Эволюция клеток на собственном опыте :). Страница 33 из 158
4712 сообщений
: Челябинская обл Кыштым пгт Тайгинка
11.10.2015 - 05:50
: 13157
Денис Проскурин пишет:
sd пишет:
Салова конкретно какую имеете ввиду ?
Любую двух-ярусную, хоть маточную, хоть для ремонтного молодняка. https://fermer.ru/files/forum/2013/05/166912/dsc_0082.jpg
Да не рентабельные они для теплых крольчатников , стоят в доль стен, ячеек мало, пароходов много.
А вот под навес маточные мне его нравятся , удобные.
: г.Чебаркуль Челябинская область
26.02.2014 - 18:57
: 4598
Владимир Ходов пишет:
У Салова вроде 60 ячеек. Разве это мало на такой площади как у него?
11.10.2015 - 05:50
: 13157
А какая у него площадь? И вроде на глаз нет там 60
sd
: Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Правильно все написано, я уже выше расчитывал где-то, что если клетки не глубокие, то есть в длину, а не в ширину, то они съедают кучу места под проходы. Действительно не рентабельно. Если удобство и пространства хочется, то проще одним ярусом тогда ограничиться...
26.02.2014 - 18:57
: 4598
Вот что писал Салов: "Если по отдельным ячейкам считать в этом помещении у меня 48 ячеек, плюс 22 пока на улице, суммарно работающих 70 и плюс 10 шт на переделке.
По площади помещение лишь немного меньше, чем 6х9."
26.02.2014 - 18:57
: 4598
11.10.2015 - 05:50
: 13157
То есть на 54 м кв = 48 ячеек в 2 яруса, если убрать второй то в один размещается 24 ячейки.
У меня 24 кв м . По наружным размерам здания ( в них же еще хоз сторона , которая занимает 4 кв м. ) и размещено у меня 22 ячейки в один ярус.
Вывод- при размещении ячеек как у меня экономия площади помещения в два с лишним раза!!!!
26.02.2014 - 18:57
: 4598
Не совсем так. Есть у него и одноярусные клетки (твои кстати похожи). Думаю если считать отдельно один ярус, то будет больше чем 24.
26.02.2014 - 18:57
: 4598
Ну экономить можно по разному. Знаешь сам "... сколько шапок выйдет? можно две? а можно 4? а 8 можно?".
11.10.2015 - 05:50
: 13157
Вот поэтому мы все не слизываем друг у друга все сподрят, а берем интересные решения из нескольких вариантов и основываясь собственным опытом строим- строим- строим laugh
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
У меня помещение по нутри 525*360, то есть 19 м2. Влезает отлично 24 клетки в один ярус при широком проходе посередине.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
https://fermer.ru/comment/1074571187#comment-1074571187
Да не выгодная система. При ней экономится места не в два раза если клетки по ширине ставить при двух ярусах, а где-то на первый взгляд в полтора наверно. Смысла нету большого.
26.02.2014 - 18:57
: 4598
sd пишет:
Может быть. dntknw
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Скажи лучше, ты профиля этим чем красил? И насколько качественно получилось? Санье если попадает не съедает?
11.10.2015 - 05:50
: 13157
sd пишет:
Красил грунтовкой по ржавчине, коричневую специально взял чтобы грязь в глаза не бросалась.
Рано еще говорить про коррозию, 5 месяцев всего в эксплуатации, пока не где краска не отслаивается. Первое время по стойкам текло, стыки силиконом замазал, проблема решилась, ноги помылись без проблем.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Ну вообще грунтовка по сути своей предполагает нанесение краски потом?
11.10.2015 - 05:50
: 13157
sd пишет:
Теоретически - да, по факту все какркасы заборов и дворовых ворот просто грунтуют.
У меня воротам года 4, грунтованы на раз, нормально, но Повторюсь грунтовка серая, на ней косяки не видно.
: Саратовский район
06.08.2015 - 16:02
: 223
Да,действительно есть такая грунтовка-она же краска,т.е. не требует нанесения другой краски.Пользовался такой(только чёрной)-красил ржавую ёмкость в два слоя- good
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
вот такие вот грунт-эмаль в магазине вижу. Уж не знаю насколько хорошие надо пробовать. бывает еще хамерит, но он очень дорогой. А вот эту наверно за 176 руб за 0,9 кг можно попробовать...
http://leroymerlin.ru/catalogue/kraski/emali/emali2/11847557/
: Тверская обл. г. Зубцов
13.09.2015 - 15:29
: 7025
sd пишет:
Во во она самая. 3 в одном. good Красил оградку--4 года стоит как новая.
21.03.2015 - 08:02
: 1043
Скажите а чем не устраивает вас брус?
11.10.2015 - 05:50
: 13157
sd пишет:
Я красил краской не этого производителя , но смысл тот же.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
ЕГОР ЕГОРЫЧ пишет:
железо конечно дороже и сложнее делать (хотя если наработать так сказать наработки), то может и нет. Но все таки однозначно лучше. Тоньше и прочнее (при той же толщине). А так же вид более качественного и заводского как бы продукта так сказать :)
Это не считая еще того, что для обработки дерева используется оборудования на 150 тр по сегодняшним ценам. Это хорошо, что оно у меня просто есть уже, а если нету ? Тогда доски обработаные надо в два раза дороже покупать, а за такое жаба точно удушит :)
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
сега.д пишет:
sd пишет:
Все в ближайшие дни несусь в магазин... Прям этого же производителя брали ?
11.10.2015 - 05:50
: 13157
sd пишет:
ЕГОР ЕГОРЫЧ пишет:
Ну блин , Юра , какие 150 на оборудование, ручная церкулярка 2700-4000, эл рубанок примерно также
26.02.2014 - 18:57
: 4598
Рубанком уже лень, рейсмус надо!
11.10.2015 - 05:50
: 13157
Ну тогда 100!
У тестя стоит- пылится, лет 5 назад брал за 35, фуфел, размер не держит как мы над ним не издевались.
: Воронеж
27.08.2015 - 17:10
: 3650
Какие рубанки, циркулярки. На пилораме рейка 30х50 х3 -10 шт 300 рублев, нажовка и неделя времени и клетка аля Макляк 6 готова, а вы 150 тр tomato
26.02.2014 - 18:57
: 4598
Алексеевский пишет:
А почему так долго?
13.09.2015 - 15:29
: 7025
sd пишет:
сега.д пишет:
sd пишет:
Я брал такую же как на фото.
