Заготовка сенажа в упаковке - "бюджетный вариант". Страница 4 из 169
5066 сообщений
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2936
вадим в][quote=Николаич 777 пишет:
и еще приобрели резчик рулонов полуприцепной. Резчик тоже волагри? Как определяете влажность? Или как обычно делают вечером скосил утром замотал.
Хорошо себя зарекомендовали на практике ,а у нас в округе их работает 6 штук резчик рулонов ИРК-01.1 выпускает Краснокамский РМЗ г.Пермь.,без проблем работает даже в хозяйстве на 1200 гол. дойного стада.Влажность определяем на глаз ,опыт есть,технология позволяет готовить до 70 процентов влаги практически силос,но оптимально 40-50 %, при более влажном сырье тяжело работать,жалко технику тяжелые рулоны получаются ,сроки провяливания зависят в какую фазу убираются травы и погоды,бывает утром скосил или вечером после обеда к вечеру катаешь.,однолетку в фазу начало колошения злаков приходится держать для подвяливания при хорошей урожайности и в зависимости от погоды до двух дней в валках,при этом она остается зеленой ,иначе рулоны получаются весом 1000 кг.
как то примерно так.
: красноярск
06.01.2011 - 08:46
: 850
вадим в пишет:
прф-145
какой влажности прессовали? Как вел себя пресс?
: Башкортостан, д.Идрисово
18.05.2011 - 19:40
: 646
[quote=Николаич 777]
Этот резчик и есть волагри там от краснокамского завода только шильдик с документами.За 50т. рублей бу предлагают.Обмотчик покупали у них состояние нормальное.Не большие сварочные работы и нет счетчика и тросового управления вращением каретки.
18.05.2011 - 19:40
: 646
дмимтрий пишет:
вадим в пишет:
прф-145
Сегодня попробую если дождя не будет.
18.05.2011 - 19:40
: 646
Николаич 777 пишет:
Влажность определяем на глаз ,опыт есть,технология позволяет готовить до 70 процентов влаги практически силос,но оптимально 40-50 %, при более влажном сырье тяжело работать,жалко технику тяжелые рулоны получаются ,сроки провяливания зависят в какую фазу убираются травы и погоды,бывает утром скосил или вечером после обеда к вечеру катаешь.,однолетку в фазу начало колошения злаков приходится держать для подвяливания при хорошей урожайности и в зависимости от погоды до двух дней в валках,при этом она остается зеленой ,иначе рулоны получаются весом 1000 кг..
Если большая влажность не замерзает?
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2936
вадим в пишет:
Ни один рулон из 1500-1800 шт не замерз,морозы до 30,обычно 20-24 гр.,в течении 6 лет,готовим только подвяленное,до 60% влажности,соседи жаловались на леденцы,но они готовили в дождь и практически с корня,в данном случае промерзают.
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2936
вадим в пишет:
Согласен,судя по качеству металла и изготовлению производство явно не российское,работает и не ломается,даже как то не по себе,скорей всего отвёрточная сборка,детали итальянские.
18.05.2011 - 19:40
: 646
Это сколько пленки надо?Получается вы оптом берете пленку.Почему такой объем традиционным методом не делаете?
18.05.2011 - 19:40
: 646
Замотал один рулон.Хотели положить на попа вдвоем, но не тут то было,вес приличный.Прессовал на 3 передачи на повышенных оборотах.
18.05.2011 - 19:40
: 646
Николаич 777 пишет:
Обмотчик на какую ширину пленки у вас.И чтобы было 6 слоев сколько оборотов надо при использование 500мм пленки.Первый замотал на 54 оборота.
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2936
вадим в пишет:
Намотали лишнего,для рулона 1.2 х 1.5 используя пленку 500 мм. шириной в шесть слоев надо 42 оборота,4 слоя 28 оборотов,и два слоя 14 оборотов, в три и пять слоев замотать невозможно. проверить несложно ложим рулон считаем сколько оборотов надо чтоб полностью закрылся рулон пленкой,это значит что рулон обмотался в два слоя, это если все правильно настроено 14 оборотов.На 750 мм. пленке несколько по другому.
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2936
вадим в пишет:
Вы на обмотчик чем ложите рулоны? Если погрузчиком с "пикой",я исползую для работы с рулонами много лет простое приспособление на фронтальный погрузчик полуось зиловскую просто и надежно выдерживает рулоны и груз больше тонны. но только она не приваривается к рамке, а вставляется через трубку и прикручивается гайками ,и он один работает и на подаче рулонов на обмотку и на укладке рулонов используя одно интересное приспособление, обмотанный в шесть слоев рулон-толкач из крупностебельного сена,которого хватает на укладку рулонов 100 примерно ,насадив его на пику можно смело переворачивать рулон с сенажом уперев и толкнув в верхнюю часть окружности рулона и даже можно при определенных навыках подвинуть метра на два и больше в ряд только уператься надо в нижнию часть перевернутого рулона,круглая часть рулона обматывается больше чем шесть слоев и имеет толстую подошву которая выдерживае передвигание,аесли по траве так вообще скользит хорошо и получается как на картинке только надо потренероваться.
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2936
вадим в пишет:
Соседнее хозяйство ,хотя я и не сторонник этого,заготавливает сенаж поболее моего обьема тремя прессами прф 145 вроде пока живые работают второй год
вадим в пишет:
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2936
вадим в пишет:
Погода не дает вести качественную заготовку,во вторых позволяет заготавливать травы когда в них самое большое количество протеина .а это начало колошения у злаковых.на сено высушить в это время не получается высокая влажность сырья, третье сократить до мин.использование концентрированных кормов в кормлении животных за счет повышения качества кормов собственного производства(при этом параллельно работать с землей с посевами кормовых трав,шиповник закатанный в пленку,качества кормления не повысит))Традиционно готовим 400 тн. сена
18.05.2011 - 19:40
: 646
[quote=Николаич 777
Вы на обмотчик чем ложите рулоны? [/quote]
Обмотчик самозагружающейся.Где то читал что нельзя использовать пику,только специальный захват.Получается ложите пикой, разгружает обмотчик сам.А мы уже думали как сделать этот захват.
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2936
вадим в пишет:
Правильно,пленка то протыкается,мы маленько модернизировали процесс,если работают на обмотчике стационарно,т.е подвозят рулоны к месту хранения и обматывают то работает пика и другой трактор с захватом который складывает ,накладно держать два трактора.,поэтому делаем так.
18.05.2011 - 19:40
: 646
Как то так.
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2936
нормально,плотный рулон,обмотан и форму не изменил,был бы низкой плотности после обмотки был бы неправильной формы.
: красноярск
06.01.2011 - 08:46
: 850
А если в поле заматывать,стерня пленку не рвет?
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2936
дмимтрий пишет:
Да не должна если замотано в шесть слоев,мотают и в поле,но для перевозки нужны идеальные условия ,чтоб не порвать в процессе перевозки,край как неудобно .
18.05.2011 - 19:40
: 646
[quote=Николаич 777] Где вы покупаете пленку за 67 евро и не лучше покупать зимой?Благодаря Вашему опыту и советам мне не надо покупать вспушиватель и захват и облегчили весь этот процесс.Кроме пресса комплекс для сенажа уже есть.
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2936
Ситуация в стране непростая,пленку берем уже несколько лет в ООО" Сезон" они ваши соседи г.Пермь тел.89197123333,но как не печально цены на нефть падают а пленка дорожает ,созванивался с ними за лето поставщики подняли цены,бобина 500 мм.уже стоит 74 евро,лучше покупать не зимой а подгадать когда курс евро снизится,я в прошлм году пролетел на 200 тыс.руб из-за курса евро купил на максимуме евро думал дальше будет расти ,а он начал падать и упал на 18 руб летом,знать где упасть то соломы бы положил.Тут сегодня мотали однолетку ,сфотографировал процесс ,как работаем без захвата ,может пригодиться
"голубой" рулон обмотанного сена
одеваем его на пику и валим рулон
подвигаем на место, обмотчик при этом передвигается вдоль ряда на растоянии примерно 2 метра
18.05.2011 - 19:40
: 646
[quote=Николаич 777]Тут сегодня мотали однолетку ,сфотографировал процесс ,как работаем без захвата ,может пригодиться
Конечно пригодится.Проще некуда. А до Перми можно даже съездит 400 км в одну сторону.Грабли покупал там.Пленку хотел заказать с Санкт-Петербурга по 75 евро а оно под боком.Хорошо что спросил. За это отдельное Спасибо!!!
ссср
: пенза
24.01.2012 - 08:58
: 240
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Не совсем по теме, но для ЛПХ может быть актуально.
Яму закрыл баннерами, заполнил свекловичным жомом, после трамбовки герметично закрыл пленкой, сверху опять баннеры и груз.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
На следующий день раздуло, что, как говорят, хороший признак.
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2936
Александр65 пишет:
Нормально,маленькая силосная яма,можно и травы закладывать.Первое время при выемки не забывайте проверять наличие кислорода в яме ,углекислый газ тяжелее воздуха,кислород при силосовании сгорает.,можно там остаться .
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
Александр65 пишет:
Полностью жом заливаю водой, беру по камазу до холодов. По морозу засыпаю яму полностью. Яма из плит ж/б. Жом отжатый. В этом году последний жом скормил 20 июня.
18.05.2011 - 19:40
: 646
10 рулонов замотали обычной прозрачной стрейч пленкой.Одной пленки весом 15 кг(2500 рублей) хватило замотать 8 рулонов от прф-145.Кроме первого рулона на остальных семи рулонах делал 38 оборотов,6 слоев пленки.
: красноярск
06.01.2011 - 08:46
: 850
[quote=вадим в] как думаете 1 рулон не испортился?
