то что они грызть будут это факт! как не защищай. вот этот момент и смущает.
С чего такие утверждения? У меня 10 клеток двух ярусных деревянных год используются и нет ни одного даже намека что кролики пытались из грызть...и маточники вставные нитронутые даже чуть -чуть...И деревяшки я своим не бросаю....Правда незнаю почему так происходит...негрызут ничего и все.Не защищены края вообще нигде...ни фанера не бруски....
Нет вру...погрызли в одном месте доску которая поперек клетки стоит как у золотухина. Ито чуть чуть...
Видно есть исключения из правил....у меня сено у них всегда на подстилке свежее подкладывается,может они его и грызут вместо палок. Так как с сенников мои вообще его не едят...токо мальки до трех месяцев в сенниках пасутся...остальные с подстила едят ...
Сравнить не могу , потому , что есть только та которая есть. Просто другой нет.
Но , работает даже в воде (при хорошей изоляции подводимого напряжения).
Сжечь практически не возможно , подключал две фазы ( вторую фазу вместо нуля) ,в течении 5 - ти минут , работает и не перегорает.
Можно резать любыми кусками по длине (при ширине - 0,25 , 0,5 и 1 метр) , выбирая при этом нужную мощность . Да и изоляция самих токопроводящих полос очень качественная.
Не зря производитель дает гарантию 10 и 30 лет.
Ну как то так.
Наверно цена..и возможность использовать разные размеры. Я за пленку заплатил 350 руб за метр и разрезал на пять частей....провод припаял и вышла цена одной части 70 руб + вилка...брал корейскую 130 ват на метр ....вышло 26 ват на один...Ширина 50.
Здоровенькі були.
Вот и наступила весна, пора подводить итоги зимних окролов. Так как это была моя первая зима в качестве фермера и акушера, признаюсь было много тревоги, нервов, но больше всего радости, так как в зиму без потерь(не считая тех крольчат которых не вылизывала крольчиха, или приходилось убивать самому по количеству). Могу сказать что потери составляли около 5% и считаю это более чем хорошо.
Когда у нас на юге Украины повеяло холодненьким, а это уже ближе к НГ2015, то пришлось немного подсуетиться так как мамки пузатые, а на улице "дрыча можно дать". Для нас -20 это катастроффффа. Маточники не были утеплены по этому катастрофа бы коснулась не только нас но и ушастых. Уж поверьте...
И тут на помощь пришел Фермер.ру с его старожилами. В часности огромная благодарность Евгений Витальевичу, за его видео-tutorials. Последовав примеру я в кратчайшие сроки покупаю графитовые пленки(невероятно но факт, размеры пленки совпали с размером маточника 600*300) . Использовал 200Вт на кв.м. Для регулировки и уменьшения мощности можно было бы ставить латер, но всё гениальное просто, по этому простой диод и вуаля. 100 Вт на квадрат.---->1 элемент около 20 Вт. Накрывал фанерой с воздушной прослойкой.
Читал высказывания и удивления форумчан по поводу недовольства геометрических размеров пленки, технических характеристик и фасона . ...так вот, наш рынок насчитывает тьму-тьмущую данного добра.. Если не нашли подходящей мощности не горюйте, латеры и диоды в помощь. Жопные грелки это вообще космос денег а данная пленка это просто клад для кроликовода в зиму. Пленка универсальная вещь, хочешь в стационарный маточник, хочешь в вставной, хочешь на кухню в пол под ноги, а по весне ща цыплятам лапки греем.
Мораль сей басни такова....хочешь хороший приплод в зиму, бери пленку.
А тут всё просто, подключаете ПЛЭН через диод, тем самым он работает в пол мощности и крольчата не будут перегреваться.
Ну или ставить терморегулятор.Я сделал именно так.Мне так спокойнее.И температуру показывает в маточнике
Ну или как вариант просто стелить ПЛЭН 100 ВТ на метр, вроде как она не перегревает, не знаю, не пробовал.
Не хотел говорить но поскольку народ начал как бы перенимать опыт . Моё личное мнение конкретно по поводу монтажа - С такими СОПЛЯМИ на деревянной конструкции клеток и с присутствием сена процент возгорания очень велик . Из всего увиденного только можно сделать вывод как нельзя делать МОНТАЖ электропроводки и электроприборов . Не повторяйте такое . В остальном молодец , хоть я и ярый противник подогрева . Не обижайтесь , но грызуны , сырость и т.д. могут вас заставить пожалеть о проделанной работе .
Так может проводятся испытания , а потом по науке все сделается.
Ага только испытания не прекращаются . Вот в прошлом году почуял слабый запах гари , начал искать где откуда а оказалось начала гореть , можно сказать открытым огнём , вилка водонасосной станции .
Так что за такие испытания надо бить по рукам .
Так на входе ставьте УЗО и все будет нормально.
Не надо совать в розетку все что собрали , на входе поставьте автомат защиты с каким то током утечки. И спите спокойно.
Не правильно собрали отключится 220В. , правильно будет работать.
Вот именно что проводятся эксперименты Стоит ДИФ автомат по входу питания кролятника. Заземление есть. Кучу предохранителей в терморегуляторе. До кабелей кроолики физически достать не смогут всё спрятано в маточнике в полу и армированны датчики.И от воды защита есть. Обогрев пола пленкой ИК.
P/S Неужели не понятно, что если самодельный терморегулятор с микроконтролерным управлением ума хватило сделать,то и сопли подобрать тоже сможем.
Вот как раз если бы поставили УЗО или ДИФ автомат, то и гореть вилка не стала бы.Выбивала бы сразу.
Диф атомат срабатывает не то что на нагрев провода, а даже если пальцы в розетку сунуть.
И розеточки надо ставить хорошие, чтобы обжим вилки был нормальный, керамика была. Гореть и плавиться тогда не будет.
николай 68 пишет:
Написал же вилка не розетка , горела по корпусу на заземление . Да что мы обо мне .
Если вы не можете отличить вилку от розетки то я прав и сопли эти останутся и что характерно этих соплей на форумах полно . Не обижайтесь но я думаю что теперь вы принципиально уберёте эти сопли и кто то задумается как делать . Удачи .
Всегда когда видел снятую крышку телевизора понимал что в доме живет радиотехник.
Так называемый "навесной монтаж" становится постоянным так как поставленная цель достигнута а впереди еще столько много целей.
Зубы проверял? Может заточены хреново?![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Да я бы не сказал...за руку поймать норовят...а совочек кусают аж с ру выдергивают...![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Леха, прочитал, поржал от души.одна буква, а как весело!! Мои тоже шпатель норовят сожрать.
Есть такие "сегментированы" , но использую в основном шириной 1 метр.
А эта на много лучше.
Короче , вот такие.
Но сейчас появились пленки , работающие от 12 вольт. Мощности еще не знаю , но таковы есть , привезут , сообщу.
а чем данная плёнка лучше плёнки "Доброго тепла"?
Ну как то так.
те-же характеристики![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Это как у вас получилось на пять частей если на погоном метре плёнки шириной 50 см всего 4 отсека по 25 см?
Наверно пленка разная...у меня пять отсеков...я поэтому и покупал не 110 а 130 ватт на метр. Еще была 150 ватт
Артём, есть плёнка которая режется через 20см., а ещё есть, которая вообще режется где тебе нужно![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Ну про такую я знал а вот что по 20 сантиметров отрезки бывают НЕ ЗНАЛ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Здоровенькі були.![agree](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/agree.gif)
Поздравляю.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
А про диод можно по подробней?
Ну или ставить терморегулятор.Я сделал именно так.Мне так спокойнее.И температуру показывает в маточнике![](/files/styles/attachmentpost/public/storage3/147421/20150411_193359.jpg?itok=F0j2ZY7W)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage3/147421/20150409_194808_0.jpg?itok=Kco2lztt)
![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Спасибо![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Стоит ДИФ автомат по входу питания кролятника. Заземление есть. Кучу предохранителей в терморегуляторе. До кабелей кроолики физически достать не смогут всё спрятано в маточнике в полу и армированны датчики.И от воды защита есть. Обогрев пола пленкой ИК.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Вот как раз если бы поставили УЗО или ДИФ автомат, то и гореть вилка не стала бы.Выбивала бы сразу.![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Написал же вилка не розетка , горела по корпусу на заземление . Да что мы обо мне .![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
[quote=lacrimoz]![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
1.за знания по электротехнике и Ваши советы по D-жирная единица.
2.за стоимость АВ2-я.куплю десяток Фландров,даже у Моряка.
[/quote
