Дмитрий я проблему отсутствия в магазинах моего города пленки менее 150 Вт/м решил просто - увеличил зазор от ИК пленки до пола родильного ящика.И если у Макляка метгдом проб и ошибок был принят оптимальный зазор 2 см для пленки 110 Вт то я сделал зазор 3,5 см для пленки 150 Вт и "полет нормальный"!!! А проверяется эффект опять же очень просто.Внутри родилки пол под сеном при включенной ИК пленке должен быть не горячим и не теплым а "прохладным"!!! НО лишь бы НЕ МЕРЗЛЫМ!!!
То есть рука должна почувствовать всего лишь плюсовую температуру и не более.Если же рука чувствует то что мы называем "тепло" то это уже перебор.Значит нужно еще увеличить зазор от плёнки до пола.Инаоборот если пол под сеном такой же мерзлый как и окружающие не обогреваемые поверхности то уменьшаем зазор. Вот как то так!
И еще для желающих делать подогрев маточников - учитывайте такой ньюанс как ширина пленки и габариты маточника.Если раньше была оглько пленка шириной минимум 50 см и сейчас в большинстве именно этот размер продают как самый узкий.Но на сегодняшний день у НЕКОТОРЫХ продавцов если поискать то можно найти и 40 и 30 см шириной.
Несколько страниц назад в теме такую пленку кто то показывал.
Заказал 50 см.шрина. Нарезать можно по 25х50см. 220 ват/м.. 325 руб. пог. м. Буду высотой регулировать температуру, запас высоты в маточнике есть... Маточник. по размерам позволяет постелить такую пленку, гнездо накроет 28х40, 10 см. придется накрывать чем, то, что бы не лазали по пленке...
Я не заморачиваюсь. Режу поперек. Получаю 25 х 50 см. Самое то. Еще и предбанник немного захватываю
Игорь, чем-то накрываешь пленку, которая торчит из-под гнезда?
у меня ничего не торчит. У меня гнездо с предбанником. Сфоткаю вечером
Читал с самого начала и смотрел видео, просто по умолчанию понял, что 110 ват на кв.м... Просто в жизни чаще используется мера в кв. метрах, а не в погонных...
Так на фото ж видно и Алексей Евгентевич подчеркнул:
Алексей Евгеньевич пишет:
Маркировка на плёнке сбоку - 110 ватт на метр
Видел. Но продавцы, на вопрос, есть ли у них 110 ват, отвечали, что минимум 220 ват на кв.м. Это еще сбивало с толку.
Вы в своем ролике тоже не уточнили, что это мощность на погонный метр... Вот такой я недогадливый и невнимательный...
Маркировка по мощности обязательно должна быть.
я в отпуске, в России брал и к удивлению кроме этого ничего не было. Буду пробовать использовать методом тыка. Очень не хочется поджарить мальков
Народ, может кто дать ссылку, где купить ИК пленку 110 Ват/м.кв. с доставкой по России, желательно кто покупал уже там.. ?
Почему именно такую пленку? У меня стоит в 2 раза мощнее.
Спасибо за совет!
Какой зазор? Какая технология установки? Я без труда и не дорого могу купить пленку мощностью 220 ват/м.кв..
Понятно. Жду фотку..
У Макляка такая пленка. 220 ватт/м кв, это 110 ватт погонный метр, разрезав его на 4 части получишь 27,5 ватт. Зазор 20-25 мм +10 мм толщина фанеры
Спасибо большое! Развеяли сомнения.. Почему-то я решил, что нужно искать именно 110 ват/м.кв... :)
Все верно. Я Дмитрия ввел в заблуждение. У меня пленка 100 ватт на метр, а ширина 50, значит на 200 ватт на кв.метр
Предполагается, что ВСЕ участники форума внимательно читают обсуждаемую тему с самого начала.
https://fermer.ru/comment/830126#comment-830126
Извините, но "жеваное" я имею обыкновение сам проглатывать, а угощаю тем, что есть. (шутка юмора)
Дык что? Я своим мальком на 10 ватт с погонного метра, мяса не додаю? У меня 100 ватт.
Вчера получил теплый пол.. Начал сборку.. Евгений Витальевич, вы какие рейки использовали 10х20?
Да.
Я категорически не согласен с размещением реек.
Рейка не должна соприкасаться с нагревательным элементом.
Ну может не столько реек, но рейки должны быть, что бы на них стояло гнездо...
Спасибо!
Подскажите Ваш вариант получения зазоре между гнездовьем и пленкой.
И что крамольного Вы в этом увидели? При монтаже пола на ИК пленку кладется напольное покрытие.
