Заготовка сенажа в упаковке - "бюджетный вариант". Страница 21 из 169
5044 сообщения
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Andrei-fermer пишет:
хотим попробовать в том числе и заготовку в курганах с консервантом и прессованием массы трактором 1221 и ДТ-75
Даже не думайте , сгноите всю массу .
У Вас мало поголовья чтобы закладывать в курган или в яму .
Откроете курган ,а брать по пол метра в день не сможете , и эти пол метра будут гнить.
Говорю что знаю , у нас было 200 голов общего стада , и то гнило.
: Донбасс-Москва-Тульская область
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Руслан Яхин пишет:
Этого и боимся, Руслан. Но сейчас открываем рулон сенажа и при довольно низких температурах (до -10С) масса и не думает гнить. По наблюдениям, около недели легко пролежит. Потом срезать курган планируем специальным резчиком, он не ворошит сильно место среза, значит и воздуха мало попадет вглубь, но и пленкой можно закрыть место среза. Может в кургане качество будет не то, что сейчас в рулонах, тогда оно может и гнить. С курганом еще проблема - обеспечение сухости прессуемой массы. Если сразу после "Стерха" грузить в прицеп и в курган, то это будет фактически силос - слишком мокрая будет масса. Если скосить "Беркутом", оставить сохнуть в прокосе, потом собирать и мельчить тем же "Стерхом", но это еще одна тракторная операция. Так что в совокупности и не поймешь, получится ли экономия по сравнению с пленкой.
: Красноярский край пос. Березовка
21.12.2011 - 18:06
: 2796
но хотим попробовать в том числе и заготовку в курганах с консервантом и прессованием массы трактором 1221 и ДТ-75. На это рискнем если урожай травы будет хороший.
На счет травы не знаю! А зерносенаж у нас все делают в ямы косят почти все сейчас Стерхом, сеют зерносмесь овес пшеница ячмень, убирают когда начинает подсыхать и масса не сильно влажная, есть и на 30 голов делают, не портиться резать его не надо он измельченный, грузят или ковшом или вилами кто то грейфером, у многих ямы не бетанированные, трамбуют кто чем, кто колесниками кто гусеничными. Когда совхоз живой был с сенажа коровы прибовляли хорошо, открывали сенаж как похолодает привозили газиком хватало дней на 7-10 не портился так как холодно, мы его тряпками накрывали и сеном чтобы не замерзал.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Резали и мы - все равно гниет.
В кургане при влажности меньше 55 Вы массу не затрамбуете , и она опять же будет гнить.
Без провяливания бобовых будет мало сахара ,- мало СО2 , - короче плохое качаство.
Я же говорю , даже не заморачивайтесь , не повторяйте чужих ошибок.
В кургане ещё отходы с повнрхности будут около 20-30 процентов.Если на пленку земли не насыпать.
: московская область солнечногорский район д.тимофеево
28.08.2012 - 22:04
: 7400
С рулонами в пленке многотручного труда.Разрез,убери сетку,а она частото вморожена.этот ещё хорошо когда нет отходов,а когда приходится вручную перелапачивать вообще ад.В троншее верх аккуратно снял и бери чистый и не мороженый.
: красноярск
06.01.2011 - 08:46
: 850
[quote=Antonioo]
Привет,сенажом решил заняться?
21.12.2011 - 18:06
: 2796
дмимтрий пишет:
Привет, сенажом решил заняться?
Есть такая мысля! Ферму хочу dread Герефордов выращивать huh
Не знаю с пленкой мне кажиться хлопот много! к примеру я за день 100 рулонов накручиваю и как их все вывезти к месту обмотки? Хрен успеешь!
: Пермь
05.10.2015 - 07:37
: 143
Николаич 777 пишет:
плесневеет там где недостаточно герметично
Все просто! Плесень- это грибы, споры грибов присутствуют в корме, но они развиваются только при наличии воздуха, поэтому если в рулоне есть плесень это значит, что в рулоне был воздух. Воздух в рулоне может остаться при прессовании, если плохо запрессован рулон или через пленку или же через дырки в ней.
: Пермь
05.10.2015 - 07:37
: 143
Руслан Яхин пишет:
Андрей, Руслан абсолютно прав, хорошо подумайте.
Она и не станет гнить, сначала должна нагреться. Но все, что было полезно для коровы все исчезнет. Визуально вы не определите потери, только через лабораторию.
В кургане дороже!
23.04.2015 - 11:00
: 1322
Antonioo пишет:
Я как только начал в первый раз рулоны мотать, тоже так думал - казалось такой геморой.
Потом подобрал площадь которую успевал убирать и всё ОК.
За 5 дней 20 га убрал - это 2 человека, при том , что всё в первый раз делал.
Сено должно было лежать 7 дней минимум + прессование + перевозка + скирдование
23.04.2015 - 11:00
: 1322
Я много видоса в сети просмотрел, где поляки сенаж заматывали, считал кол-во оборотов - выходило что в 4 слоя мотали, в принципе как в букваре пишут. Рулон плёнки на 25-27сенажа, против 17-19 в 6 слоёв, но дети для подстраховки рулоны осматривали , чтоб дырок не было.
Скормлю 200 шт. пробных , потом выводы буду делать - пока полёт нормальный..........
21.12.2011 - 18:06
: 2796
Cabrow пишет:
Так когда лежит сохнет - делать то не надо ни чего, перевозка - какая разница и так и так возить нужно, а скирдовать проще чем заматывать.
: Пермь
05.10.2015 - 07:37
: 143
Antonioo пишет:
А если дождик .... А сенаж скосил, замотал и спишь спокойно.
: Пермь
05.10.2015 - 07:37
: 143
Cabrow пишет:
Так рекомендуют силос готовить. Сенаж надо в 6 слоёв мотать.
: Пермь
05.10.2015 - 07:37
: 143
Фины вообще рекомендуют 8 слоёв мотать, но они более сухой делают 30-40 %влаги.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Cabrow пишет:
Antonioo пишет:
У нас если 7 дней полежит то сено будет .
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7207
эх, тоже хочу сенаж в пленке, а то одно сено да сено.
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Cabrow пишет:
Согласен, важно подобрать площадь, которую имеющиеся люди и техника смогут зарулонить за рабочий день. Мастерство, кстати, имеет свойство расти. Так мы первый раз заматывали 30 рулонов и казалось, что больше нельзя, а потом и больше 50-ти делали.
Сено из клевера добыть вообще непросто, а качественное еще сложнее. Нужно как минимум четыре дня сухой погоды. Да и все равно листиков много осыпется. А в сенаже все как только с поля. Сейчас кормим коров сенажом, измельченным в миксере - красавцы все, пузатые и жопастые! А что еще нам, животноводам, надо для счастья? laugh
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Вы попали в самую точку оптимальности , упаси Вас ставить эксперименты . Мы на это годы тратим.
Но мне в вашем бизнес -плане не всё понятно ( не мое ,конечно дело) откуда у Вас будет прибыль?
Вы ориентированы чисто на мясо , а мясо это около 250-300 кг по макс.
А молоко не продаете (это оооооочень большой минус),наверное даже в крс основной.
Вы наверное думали что мясо мясных пород будет дороже чем мясо других пород ..... Хрена там .
Для мясников мясо и есть мясо ни какой принципиальной разницы Вы не увидите (исключения только индивидуальные клиенты), но это мизер.
Пока есть средства подсраивайтесь под рынок сбыта.
Это лично моё мнение .Может конечно у Вас и рынки другие. Но всё равно ,ловите каждую копейку . а иначе очень легко уйти в яму, подбадривая себя , что вот-вот сейчас всё попрёт , а горизонт так и будет на горизонте.
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Руслан, спасибо за советы! Все время о затронутых Вами вопросах думаем и считаем. Своих герефордов мы конечно же не доим - малыши сосут мамок самое меньшее до 8 месяцев. Бизнес-план довольно простой - минимальная себестоимость производства, при которой даже минимальная продажная цена мяса является вполне приемлемой.
При этом, в себестоимость мы не включаем стоимость загонов, техники, своего труда и т.п. Мы считаем, например, сколько денег нам нужно в год, исходя из этого и планируем наше поголовье. При общем стаде около 200 голов мы должны иметь около 2 быков в месяц, это примерно 140 тыс. рублей, а может и больше, смотря какой способ продажи.
У нас нет долгов, слава Богу. Дом с газом, своим трансформатором (правда еще до конца не отделан - занимаемся этим в основном зимой). У нас земля в собственности, еще хотим взять в аренду у государства. Есть почти вся техника для кормозаготовки (включая технику для сенажа в упаковке) и обработки земли, много новой техники, даже есть Нива-Эффект не новая, но "живая". Наша технология практически не требует наемного труда, используя технику, мы вполне справляемся семьей (3-4 человека). Помещения для скота - простые трехсторонние навесы и линии кормления. Мясо мясных пород скота не то чтобы дороже, его просто больше в туше, и скот нагуливает вес быстрее. У нас есть примеры других хозяйств (Давыдов в Калужской обл., например), которые продают и, в принципе, клиенты, которые по 350-380 рублей за полутуши (четверти) готовы покупать мясо.
Молочное производство, безусловно, экономически привлекательно - деньги каждый день. Но и технология непростая. С молоком заботы много, без наемных работников почти не обойтись. У коров особые болезни. Конкуренция опять же. Само содержание молочных коров требует особых помещений, чистки, специального молочного оборудования.
Как подпорку основному направлению мясного животноводства хотим иметь 100-140 га зерновых или небольшое (максимум 20 голов) молочное производство. Если это все наладим, то все вообще будет хорошо, при любых раскладах выживем.
Надеемся получить еще гранты от государства, а это самое меньшее 3 млн. рублей ("начинающий фермер") и (или) 5-6 млн. рублей ("семейные животноводческие фермы"). Да и жена плакать со словами "у нас ничего не получится", стала уже реже одного раза в неделю, сын получил бакалавра как физик-ядерщик, теперь с удовольствием работает с нами, дочь приезжает и помогает - при таких раскладах унывать нельзя! laugh
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 6070
Руслан Яхин пишет:
Вот поэтому у нс выгоднее выращивать скот, который даёт больше привесов в ущерб качеству. smile3 Если сравнить симментала и герика одного веса, то в симментале будет больше костей и мясо более низкого качества. А цена будет одинаковая. smile3
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 6070
Почему?
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 6070
Очень много геморроя... А при наёмных вообще продуктивность от них, во многом, зависит.
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Алексей 2 пишет:
Почему?
Ну а как это посчитать? По сроку службы этого загона? Так он может и меня переживет. Так же и с тракторами и навесным. Можно считать прямые затраты. Например, купил корову, она даст, например, 9-10 отелов, первым-вторым отелом уже окупит свою стоимость, потом прибыль за вычетом затрат на содержание. Корма свои. Посчитать их стоимость можно, но тоже трудно: нужно учитывать стоимость земли, стоимость обработки, стоимость семян, стоимость навесного, свой труд посчитать хотя бы на 30 тыс. в месяц.
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 6070
По сроку службы этого загона?Так же и с тракторами и навесным.
"АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ - средства в виде денег, направляемых на ремонт или строительство, изготовление новых основных средств. Сумма амортизационных отчислений включается в издержки производства (себестоимость) продукции и тем самым переходит в цену. Производитель обязан производить накопление амортизационных отчислений, откладывая их из выручки за проданную продукцию."
Всё подсчитывается. smile3 Только возникает необходимость вести бухгалтерию. smile3
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Алексей 2 пишет:
Да, это все правильно, Алексей. И, безусловно, должно быть подсчитано. Пока до этого руки не доходят.
12.12.2011 - 06:49
: 7207
Алексей 2 пишет:
А если обычные трудяги по объявлению, которые в пр-ве молока не шарят и не знают специфику работы доярки. то проблем может быть и больше. Над каждым стой и проверяй, правильно ли он все делает. К тому же молочным пр-вом заниматься, надо самому немало знать в этой сфере. От рациона кормления до лечения типичной тимпании...Сам в этом деле 6-год, и до сих учишься, но благодаря форуму.
12.12.2011 - 06:49
: 7207
У нас тоже одни занимаются коровами с подсосами. КОровы себя изжили, бык не племенной, а каккой попадется. Падеж телят есть. Телят уже отбивать надо, а они все как месячные выглядят. Говорю, поменяй племя, возьми симменталов на подсос, они и молоком телят запоят, и сами не такие худые будут. Все че-то не так делает.
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 6070
fishawn пишет:
КОровы себя изжили, бык не племенной, а какой попадется.
Такая ситуация в большинстве деревень. По крайней мере, у нас.
: Челябинск
06.07.2016 - 10:09
: 236
Подскажите чайнику можно ли скармливать зерносенаж на улице зимой? Хочу попробовать овец перевести на зерносенаж, а кормим их зимой на улице сеном и концентратами, а в кошаре даем только морковь и соль.
