Алексей Иванович, к этому кабелю докупается комплект монтажа, и вот в инструкции к этому монтажному комплекту ни сказано ничего о заземлении, при условия правильного монтажа производитель гарантирует работу изделия во влажной среде без всякой опасности, к тому же этот кабель предназначен работать в желобах зданий, что значит полностью в воде, не уж то производитель нас обманывает?
Этот кабель вообще безопасный получается? То есть, если вода кончится а на улице -30, он будет на полную мощьность пытаться греть воздух, но не сгорит? И какая у него будет температура?
По технической документации температура отсечки (отключения кабеля) 70-80 градусов. На практике при комнатной температуре на воздухе включенный кабель можно безопасно трогать руками не боясь получить ожогов.
Ничего не имею против комплекта для монтажа и т.п. Возможно, даже все правильно (после поилок) и организовано в этом хозяйстве. дам одну из ссылок на ПУЭ http://www.colan.ru/support/pue/pue17.php?page=26
Как бы это разные вещи: комплект для монтажа и обеспечение электроснабжения этого монтажа.
ПУЭ п. 1.7. 50 - выполнен (судя по рисункам в теме) - только первый пункт; далее см. п 1.7.53.
Также посмотри м п. 1.7.73, затем 1.7.76.
Далее смотирим сразу п. 1.7.147-148 и преходим к п. 1.7.170. И сразу становится понятно, почему в реальной жизни стараются использовать именно п. 1.7.175. Или пониженное напряжение.
Ничего не могу сказать про кабель, примененный в теме. М.б. он волшебный.
Но как человек, который 9 лет производит и продает различные пленочные нагреватели точно могу сказать, что видимый на фото пленочный элемент точно не относится к классу 2 по электробезопасности.
Немного не в тему:
Мой участок находится хоть и в частном секторе, однако же в очень густонаселенном района города, и согласно всем действующим на сегодняшний день СанПИНам, на нем конечно же ни в коем случае нельзя держать даже кошечек, а уж всякую прочую живность тем более.
Дума Пятигорска вообще запретила держать животных ближе чем 15 метров от соседей, а участки в городе как правило всего 15 метров ширины, даже если посадить кролика по среди участка он все равно вне закона))))))
правда какие санкции не знаю....
МАКЛЯК, воообще ограничения на содержание живности м.б. наложено только если ваша земля отнесена к рекреационной зоне. И то не полностью. Не волнуйтесь.
В зоне ИЖС ограничений, вобщем, нет. М.б. только вопросы по правилам содержания (навоз, расст. от забора, запах и главное, расстояние мест содержания животных от других строений). ВсЁ.
Привет форточанам данной ветки.давайте вернемся и теме.идея считаю не плохая.как делать все понятно - возник вопрос из чего - марка кабеля и название производителя.и еще если выбирать кабель подешевле то я читал в отзывах что у ряда производителей примерно через год теряется свойство кабеля - он просто перестает работать.и покупать новый кабель через год по цене 350 рублей за 1 метр - примерно 245 рублей на одну поилку наверное будет накладно.даже экономия на расход электро энергии не поможет.если использовать более качественный то опять увеличение затрат.и еще может кто знает в то в инете не нашел есть ли такие кабели работающие от 12v ?
Всем привет, уважаемые форумчане! А нельзя просто поднять концы кабеля выше уровня воды, чтобы исключить всякое проникновение влаги на места соединений? И еще, хватает ли этого кабеля для прогрева двух канистр, воду может же прихватить в самой канистре?
На первый вопрос уже ответил Вам в личке, а на счет второго, у меня до -30 терпит. При более низких температурах в канистрах прихватывает, тогда я их просто убираю и просто ежедневно подливаю воду в поилки из садовой лейки. Емкость моих поилок около 3 литров так, что на сутки хватает почти всегда, да и такие морозы как правило не очень продолжительны.
Привет, Вадим. Поясню. В самих поилках вода не замерзает никогда. Просто при очень низких температурах она начинает намерзать на стенках канистр, видимо есть необходимость улучшения теплоизоляции корпуса, хотя если честно в ближайшее время заморачиваться этим не собираюсь.
У меня, катышки попадают редко (скорее исключение, чем правило), а вот вездесущая шерсть присутствуюет практически всегда. Хотя это может быть последствия моей ленной натуры. Поилки мою 2 раза в году при установке либо снятии подогрева.
скорее всего мыть и ополаскивать Макляк считает что это не одно и то же.не ополаскивать их нельзя потому что у меня кролы только месяц живут и то я смотрю шерсть обязательно присутствует -ну ее можно палтцами выловить частично как и соломинки которые попадают в воду.но есть еще загрязнение в виде пыли от комбикорма попадающей с губ я зыка и из зубов кролика такие мелкие соринки в виде пыли на дне ванночки.если их периодически не ополаскивать то вода может завоняться.Так что Макляк шутит тем более что он не всегда сам все делает иногда к нему Джамшут с Рафшаном приходят
Содержимое поилки выплескиваю по мере загрязнения, а мою два раза в год. Джамшута с Равшанам в принципе к кролам не подпускаю, только уборка навоза из шахт навозосборника не чаще 1 раза в месяц.
Всем привет, уважаемые форумчане! А нельзя просто поднять концы кабеля выше уровня воды, чтобы исключить всякое проникновение влаги на места соединений? И еще, хватает ли этого кабеля для прогрева двух канистр, воду может же прихватить в самой канистре?[/quote]
Евгений а по первому вопросу могли бы прокомментировать?Еще интересует потребление электроэнергии,я так понимаю на полной мощности,что подогрев поилки,что маточника-расход одинаковый, в пределах 20-30 Вт/ч?
Конечно же концы кабеля можно вывести над поверхностью воды, однако это на мой взгляд ни коим образом не отменяет необходимость надежной гидро и электроизоляции соединений, к тому же увеличивает (хотя и незначительно) расход электроэнергии на разогрев отрезка кабеля находящегося в низкотемпературной окружающей среде. Этот отрезок будет работать, практически постоянно, на пределе мощности.
Александр Камышев пишет:
Да Александр, Вы полностью правы.
Все мое кроличье хозяйство на пике мощности не может потреблять более 0,5 кВт.
Алексей Иванович, а подробнее не расскажете - как должно быть "по правилам"?
интересно у нас в России сущесутвуют ли места где все эти пункты соблюдены???? очень сильно сомневаюсь....
Немного не в тему:
Как вариант - закопаться вглубь на 16 метров или расположить на шесте такой же высоты.
Можно маскировать клетки под какие-нибудь строения.:))
С соседями живем дружно.
Навоз "хранится" на их огородах.
Даже калитки специально сделали, чтобы проще было удобрение вывозить.
Сходил сфотал кабель. У меня такой 2 зимы отработал без проблем.
Что-то фотки мимо пролетели.
Повторим...
Евгений спасибо за фото а нельзя ли словами написать маскировку а то с телефона не увеличивается и не понятно что написано
Да пожалуйста:
FINE SELF-REGULATING HEATING CABLE SRL30-2 30W/M 220 VAC (MAX.300VAC) MAX. MAINT. 85ºC AWM 21054 «какаято хрень» E203401 «какаято хрень» A30811
Спасибо теперь есть над чем покумекать.
Приветствую
А в моих поилках и в -45 вода не замерзала
Привет, Вадим.
Да и Я об этом
А как насчет присутствия в поилках катышков и прочего или при реечных полах такие сюрпризы исключены?
А Вы как думаете?
От кала и мусора никуда не дется- приходится почаще мыть
Ну это Вы зря. Нужно, хотябы 4 .
