Заготовка сенажа в упаковке - "бюджетный вариант". Страница 3 из 169
5066 сообщений
: Удмуртия
28.01.2011 - 19:50
: 6
масса рулона сенажа ,получаемого на 145 прессе около 700 кг. масса рулона на 180 должна быть около1300-1400 кг . не всякий погрузчик одолеет такой вес. а практически все недорогие обмотчики заточены на вес рулонов до 800 кг. вполне реально купить б/у прицепной обмотчик за 120-150 т рублей. что касается пресс-подборщика, для небольшого хозяйства будет 110 или 145 бобруйский пресс.предпочтительно новый. производительность для 145 10-12 рулонов в час на уборке отавы. при заготовке первого укоса на пару рулонов больше. скорость работы не более 5-6 км в час . это вторая третья пониженная передача на мтз. обороты около 2000. при большей скорости плотность рулонов получается недостаточная.
если планируете хранить рулоны под открытым небом . необходимо использовать только агрострейч пленку. если складируете под крышу, то возможно использовать упаковочную пленку. за счет ее относительной дешивизны ,можно позволит себе намотку большего количества слоев. сам не пробовал. пишу со слов одного опытного сенажника.
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 5415
artur taulu пишет:
а чтобы тромбавать нужна тяжолая техника.
Можно попробовать виброплитой, если объём маленький. smile3
казахстан
03.03.2015 - 18:44
: 5
доброго всем здоровья.а что в рулонах разве сенаж не промерзает?как раздавать?или я чего то незнаю?
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Мужик с топором даже рулон с сенажом испугает! laugh huh
: Удмуртия
28.01.2011 - 19:50
: 6
этой зимой температура несколько дней держалась на уровне -30 градусов. рулон промерзал на 5-10 см.
: Караганда
09.11.2014 - 15:36
: 10
NIK79.06 пишет:
"artur taulu" пишет:
отмечусь. тут писали: что если провяленную траву закатать в рулоны,поместить в рукав,создать вакуум и т.д. созрел вопрос... а что если эти рулоны поместить в яму,как обычный сенаж?
А какой смысл тогда рулоны крутить? Закладывайте массу в траншею и все.
и добавлю, тромбовать.
и добавлю просолить
: Караганда
09.11.2014 - 15:36
: 10
- Только для заготовки зерносенажа. Зерносенаж - это измельченная зеленая масса зерновых, скажем, овса в стадии молочно-восковой спелости. Мы закладываем эту массу в земляные траншеи.
- Это что-то вроде силосных ям?
- Не совсем. Это не те траншеи из бетона, которые сооружают в колхозах за бешеные деньги, и там все гниет, потому что они, как правило, ничем не накрыты, зерносенаж плохо утрамбован. Наши траншеи, во-первых, ничего не стоят, мы их просто сами выкапываем, а во-вторых, они устроены так, чтобы влажность внутри не повышалась. У них дно находится выше дороги, то есть дорога работает как дренаж. Мы закладываем туда старую солому, чтобы не было контактов с грязью. А сверху каждую наполненную траншею трамбуем бульдозером и накрываем пленкой. Обычной пленкой, которая продается для теплиц. Накрываем, склеиваем скотчем все стыки. А потом сверху эту пленку сантиметров на пятнадцать соломой накрываем, чтобы не промерзало и не было прямого попадания солнечного света. В Америке для этого используется специальная черная пленка.
короче это интервью одного фермера там все понятно и если что вот ссылка на его интервью полностью http://expert.ru/expert/2002/39/39ex-farmer1_35837/
и видео на ютубе
https://www.youtube.com/watch?v=yitrA3OuTCQ&list=PLCV3tsHmUUn6-FUWWjbcan...
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 5415
"Экономический анализ показывает, что консервирование многолетних трав в обмотанных рулонах может конкурировать с другими технологиями при годовом объеме 1500...2000 и более рулонов (ориентировочно с площади более 120 га). Затраты пленки на консервированные корма в рулонах увеличиваются по сравнению с традиционной технологией в 2...6 раз."
23.04.2015 - 11:00
: 1326
Доброго времени суток hi
Прочитал всю тему и для себя ни чего не извлёк dntknw
Вопросы такие :
Сколько рулонов можно замотать одним рулоном плёнки ?( рулоны как ПРФ 145)
Цена плёнки, приемлемого качества ?
На сколько увеличивается продуктивность коров на сенаже, в сравнении с сеном?
И вообще стоит заниматься сенажом, если рассматривать весь процесс заготовки?
Интересуюсь потому ,что есть перспектива на содержание 60 голов, заготовка сенажа заманивает качеством корма и снижением рисков (по сравнению с сеном)
thank_you
: Удмуртия
28.01.2011 - 19:50
: 6
Одним рулоном пленки шириной 750 мм и длиной 1500 м - 18-19 рулонов. предрастянутой пленкой шириной 730 мм и длиной 2000 м - 23-24 рулона . цифры из собственного опыта. в этом году покупал шведскую пленку шириной 730 мм по цене 6200 рублей. прибавка по молоку 2-3 литра. одного рулона хватает на 25 коров в сутки.
23.04.2015 - 11:00
: 1326
Сергей Загребин пишет:
Сергей, у меня расход сена хорошего качества 350 кг/рулон на 12 голов в сутки, а вы говорите что той же травяной массы в виде сенажа хватает на 25 голов. Если я правильно понял то таким образом можно снизить сенокосные поля в два раза и тем самым отбить стоимость плёнки ??? При том увеличивается надой.
Сколько рулонов с гектара вы берёте ???
И сколько время проходит, с момента скашивания до обмотки рулонов ???
: Курганская область Шадринский р-он
24.01.2014 - 14:58
: 395
В этом году у нас дождливая погода, то уже о заготовке сенажа задумываемся, только не в рулонах а так горой, а то сено гниёт лежит не сохнет, ещё не всё выкошено.
: Башкортостан, д.Идрисово
18.05.2011 - 19:40
: 646
[quote=polterix. Там кстати еще узел стоит который пленку растягивает до необходимого растяжения, при котором она клеится, так вот, летом он стоил 16 тыс. рублей это на заводе в Перми. Сейчас думаю больше. Без него точно не обойтись. Заматывая руками я не мог создать равномерного натяжения пленки по всей ширине.[/quote]
Где этот узел делают? Меньше 55 т.рублей не нашел.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
18.05.2011 - 19:40
: 646
Максим 2014 как у вас с заготовкой сенажа?
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Начитался вчера закатал рулон и обмотал пленкой.вес рулона 41кг. выглядит красиво и пахнет хорошо, но результат думаю будет г... в итоге.
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2936
Принимайте в тему,заготовкой сенажа в упаковку занимаюсь 6 лет,комплекс итальянский
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
Николаич 777 пишет:
Принимайте в тему,заготовкой сенажа в упаковку занимаюсь 6 лет,комплекс итальянский[изображение]
А показать комплекс и рассказать про нюансы.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Николаич 777 пишет:
shok shok shok охренеть, можно фильм фантастический снимать laugh
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Отмечусь.
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2936
NIK79.06 пишет:
Комплекс громко сказано,набор техники прицепной и навесной: рулонник R-12/155 ,обмотчик,косилка ROTEX-5.но косим больше Е-301,грабли RCS-10,навесной фронтальный погрузчик FRONTLIFT,неплохой кстати крепенький ,сначало взяли УНИВЕРСАЛ продали, устали варить трещины в раме, сделан не качественно,и еще приобрели резчик рулонов полуприцепной,техника вся надежная если с головой ,больше работаешь чем ремонтируешь ,в отличии от отечественной
23.04.2015 - 11:00
: 1326
Николаич 777 пишет:
Николаич, подскажите сколько сенажа нужно дойной корове на зиму или в сутки ? Как вы кормите скот ? просто хочу знать сколько чего нужно корове на зиму. Я заготавливаю сено из расчёта 3500 кг на зиму - это с хорошим запасом.
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2936
Cabrow пишет:
Все зависит от того сколько длится зима до выгона на траву зимнестойловый период,а также какой тип кормления выгоден и доступен в вашем регионе,я планирую 20 кг. на голову на 240 дней ,у нас зима длинная ,получается почти 5 тн. ,советую по составлению рациона почитать эту тему https://fermer.ru/forum/zhivotnovodstvo/krupnyi-rogatyi-skot/kormlenie-k...
: Челябинск
25.12.2009 - 14:31
: 2582
Отмечусь.
: Челябинская область
30.09.2014 - 15:50
: 17521
Очень темка интересная,хоть теперь представление буду иметь как делают рулоны.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Николаич 777 пишет:
Cabrow пишет:
Я тоже рулончик 20—23 кг на сутки считаю.
6 тонн на год , с подстилкой.
Николаевич, не Вы интервью давали ?www.trud.ru/article/14-08-2015/1327929_lishnjaja_burenka/print/
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2936
Алексей 29 регион пишет:
Нет,не я, это давал интервью депутат краевой думы,имеет личное подсобное хозяйство в виде табуна лошадей,сомневаюсь что он встает в 5 утра,в данном случае я считаю правительство право,личное подсобное и табун лошадей в зоне поселка.,как то не так.
18.05.2011 - 19:40
: 646
[quote=Николаич 777]и еще приобрели резчик рулонов полуприцепной. Резчик тоже волагри? Как определяете влажность? Или как обычно делают вечером скосил утром замотал.
18.05.2011 - 19:40
: 646
Купил машинную стрейч пленку бобина где-то 15 кг. Агростретча на 500мм поблизости не было в наличии,а тут и евро подскочила.Решил для начала попробовать простым стрейчем замотать и под крышу.Объем не большой для начало рулонов 70 от прф-145.
