:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5991
Не в сети
Заходил: 17 часов 38 минут назад
Каширский пишет:
sd пишет:
Да и 2 метра это не отход, а например стойки боковые :)
Не Юр, стойки у меня все из проф. трубы, дерево только на лаги и обрешетку, конечно все обрабатывается.
Я тоже стараюсь все рассчитать без отходов, но тут был выбор, либо лаги стычные и дополнительные столбы, либо обрезки.
sd пишет:
2 метра не проход, а клетка 2 сторонняя, а проход между ними по метру.
А кормушки ты делать будешь с наружи? Прикинь, ширина кормушки, если еще с двух сторон клетки, то от метра остается 70-80 см.
Юр, а ты чем крыть собираешься?
: 5991
Не в сети
Каширский пишет:
sd пишет:
здесь вроде не получилось, учитывая что вообще закрыто. Так же все место огражено деревьями
Ну-ну, тебе виднее!
Вот это помещение на фото, старое уличное оно обшито досками, между ними щели. Весьма неплохо все проветривается. Крыша поликарбонат. А если навес делать, частично открытый, то до парника уж совсем далеко будет. Что бы получить парник надо все поликарбонатом позакрывать :)
Ну-ну, тебе виднее!
Я сказал, ты услышал. А как ты будешь делать, это твое дело, у тебя своя голова на плечах.
Ну-ну, тебе виднее!
Юр,у меня одна стена поликарбонат потолок и остальные стены белый профлист и то парник ) буду для начала потолок утеплять , не поможет карбонат убрать придётся
Ну-ну, тебе виднее!
Да б Юра, пол года назад ты утверждал что на сетчатые клетки каркас из дерева это круто!
Тебе твердили надо проф труду, ты уперся и пошел на профель оцинкованный, в этоге Тебе понадобилось сделать и переделать кучу клеток чтобы придти к проф трубе, благо разум победил - УРА!!!!
Теперь что плавать с этим поликорбанатом год????!!!!!!!
Он не долговечен!!!! это не кровельный материал!!!! В том году у меня бригада перекрыла около 15 теплиц, он крошиться от времени и ломается !!!!!! Ну а то что он создает парниковый эффект это по умолчанию, кролей надо от солнца прятать !!!!!!
Сейчас в продаже есть профилированный кровельный поликорбанат, но ценник у его золотой да и накуй он нужен!!!!
Мет проф лист и металочерепицу отметаем сразу, под ними на солнце как в печке, а даже в самый мелкий дождик у кролей крышу снесет от грохота. Плюс к этим недостатком в мешсезонье еще будет и кондецировать , вроде капли , мелоч но достанут !!!!! Можно от кондецата избавиться с помощью пароизоляции и контр обрешетки но нах эти геморы!!!!!
Шифер, дешево из минусов только то что стропильнвя конструкция должна быть более прочной по отношению с современными кровельными материалами.
Я предлагаю Ондулин, материал легкий, кондецата не дает, при дожде не шумит даже наоборот как-то приглушает, ну и парилки под ним не будет!!!!
Для особо придирчивых к дизайну Мягкая черепица!!!- ну это так мало ли
Ну-ну, тебе виднее!
У меня на доме ондулин--парилка на чердаке ещё та. Веники за 2 дня высыхают. Шифер
: 5991
Не в сети
Владимир Ходов пишет:
sd пишет:
Каширский пишет:
sd пишет:
Ну-ну, тебе виднее!
Варианты с деревянным каркасом и профилем оцинкованным имеют свои преимущества, особенно относительно ситуации. Поликарбонат кстати у меня чуть меньше года уже и стоит.
Ну кстати насчет шифера действительно надо подумать :)
Андулин тоже не комильфо. Покрыл беседку им и жалею. Пыли, шерсти, листьев и прочей мелочи липней к нему . курил и выкинул бычок получилось что на крышу, внимания не придал сначала, а потом смотрю дымит, ведро воду вылил на крышу и взял обрезок поджог....горит мволочь, коптит черным дымом как покрышки жгут.
Ну-ну, тебе виднее!
У шифера вес приличный, с прогоном 7,5 метра есть угроза прогиба балок, хотя если сделаешь крышу ферму - треугольник короче думай сам.
Videoart пишет:
Перекрой металлом или поликорбаном и ты эту беседку возненавидел
Ну а про бычок , одна гадость в голову лезет не буду носом тыкать и грубить, одно радует что ты не мой сосед!
Лет 6 назад делал навес на детской площадке во дворе (половина площадки под навесом, половина так. Купил тогда поликарбонат (зелёный!), впервые тогда пользовался этим материалом. Слишком жарко получилось (место солнечное). Убрал поликарбонат, перекрыл шифером обычным, и всё стало хорошо, уже 5 лет. А тот поликарбонат всё ещё стоит спрятанный, думаю небольшой выгул для кур сделать и им перекрыть, в том месте, думаю, получше будет.
Две недели дома трудился, да же не читал. вот теперь добрался, почитал все 100 сообщений и если раньше я думал что Юра, задавая вопрос потом сам же отвергает все идеи которые ему говорят, то сейчас я это утверждаю карбонат наверх никогда никому не предложу. самое простое это рано или поздно обжечь пух на стропилинах или обрешетке и сразу тупик. если только пылесосами . по поводу размера- если 7,5 то это, как понял стены??, то еще по любому выпуск будет минимум на 30-40 см.(меньше нет смысла, стены и углы могут сыреть от дождя) вот и получается при раскройке леса уже не 7,5 а более 8м,а это уже проще только нужно делать стойку по середине и на ней сшивать. и раскраивать 6 метров по 4 м и 2 метра. 4х метровые сшиваются получив 8 м, а двух метровые всегда можно приспособить под стойки если крыша 2х скатка будет.
: 5991
Не в сети
ну вообщем при жаре конечно навесы это все фигня тоже. надо все таки в конкретный микроклимат всех загонять, что бы и температура 15-20 градусов все время была и никаких там мух и комаров.
Как минимум использование притеняющих сеток, и туманообразователи в помощ, вентиляция с прохождением воздуха через подвальное помещение.
В теплицах и балаганах притенение тоже дает неплохой результат.
Или сделать полуподвальное помещение, глубиной хотя бы под метр, или около того + делать или нет - притенение и туманообразование - (зависит от плюсовой темпратуры окружающей среды).
: 5991
Не в сети
да мудрить то особо нечего, ставится обычное промышленное оборудования вентиляторы большие на 380 вольт ВО-7.1 называется, с другой стороны ставятся испарительные панели в комнату воздухоподготовки. Собственно и все.
только все это все стоит достаточно приличных денег. и чисто ради развода заек честно говоря особого смысла не имеет. Но вот если строить так сказать демонстрационную кроликоферму и заодно в ней заек разводить, то смысл некий есть уже, так что займусь наверно в ближайшее время.
: 5991
Не в сети
да я видел все это уже давно. Тут же говорю основной вопрос не как чего сделать, а на фига :) Вложив кучу денег в оборудование и строения на зайках их точно не вернешь.
Юра, я так понимаю, Вы хотите за год миллионером стать? Вернуть можно любые деньги. Вот срок возврата разный. Сельское хозяйство в нашей стране , это лотерея. И я как житель деревни , и до мозга костей считаю себя деревенским , могу с 100,5 % сказать в любом животноводческом деле нужен хозяин. И все будет хорошо. А вам жителям такого региона................
: 5991
Не в сети
да я заек вообще не для заработка разводить стал. Просто насколько я понимаю сбыта на них особого нету, поэтому разводить их ради денег большого смысла нету. Спроса нету.
Юра, ты не прав. Вопрос именно в том, как сделать без дорогостоящего оборудования.
Вот если тебе это удастся, то реально сделать демо-фермо и рубить бабки.
Не смеши в московском регионе продать можно всё было бы что и желание. Часто поступают звонки с Москвы в основном перекупы но цену предлогают весьма привлекательную сойтись не можем по количеству штук в месяц так как пока у меня столько нет пока.
да скорее всего поликарбонатом
Теплица не получится?!
Ну-ну, тебе виднее!
Юра, не допускаешь, что из-за этого чихают?
Читаю внимательно про кровлю. Пока не получил для себя ответ. В полном замешательстве.
Во вариант, зимой тепло, летом прохладно а если кролики настоп подошел спичку чиркнул и нет ни кролей не клеток , подмел и порядок
В этом то помещении они не чихают, но оно под разбор
Эт точно хорошо, Челябинск не очень прельщает
Как у Володи Ходова
охлаждение еще надо.
Юра, вот это посмотри. https://youtu.be/LZJmbkOCP18
