рацион для коров
27 сообщений
23.03.2011 - 21:46
: 82
на ферме коров кормят по такому рациону на голову в сутки :
Силос кукурузный , кг 10,0
Сенаж клеверный, кг 10,0
Солома ячменная , кг 2,0
Жом свекловичный, кг 8,0
Жмых подсолнечн., кг 1,2
Пшеница мягкая , кг 1,4
Кукуруза, кг 1,4
Рацион несбалансирован по сахару - протеину , по клетчатки. Какие корма посоветуете добавить для балансировки рациона по сахару протеину и клетчатке ?
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2941
Надо считать надо анализы кормов какие планируете надои?В каком виде скармливаете зерно
: Красноярск
13.01.2012 - 07:55
: 2583
Я бы посоветовал еще проще.Какие сейчас надои, для какой технологической группы этот рацион?Ну, и по составу коров.Пусть не полный анализ, но хотя бы влажность кормов?И самое главное, почему не устраивает этот рацион.
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2941
Я прикинул если учесть что корма неплохого качества,увас по протеину рацион на суточ. надой 19-21 кг а сахара нет соотношнния даже 1:1 (3300:2700) надо увеличивать сахар через через введение в рацион патоки 1.5кг хор. злак .сена увеличени зерн.гр иподготовка зерна к скармливанию надо смотреть на месте по возможности хозяйства(расчет примерный пусть меня поправят что не так) надо балансировать.Возможно заменить жом более ценным кормом в вашем случае он как балласт в1кг протеина как в сенаже а сахара нет вообще(сухой жом)
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9089
"Николаич 777" пишет:
Откуда такие цифры? Протеин: кукурузный силос -135, клеверный сенаж- 400, жом – 350, жмых подсолнечника – 370, пшеница – 120, кукуруза – 110. Округлено – 1500. Это при условии, что свекловичный жом сухой, если кислый, то еще минус 300. Это на удой около 15 литров. Сахара вообще мало 500 гр, не хватает 800-1000 грамм. А учитывая, что сейчас весна, то в силосе, скорее всего, вообще не осталось свободного сахара. Так же, если жом кислый, то еще и дефицит энергии около 20 Мдж (1,8 корм. Ед.).
увеличивать сахар через увеличение в рационе жома можно в два раза
Жомом, даже сухим, сахар не поднять, его там мало, около 10 гр. на кг.
Помочь могла бы меласса (патока) -1,5 кг и по сахару и по энергии.
Клетчатка в норме, но если солому заменить сеном, будет хорошо.
Все эти расчеты на коров массой 500 кг с удоем 14-15 литров.
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2941
Александр65 пишет:
Согласен,ошибся,с жомом перепутал со жмыхом,
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2941
Александр-77 прав,полностью согласен,но я выше исправился,
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9089
Ничего страшного, все ошибаются.
Все верно, даже быстрее чем вышло мое сообщение, но я поздно заметил.
dri
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2941
Александр65 пишет:
dri
старый ,мозги уже быстро не считают huh
23.03.2011 - 21:46
: 82
рацион расчитан на дойных коров живой массой 500-600 кг суточным надоем 14 л . (этим же почему то кормят и сухостойних коров )
23.03.2011 - 21:46
: 82
Я особо не обращал внимания на рационы этим занимается у нас зоотехник , осенью хозяйство приобрело новый кормораздатчик (миксер ) который смешивает все корма , готовит монокорм и раздает , до этого раздавали все вручную ! В хозяйстве 650 гол КРС из них около 200 гол дойных , порода черно- рябая .
Погнались за надоями, так как хозяйство занимается реализацией молока. Удои конечно поднялись , но как результат появилось много больных коров по гинекологии (задержание последа , метриты и эндометриты, маститы ). Пошел падеж новорожденных телят (дохнут в возрасте от 5 до 10 дней ) клиника как при диспепсии ! лечение практически не помогает !
Подозреваю что пошел субклинический кетоз после того как просмотрел даный рацион ! Какое ваше мнение по этому поводу ?
: Красноярск
13.01.2012 - 07:55
: 2583
Я думаю, что необходимо просматривать все содержание, не только кормление.Деление на технологические группы, какойсостав кормов, как организована работа в родиьным отделениии, маститы- это технологии доения.Пригласи серьезного специалиста, например, ветколхозника.Стоит прилично, но работать умеет и опыт дай боже.С помощью писем решать такие впросы сложно, это как диагноз по телефону.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9089
"Viktor 87" пишет:
Для того что бы поставить диагноз, хотя бы приблизительный нужно знать упитанность коров перед отелом, продуктивность в первые недели после отела, а так же клинические признаки. А что, неужели нет возможности сделать анализы на кетоновые тела? Или хотя бы определить приблизительно по анализу молока.
Если соотношение жира к белку в молоке превышает 1,5 раза , тогда это вызывает подозрение на наличие кетоза у коровы. Субклинический кетоз без анализов вы точно не определите.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9089
"Viktor 87" пишет:
Если у коровы повышенная упитанность перед отелом, и у нее пропал аппетит, то кетоз разовьется при любом рационе. Но что то сомнительно, что бы при 14 литрах после отела развился кетоз. В любом случае ищите специалиста.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9089
"Viktor 87" пишет:
14 литров, это не те удои, что бы вызвать у вас столько проблем. Раз вы задаете такие вопросы то, похоже, у вас проблема со специалистами. Что странно при таком поголовье.
"Viktor 87" пишет:
23.03.2011 - 21:46
: 82
пришли результаты по телятам , заключение - подтвердили колибактериоз.
23.03.2011 - 21:46
: 82
заказали на днях тест полоски для определения кетоновых тел .
забыл еще сказать , что делали на контрольных дойках анализ молока на белок и жирность. Белок в норме , жирность у некоторых коров выше нормы .
06.03.2013 - 10:02
: 227
Дано: 50 Коров, 100 га пашни. У нас обычно все кормят сеном, силосом и концентратами (ячмень с пшеницей ) примерно 200 плюс минус коровы на выпасе но летом жарко и пастбище сильно выгорает . Помогите рассчитать рацион. И сколько чего сеять. Спасибо
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10384
Смотря на какой надой.
06.03.2013 - 10:02
: 227
Сейчас плюс минус 20 идет бывают и по 17 но редко. Не знаю по какой причине это случается. Но все же хочется больше :-)
: Красноярск
13.01.2012 - 07:55
: 2583
Найди в интернете "Плинор" это селекс. или корал-ферма. Там есть демоверсии. Для понимания формирования рационов этого достаточно.
Всю задачу можно решить только на месте и с привлечением специалистов.
1.У тебя только 50 коров, а где "шлейф "на него не надо рацион считать?
2.Нормальный рацион без анализов не составишь, а , на вскидку корми вволю.
3.Кто может тебе обозначить урожайность кормовых культур? Это можно сделать только на месте.
4.Как ты будешь заготавливать и хранить корма?По каким технологиям? В каком виде?
5.Какая система учета кормов у тебя есть, как ты будешь их отмерять? Как будешь работать с остатками?
6.Каждую технологическую группу желательно кормить по индивидуальным рационам? Как ты это планируешь делать?
06.03.2013 - 10:02
: 227
как чувствуют себя коровки от топинамбура?? в инете все так красочно расписано... Мож кто кормит им?
: Кчр.Карачаевск
09.11.2012 - 08:30
: 2095
У кого какой рацион кормления коров летом,при пастбищьном содердании ? Просто некоторые люди говорят : летом кроме пастбищя не подеармливаем,другие поткармливают....
Вот если летом корова доет на трове допустим 15-литров.молока в сутки,нужно ее подкармливать,и чем ?
24.10.2016 - 14:00
: 2
с таким рационом никакой выгоды нету держать коров!
: Черновцы
19.03.2016 - 18:55
: 39
SOS!SOS! Добрый день всем,нужен срочно совет,как кормить теленка первые дни жизни,корова при родах умерла.
08.08.2017 - 07:01
: 2
Подскажите пожалуйста по поводу срока хранения силоса. Предположим собирал материал для силоса (ботва разных культур) поздней осенью. Копаю силосную яму и складываю все туда. Все вроде бы ничего. Но до наступления следующего сезона "самостоятельного" пополнения запасов корма остается тот самый силос, но он к сожалению зачастую становится непригодным к использованию (сгнивает нижняя четверть). Можно ли каким либо способом увеличить срок хранения силоса при помощи биоконсервантов? Или быть может не все культуры хорошо сочетаются друг с другом?
На просторах интернета можно встретить разнообразные предложения по биоконсерванту, например вот биоконсервант. Но это все деньги, а можно ли как то увеличить срок хранения силоса другим путем?
: Красноярск
13.01.2012 - 07:55
: 2583
Vovin_v пишет:
Для начала почитайте информацию, что из себя представляет силос как корм и способы его консервации.Поймите, это целая наука, которая требует знаний. Второй вариант- опищите по шагам, как вы закладывает силос.Начиная с того, какая культура, в какой стадии , и заканчивая, как кормите животных и забираете силос из хранилища.
