Как я понимаю все замечания сводятся к тому, что температура на поверхности не должна превышать 40 градусов, термозамер обязательно будет сделан, и конструктив скорректирован!
Спасибо всем не равнодушным!!
Какие 40 градусов и на какой поверхности?
Ну если допустим, случилось так, что крольчихе захотелось выгрести все что есть из маточника и родить на голом поддоне или фанере, температура этой плоскости должна быть не выше 40 градусов, а лучше ниже, поправьте меня если я не правильно поняла.
Короче, хочу вам сказать огромное спасибо за такое количество отличных идей и решений!!
Приятно слышать, что кому то ОНО надо.
Parley пишет:
Именно это я и имел ввиду. Однако следует помнить и это:
Parley пишет:
Dik пишет:
грамотный кроликовод, не менее основной фактор.
Ну будем грамоте набираться! Опыт, как говорится, не купишь!
Алексей а может есть смысл свернуть кабель в более плотную "улитку"? Ведь когда мальки еще совсем мелкие то в гнезде они лежат в кучке примерно 20 * 20см и в это время греть остальную площадь маточника как бы излишне а позже когда мальки начнут расти и обрастут шерстью им уже обогрев как бы и не нужен.Это позволит использовать более короткий отрезок кабеля.Не большая но всё же экономия.Плюс еще бы я по периметру подогревателя сделал бы окантовку из толстого фольгоизола что бы он плотно прилегал к днищу родилки удерживая от выдувания ветром теплого воздуха в пространстве между подогревателем и днищем маточника.Это так же улучшит работу подогревателя и сэкономит электроэнергию.
[quote=San511sanych]Алексей а может есть смысл свернуть кабель в более плотную "улитку"? Ведь когда мальки еще совсем мелкие то в гнезде они лежат в кучке примерно 20 * 20см и в это время греть остальную площадь маточника как бы излишне...
Нуууу.... Каждый раз метиться "улиткой" в тот угол в маточнике, где очередная крольчиха будет кролиться...И какой угол она предпочтет? А если посередине?)))
Эти грелки проверены прошлой зимой. Здесь дело не в том где находится улитка, а в том какой объем маточника. Мне пришлось сделать новые ящики маточники куда и разместил грелки. Размер ящика 50см х 40см х 41 см- такой объем нормально согревается такой улиткой.
Я сомневаюсь что крольчиха сделает гнездо в холодном углу а не в теплом?
Скажите, вот этот кабель, что на фото, правильно понимаю, это саморегулируемый, просто отрезок с одной стороны заизолирован, с другой присоединен к проводам 220 вольт, без всяких там переходников?? И закреплен на фольгированную пленку?
А то мне говорили, что самрег только в бетоне хорошо греет.
Алексей а вот тут не согласен. Крольчатам абсолютно пофиг какая температура воздуха того объема кототрый находится выше их пухового "одеяла" Обычно зимой там "минус"
Им важна температура пространства между пуховым "одеялом" и той поверхностью на которой они лежат.Если именно там тепло и комфортно то объем остальной части может быть любой температуры хоть вообще ящик без крышки это не важно.ИМХО.
Возможно Вы правы, но когда были большие родильники очень часто тепла не хватало и к тому же если крольчиха не очень хорошая мама, то крольчата гибли. Теперь практически на 100% все нормально. Вот еще фотографии как все устроено в родильнике.
Сан Саныч, ну вот умеете Вы развеселить
P.S. Останется только с крольчихой договорится, в каком месте она будет лежать, эта улитка
Установил 80 см кабеля 30 вт/м в воскресенье окролилась самка, у нас ноль минус 3 пока. Полёт вроде нормальный ) как при большем минусе будет пока вопрос. Исходил из рекомендаций 25 вт на гнездо. Кабель на мой взгляд безопаснее и под любой размер гнезда подгоняется проще, плюс греет по мере понижения температуры сильнее, но зима покажет .
Сергей по рекомендациям опытных кролиководов обогрев нужно включать только при понижении температуры ниже 5 - 10 градусов мороза.
Кабель хоть и саморегулируемый но не нужно думать что он будет поддерживать нужную Вам температуру в гнезде.В отличии от поилки где кабель работает в окружаюшей его жидкости под маточником он будет работать в воздушной среде а воздух намного хуже передает тепло чем вода и в воздушной среде сам кабель будет лучше нагревпться и переходить в режим снижения потребляемой мощности тем самым уменьшая отдачу тепла.Его КПД (как подогревателя)будет очень низким если не обеспесить герметичность того пространства под мпточником так что бы воздух оттуда не выдквался сквозняком или ветром.То есть все щели под днищем маточника вокруг подогревателя нужно хорошо заделать.
Алексей, никаких дополнительных припонов, может особенностей нет?
У меня остался кабель от системы поения, хочу попробовать сделать так же.
Единственное, что. Так это размещайте кабель набок, т.е. не широкой стороной к фольге, а узкой. Сначала сделал неправильно. Кабель не грелся. Когда разместил его как на фотографиях все стало нормально. На мой взгляд в родильник нужно 1,2м кабеля 30вт. Попробвал сделать из кабеля 16Вт,. Гнездо не грелось.
Спасибо, попробую парочку сделать на пробу, тем более все для этого есть.
Алексей не совсем понял что есть узкая и широкая сторона кабеля - в сечении он имеет овальную форму а по длинне его параметры не меняются. И насколько я понимаю - ориентация и рассположение кабеля в пространстве никак не должно влиять на физические процессы в полупроводниковой матрице?То есть количество выделяемого им тепла никак не зависит от того где и как лежит кабель?Другой вопрос - сколько от выделенного им тепла достанется днищу матгчника?Если тепло передается только через пятно непосредственного контакта то естественно если площадь соприкосновения поверхности кабеля с днищем родилки больше то и тепла родилка получит больше.А получается что вся остальная поверхность кабеля не касающаяся дна родилки работает на нагрев космоса?Это как раз то о чем я писал выше.Если исключить выдувание воздуха из под днища родилки и уплотнить все щели то воздух нагретый остальной поверхностью ксбеля- не касающейся дна родилки будет передавать тепло днищу родилки.Поэтому еще раз повторюсь - уделите больше внимания герметизации пространства под днищем маточника где лежит кабель по его периметру и будет Вам счастье.
Здесь есть одно заблуждение в Ваших словах. Кабель имеет сечение овальное как Вы сказали. Но если его положить стороной которая имеет ширину 8-10 мм. Как показано на фотографии - это неверно. Кабель не прогревает , так как он работает по внешней температуре. Поэтому его нужно размещать на ребро, как на втором снимке.
А сколько вообще интересно в среднем потребляемая мощность подогревом на один маточник ?
Опыт, как говорится, не купишь! ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Все у Вас получится.![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Примерно 6-8 крольчат каждые два-три месяца от каждой крольчихи в зимний период это ВСЁ!!! А эатраченная энергия - ничто!
Как обещал грелка в маточник и ее размещение.
Алексей
какая мощность кабеля?
30вт/м
Алексей , какая длинна кабеля на один маточник ? Я 80 см сделал , думаю не мало ли ?
Имеешь право, однако смею напомнить, что поведение самок, а беременных тем более, не всегда поддается мужской логике.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Спасибо Сан Саныч , учтем![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Я делаю вот так.
Есть еще тема о ниппельном поении зимой - туда то же "ткнитесь носом"
