не превратиться?
должно быть примерно так в идеале
Какой тут идеал такое не купить простым смертным... тут бы 82ой отремонтировать а то запчасти дорожают посезонно и в новый год... ты снимал?
