Клетки собственной конструкции Дмитрия Титаренко. Страница 5 из 7
206 сообщений
: Харьков
16.07.2011 - 22:16
: 421
Все отлично! ни кто не буксует, ничего не трескается, никто не грызет, убирать одно удовольствие:)
На днях один начинающий кроликовод заезжал - он подумал что это крашенные деревянные рейки и был в шоке что не погрызаны) пришлось развееть его сомнения что это пластик
: Ростовская обл. г.Шахты
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Так теперь по подробней что за пластик специально предназначенный или от чего приспособленный.ну если не секрет.
: Харьков
16.07.2011 - 22:16
: 421
Пластик для электро проводки для наружного проведения.
Внутрь вставляется брус для жесткости подходящего сечения... и все
к примеру, мы используем пластик 25х40, а внутрь брус вставляем 20х40
27.02.2012 - 14:36
: 10658
По моему он называется монтажный короб.он состоит обычно из желоба и крышки.так вы в уже собранный короб вставляете деревянную рейку или одеваете на рейку сверху желоб или крышку и закрепляете их.выше в теме есть фото но по нему не совсем понятно.и еще вопрос а если внутрь для жесткости просто запенить монтажной пеной? Не желаете попробовать на уже используемой клетке например несколько реек так переделать и испытать.вынуть деревянную рейку и залить короб пеной.зимой на таком полу кроликам будет очень комфортно.
: Харьков
16.07.2011 - 22:16
: 421
от пены не будет той жесткости после которой рейка перестанет прогибаться. от пены они будут просто расстегиваться под весом кроликов
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Интересно как же строят дома по канадской технологии где между двумя листами ОСБ слой пены 20см и перекрытия между этажами при длине пролета 5 метров выдерживает нагрузку до тонны на квадратный метр?
: Харьков
16.07.2011 - 22:16
: 421
тут работает физика:) жесткость листа значительно больше, т.к. сила воздействия массы тела распределяется на большую площадь.... а в нашем случае это рейка... хорошо если кролики будут ходить вдоль мест крепления ее к каркасу, а если по середине - то провиснет
а вообще могу сказать - все нужно пробовать! мы для себя нашли идеальную формулу, которую уже испытали в разных погодных условия.
могу дать еще одну рекомендацию - крышка короба обязательно должны быть сверху, а не снизу. Т.к. при малейшем провисании бруса, крышка может отойти и внутрь будет попадать моча. Чего не происходит при верхней установке
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Спасибо за совет но опять же возникают сомнения в таком случае щель стыка расположена ближе к верхнему краю значит ближе к зубам кролика?могут попытаться зацепить ее зубами.
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Дмитрий а все таки не скромный вопрос можно фото пластиковых полов в действующей клетке на фоне снега? fotku
: Харьков
16.07.2011 - 22:16
: 421
Короб не цепляют:) фотку сделаю на выходных
: Тверь
22.01.2013 - 20:06
: 99
Всем салам!
Про пластиковый пол интересно...
Хотелось бы фото в действующей клетке thank_you
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Да Дима обещал сделать фото на выходных.наверно уже сделал только когда выложит его на форум не обещал.так что пока ждем.
: Воронежская область, г. Бобров
10.05.2012 - 23:27
: 59
Дима, скажите, а как насчёт доставки 3-ярусных клеток в Россию в Воронежскую область? Хотелось бы приобрести парочку, а то строить очень мутарно(почти доделал одну), особенно сейчас, зимой. Собираюсь сделать шед из 4-х штук к весне.
: Харьков
16.07.2011 - 22:16
: 421
Был в коммандировке в России) полы сфоткаю только на выходных
ПО доставке в Воронеж - хороший вопрос:) Вам лучше самим пробить эту тему. Кем и за сколько. У нас возможности проработаны только по Украине:) Габариты клетки вы знаете, а ее вес - около 270 кг
Наверное проще было бы отправить конструктор
10.05.2012 - 23:27
: 59
Хорошо, буду думать.. scratch_one-s_head
: Харьков
16.07.2011 - 22:16
: 421
наконец удалось сфоткать пластиковый пол
: Харьков
16.07.2011 - 22:16
: 421
это кстати пол в неубранном состоянии) наверное для красоты нужно было снять после уборки
Саратовская область Базарный Карабулак.
: Саратовская область Базарный Карабулак.
10.02.2012 - 08:37
: 235
: Оренбургские степи
13.03.2011 - 09:48
: 1305
"Cанёк" пишет:
Нужно было сфотографировать весь пол в клетке полностью, а не один кв.дм.
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Дима ну вот и за это спасибо осталось одно , хотя ты и утверждаешь что кроликам не скользко но вызывает сомнение - а вдруг? scratch_one-s_head
: Харьков
16.07.2011 - 22:16
: 421
что могу ответить))) - пробуйте сами и на собственном опыте испытывайте
: могилев
01.02.2013 - 10:10
: 56
единственное что меня смутило - это то, что Вы, рассказывали про полы и обязательное условие чтоб короб защелкивался сверху - а судя по фото - защелкнут снизу - либо я что-то путаю bang - либо поясните blush2
: Харьков
16.07.2011 - 22:16
: 421
вы ничего не путаете. На этих клетках он застегнут снизу:) Это наши экспериментальные модели на которых мы и пришли к тому что нужно сверху. На всех новых клетках мы застегиваем сверху. А эти решили не трогать пока - лень переделывать
13.03.2011 - 09:48
: 1305
Дима, а как на счет фотографии пола целиком в клетке??? А лучше в нескольких
: Харьков
16.07.2011 - 22:16
: 421
Вас пол как впринципе интересует? Могу из новой клетки:) прошлая фотка - это пол 1,5 года спустя
: Tula
09.01.2010 - 09:18
: 765
"KrolikovodUA" пишет:
Да нащёлкай все что есть и покажи , а то будешь ездить по одному фоткать. Или тебе плёнку жалко?
: drabov
04.10.2012 - 00:19
: 105
интересно wacko2
: Урзуф
10.12.2012 - 23:13
: 7
Да просим, Фотки в студию fotku clap
: Харьков
16.07.2011 - 22:16
: 421
Фотки будут в ближайшие дни. Нет возможности вырваться из города((((
Но у нас очередные новости в проекте!
Теперь в электронном виде доступна новая седьмая публикация чертежей. Она вышла во второй половине 2012 года и ранее была доступна в печатном виде вместе с наборами трафаретов. В новом издании были устранены выявленные недочеты и описки, сами же трафареты остались без изменений
Просмотреть публикацию можно тут: http://ru.scribd.com/doc/125474669/Krolikovod-Instruction-P7-Web
Скачать можно тут: http://dfiles.ru/files/ih0nwoarv
При скачивании с DepositFiles необходимо выбрать "Бесплатное скачивание". Если выскочит окно, в котором будет указанно что необходимо отправить СМС платное - закрывайте и игнорируйте. После чего на странице начнется обратный отчет одной минуты и станет доступна ссылка для скачивания.
: Тюмень
12.11.2012 - 17:23
: 239
Здравствуйте Дмитрий!!! В прошлом году сделал одну клетку. Спасибо за понятные и доступные чертежи. Так же сделал первый ярус клетки жилой с полами от Н.И. Золотухина. На пиковом ярусе в центральном отсеке установил третий навесной маточник. В итоге получилось 7 отделений в клетке.
