Заготовка сенажа в упаковке - "бюджетный вариант". Страница 13 из 168
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
У этого нашего подборщика размер рулона получается 120х120, может поэтому у нас он обмотался за 10 оборотов, это значит при пленке 750 мм два слоя, правильно? Всего нужно 6 слоев?
Вот наш резчик рулонов, мы его еще не использовали, но надежды на него имеем как на кормораздатчик - планируем им и сенаж и сено раздавать. Больше мы ничем коров не кормим, поэтому пока смеситель нам особо не нужен:
За10 оборотов при пленке 750 мм и таком размере ,рулон замотается в три слоя ,чтоб было 6 надо 20-21 оборот ,30 оборотов это будет в 9 слоев
Спасибо, Николаич! Поправимся на дальнейших замотках. Значит 6 слоев достаточно? Для пленки 500 мм мы получим два слоя при полном покрытии рулона, правильно? У нас просто есть пару рулонов пленки 500 мм их тоже прийдется использовать.
И еще заметили, что если близко наклониться к рулону, то слышится еле-еле заметный фруктовый запах (приятный). Это нормально? Мы еще не вскрывали ни один из наших замотанных. Хотим один вскрыть, который большой и неподъемный намотали, проверим, если все в порядке - скормим коровам, пусть после пастбища побалуются.
Вот наши первые в этом году красавцы - рулоны сенажа. Но, как говорится, вскрытие покажет...
Когда не получилось сделать нормальные рулоны со старым пресс-подборщиком, то казалось что вообще не сможем сделать ничего. Но после 9-ти вчерашних есть оптимизм, что заготовим...
все правильно,вы пленку 500 оставьте ,для рулонов которые недолго будете хранить,ей можно замотать в 4 слоя,что допускается технологией,этого нельзя сделать 750 пленкой ,там или 3 или 6 ,но три это мало.
Спасибо, Николаич, принимаем за руководство к действию!
http://www.infobaza.by/agriculture/8653.html
Андрей,скажите за какое время вы скормили рулон сенажа? Хотела в прошлом году у них купить,но меня отговорили,т.к.3 коровы не успеют съесть за три дня,а дольше он не сохраниться,после вскрытия.
Один рулон скормили дней за 5, а второй дня за три - добавляли к сену. Никаких признаков порчи не заметили за это время. Если на улице тепло, то он вообще просто подсыхает и все. Ни плесени, ни гнили - все замечательно. У нас на тот момент было примерно 12-15 голов КРС.
Вчера и сегодня заготавливали сенаж с наших ближних полей - смесь клевера и злаковых.
Как раз сломался наш МТЗ-1025 (коленвал лопнул!), так мы на одном тракторе МТЗ 82.1 и пресс-подборщик таскали и рулоны возили. Пока заготовили 53 рулона. Заматывали рулоны при помощи маленького китайского трактора - тянул легко. Грузили рулоны на обмотку при помощи захвата для рулонов - приспособились, получается безопасно и аккуратно.
Спасибо Андрей! А Вы с какого района?
Мы в Ясногорском районе, недалеко от трассы М4 "Дон". В Ваших краях покупали ДТ-75. Будет возможность - заезжайте!
Спасибо,редко попадаем на М4))) А сено заготавливаете? Или сейчас только сенаж? А жмыхи не покупаете?
Сейчас заготавливаем сенаж - у нас возле дома поля с превалирующим клевером, его на сено жалко сушить - пока высушишь и зарулонишь, все листики пооблетают. Мы так и делали каждый год, недосушивали, как правило, или под дождь попадало. В результате много было плесневелого. В этом году решили заготовить сенаж, не знаю, что получится, но, как видится, это единственный способ заготовить полноценный корм из хорошего клеверного травостоя. На сено надеемся сделать хоть один укос из посеянного в этом году поля 16 га, в котором превалируют злаковые. Жмыхи не покупаем, вообще, если что-то из основных кормов для КРС покупать, то никакого дохода не получится, тем более на мясном направлении. Мы покупаем Фелуцен, даем сено вволю и водичку. Герефорды и при таком кормлении чувствуют себя хорошо, кругленькие, короче.
На сегодняшний день заготовили 84 рулона сенажа примерно с 5,5 га клевера со злаковыми.
Уложили их на краю поля. Волнует вопрос, может кто подскажет: хоть рулоны и не дырявые и упакованы в шесть слоев пленки, от них исходит приятный фруктовый запах. И от всей массы рулонов (если ветер со стороны, где они стоят) и если наклониться низко над рулоном в пленке, то тоже запах слышится. Это нормально?
Легкий запах ощущается ,это нормально,для успокоения через неделлку раскрутите один, внутри не должен быть горячим
Спасибо, Николаич! У нас есть один рулон, который приготовили почти месяц назад на старом пресс-подборщике - он получился большой и тяжелый. Его хотим вскрыть и проверить. Там уж точно должно все показать.
Нормально что пахнут, надо на рулоны 120x120 24 оборота 750 пленки, рулоны надо загородить чтобы коровы пленку не подрали.
Да, Аркадий, все рулоны загородили, но тут одна свинка вырвалась из загородки, первым делом побежала к рулоном и подрала два, но мы сразу их заклеили, надеюсь сохранится.
Кстати, у нас сломался трактор и мы не успели несколько рулонов в пленку закатать, так и оставили их в поле. Влажность, измеренная прибором, у них была около 30%. Сын еще говорил, что жалко пленку, оно все сухое, как сено. Сейчас привезли их с поля, вскрыли сетку и обнаружили, что внутри полно белой плесени. Получается, что и при такой влажности нужно в пленку обматывать.
Само собой, сырое сено в рулоне будет гореть.
Это понятно, конечно. Но по виду оно было очень сухое.
А какой косилкой косите? У нас польская двухдисковая ложит в прокос, сохнет долго, поднимаем сено граблями и потом ещё ждём чтобы подсохло. А влажность и без влагомера определишь сено должно шелестеть когда в подборщик попадает, рулон должен быть не тяжелый, одной рукой спокойно качаться.
К середине недели и мне технику для сенажа привезут........... Скажите какую плёнку покупать лучше ? Чтобы хорошо закрутить рулоны 1,20 м. х 1,20 м. Какого производителя и на какую цену ориентироваться ?
Да..... и про грызунов спрашивали в теме, ни кто не ответил, грызут ли плёнку ?
Мы косим косилкой Стриж (ЖЖТ-2.4) от Ростсельмаша. Работает хорошо, если не считать, что гидроцилиндр не выходил два сезона. Клевер тоже кладет в прокос, трудно поднимается граблями - хоть колесно-пальцевыми, хоть роторными. Замена ей - только Беркут с вальцами, остальное все западное, дорогое и по запчастям и по первой покупке.
Пленка стОит примерно 70-75 евро за 1 рулон. Есть проверенные бренды типа Silobale.
Мыши не грызут, был один прогрызеный снизу, но подозреваю что дырка была а мыши воспользовались, беда другая если рулоны в поле их хищные птицы когтями дерут.
Спасибо коллеги .
Вороны привыкли ковыряться в мусоре ,в крайнем случае наши камчатские,и к первым рулонам проявляют повышенный интерес,клюют и интересуются ,что там внутри,подстреленная и повешенная на шест отбивает это желание
Учту
Сегодня обмотчик привезли, завтра пресс приедет- уже в пути..........
Такой измельчитель сенаж не возьмёт, а если возьмёт то не надолго.
