правильно ли я содержу корову
4 сообщения
: с.Девица
10.09.2012 - 19:24
: 172
Здравствуйте, подскажите, правильно ли я содержу корову? Приобрели корову 3 месяца назад, 5 месяцев стельности, 3-м отелом. Наш рацион такой: в 5 утра-каша из дробленного ячменя(около 2-х кг)+рубленная тыква с кабачками(около 10 кг), далее дойка и отвожу на луг. пасется до 12 часов. Потом каша, дойка и опять на поле. Вечером в 19.00 то же что и утром+добавка фелуцен по норме лизунец в свободном доступе. Но стала мало пить воды(25-30л в день). Суточный удой 18-19 литров, а было 22-23. Порода семментальская. Как нам быть? Переходить ли на двух разовое доение? и как правильно запустить корову и кормить ее, чтоб не получить осложнения при отеле. Подскажите, как определить упитанность коровы?
: тверская область
11.07.2012 - 16:40
: 169
Обычно животных получают дневную норму питание на поле , ну и в перерывах ложат отаву,( если есть возможность) и вода, все остальное-- это дополнение ( обычно добовляют в рацион иногда).
Так усиленно кормят как вы, когда хотят откормить корову , то есть она начинает набирать вес (жирнеть) тут все зависит от самого животного.
nad
: Суздаль
21.12.2010 - 12:28
: 18115
"Tatiana_frolova" пишет:
Варёная каша ? Коровам варёного не дают .
Вот это хорошо.
Это не мало , сейчас отава сочная.
Это прекрасный удой для такого срока стельности.
Корову с самого отёла приучают к двухразовой дойке , а вам не следует этого делать до 6.5 месяцев стельности.
Вам её надо кормить так .
Утром 1 кг ячменя в сухом виде и сено , далее в поле . В обед только сено . Вечером опять 1 кг ячменя в сухом виде , на ночь сено .Овощи можно немного пока есть трава , и их лучше давать перемешанными с ячменём .
Она сейчас может сбавлять молоко , это нормально.
А так . как вы кормите , вы получите серьёзные осложнония при отёле . Симменталка быстренько при таком кормлении превратится в хрюшу .
В 6.5 месяцев , когда надо будет потихоньку запускать её , напишите сюда , вам подскажут.
: с.Девица
10.09.2012 - 19:24
: 172
Спасибо большое
