Ниппельное поение кроликов зимой - Это возможно?. Страница 118 из 120
3585 сообщений
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6705
Гайка вращается.
Называется эта хрень "муфта с накидной гайкой".
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
МАКЛЯК пишет:
Гайка вращается.
Спасибо! Все взял. Пора начинать монтаж..
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
МАКЛЯК пишет:
dimbok пишет:
Наверное, где-то вы это объясняли, искать долго...
Я использую стандарт 1/2 дюйма.
Женя, молодЭц!!! Начал смотреть видео, первоначальное впечатление - супер! Посмотрел первые 9мин. Впечатление - подробнейшая инструкция по монтажу!!! Далее попозже посмотрю, сейчас некогда, виски нужно ячменный перегонять, да в бочонок затаривать на созревание.
РС: - Женя, жало паяльника нужно залудить!!!
- Мляяяя, стоко пустого времени на пайку....???? Пока перестал далее смотреть, досмотрю позже.
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
Систему спаял, осталось утеплить все и пару косячков устранить. Вроде работает.Молодые кролики сразу начали пить из нипелей
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6705
Ну вот и ладненько. Удачи Вам.
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
МАКЛЯК пишет:
Спасибо! Тен подключил через термостат, заменив реле в нем на твердотельное реле, буду поддерживать температуру воды градусов 5 в системе.
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
Сегодня включил самрег. Вода потеплела в трубах, но иногда пощипывало электричеством когда открывал нипель. Есть у кого такая проблема. Провод брал без заземления... Думаю, если был бы пробой, то уже не пощипывало бы, а трясло?
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6705
Ни когда такого не было. Тоже использую без экрана. dntknw
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4461
МАКЛЯК пишет:
Ни когда такого не было. Тоже использую без экрана. [изображение]
Аналогично
: Саратовская обл.
24.12.2008 - 20:29
: 2399
Каширский пишет:
МАКЛЯК пишет:
Аналогично
Не было такого никогда.
sd
: Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
27.10.2015 - 19:33
: 5995
dimbok пишет:
Поставь диф автомат, если будет выбивать значит учечка.
: Сосновоборск
08.10.2016 - 16:33
: 123
dimbok пишет:
нужно проверить сопротивление изоляции МЕГАОММЕТРОМ один конец к самрегу второй в воду должно быть не менее 2мегом в идеале бесконечность.Темотрубка должна быть с клеевым составом, если вода попадет будет утечка матрица умрет
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
sd пишет:
dimbok пишет:
Стоит, не выбивает.
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
Самборский Олег пишет:
dimbok пишет:
Термотрубка по инструкции, делал по видео Макляк и SD.
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
Но кролики пьют, при этом, может у меня глюки, или для них это не пощипывание...
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
dimbok пишет:
кролики пьют
Дима, покажи как получилось. Спасибо!
: Сосновоборск
08.10.2016 - 16:33
: 123
dimbok пишет:
кролики касаются земли?воткни провод в землю второй конец к ниппелю выбьет нет УЗО?
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
dimbok пишет:
Нет, не касаются
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
ВладиМих пишет:
dimbok пишет:
кролики пьют
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
Емкость 60 литров. Летом подключена к водопроводу обычным садовым шлангом (разбор воды летом в разы больше), зимой буду наполнять вручную, примерно раз в неделю. Сейчас к этой системе запитана поилка для птицы, так же клетка с бройлером, зимой останутся только кролики. В бочке, как видно, вход воды через поплавковый клапан, рядом отвод "перелив", на всякий случай. Тэн подключен через термостат, сейчас настроен на включение обогрева при падении температуры воды до +2 и нагрев до +5 (от замерзания), зимой буду настраивать нагрев по обстановке, наверное градусов 40.
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
Кормушки у бройлеров делал Юрий SD
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
Дмитрий, молодец!!!!! :good good
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6705
Поздравляю. Не так страшен черт, как нам про его сказки рассказывают. victory
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
Спасибо! Да, сначала не знал с чего начать, но потом дело пошло. Теперь захожу на двор по привычке, делать нечего, только посмотреть, что и как, только шорох от ниппелей слышен. Даже не привычно. https://cloud.mail.ru/public/K1oo%2Fk6oJg5dNp
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
Добрый день! Коллеги, столкнулся с первым отключением электричества. После возобновления подачи электроэнергии, насос запустился, но как-то криво, воду полностью не прокачивал по кольцу, хватанул воздух. В первых клетках вода была, в последних верхних не было и обратка не шла. Спустил воздух с насоса, все начало работать в штатном режиме. Насос расположен ниже всех уровней воды. Можно как то избежать этот баг? Может как-то расположить насос по другому?
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6705
На сколько я вижу насос стоит не правильно. Его надо развернуть осью горизонтально.
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
МАКЛЯК пишет:
На сколько я вижу насос стоит не правильно. Его надо развернуть осью горизонтально. [изображение]
Понял, спасибо! Упустил этот момент...
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
МАКЛЯК пишет:
Еще раз спасибо за подсказку (сам не догадался сразу посмотреть), проблема решена. Все запускается теперь.
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6705
beer Не забудь обмыть, а то опять ченить встанет... dri
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
МАКЛЯК пишет:
[изображение] Не забудь обмыть, а то опять ченить встанет... [изображение]
Обязательно dri
