Эволюция клеток на собственном опыте :). Страница 32 из 158
4712 сообщений
: Тамбовская обл
01.10.2012 - 12:49
: 637
San511sanych пишет:
Ну и такое то же иногда бывает что последний прутик точечная сварка отскакивает!
Вот именно , бывает .
Да и кролику жить на БАТУТЕ , я думаю не мёд .
09.07.2009 - 20:27
: 5624
николай 68 пишет:
Если кроющий крол на батуте так даже подспорье. laugh
: Тамбовская обл
01.10.2012 - 12:49
: 637
Андрей-Подмосковье пишет:
Ну да . laugh
Вот как раз у самца и начала лопаться сетка на изгибе когда он лапами ГОКАЛ по полу после садки .
sd
: Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
27.10.2015 - 19:33
: 5995
николай 68 пишет:
San511sanych пишет:
Да никакого батута нету. Что бы не проседало особо тросом по середине пока подцепил. Но я думаю если 2,0 сетку взять, а не 1,8 как сейчас, то намного прочнее будет.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Черкасов Павел Николаевич пишет:
sd пишет:
Оцинковал пол под клетками и один угол. Пока очень доволен и материал использованный весь пригодился в дело.
Короче ходить по ней в сапогах не фига не скользко вроде как, походил минут 15 попробовал :) Так что есть мысль вообще весь пол оцинковать, а не только под клетками. А чего недорого, квадратный метр оцинковки получается 138 руб сейчас, а уж сердито точно, хоть небольшой костер разводи :)
Интересно будет на сердито летом в жару смотреть. Хотя наверное новое блюдо родиться, кролик в собственном соку, запеченый прямо в клетке !!! Или кондиционированием - 3 киловатт в час с вентиляцией с двойным резервированием оборудования баловаться будете??? Все ваши изобретения два года назад на этом сайте были обсуждены, отвергнуты. Но вы с упорством, вновь изобретаете вариант клетки Салова под навесом. Сколько материала перепортили, кролики - бриллиантовые уже. Посмотрите видео, поучитесь на чужих ошибках. Для каждой климатической зоны, даже для Якутии лучшие варианты обсуждены и проверены. Но новички упорно изобретают старые грабли. Мне, Вас, Жаль!!!
не вообще кондиционеры жрущие электричество это не очень. лучше уж испарительными панелями от промышленных ферм закупиться - они будут работать на халяву :) Интересно вообще насколько они эффективны.. Но наверно если в промышлености использут, то так и надо.
: г. Балаково Саратовская область
17.01.2014 - 18:03
: 1471
sd пишет:
sd пишет:
Там объёмы и площади другие, да и автоматизация при постоянном присутствии персонала другая. Я вот иногда по три дня в крольчатник не захожу.
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4460
А как же с кроликами поговорить? wink
: курская обл
25.03.2014 - 15:49
: 2211
Каширский пишет:
yes3 super
: Челябинская обл Кыштым пгт Тайгинка
11.10.2015 - 05:50
: 13157
sd пишет:
sd пишет:
Что за испарители на фаляву? Раскажи
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Они сами то денег стоят и не так мало, я имел ввиду, что энергии они если и потребляют то немного.
А если запустить туда воду из водопровода без насоса, то значит энергии надо 0. то есть халява :) :) :) Но вообщем и насос тоже не много жрет.
Ставят их на пром фермах, как работают не знаю, но раз ставят наверно работают. Стоит тыщ 18 вроде 0,6 на 1,5 метра. Согласно проектам на здание 6*15 ставят 1,2*1,5 метра.
Вообщем вот. Если кто знает насколько это вообще хорошо и эффективно расскажите.
Вот описание от продавца:
Простая и эффективная система охлаждения.
Система Pad Plus предназначена для сухих и жарких климатических зон. Она основана на эффекте испарения. Основу системы составляют кассеты испарительного охлаждения CeLPad. Кассета состоит из гофрированных целлюлозно-бумажных листов с различными углами гофров. Листы пропитаны специальным составом и соединены вместе. Конструкция кассеты гарантирует высокую эффективность испарения и низкую потерю давления во время эксплуатации. Благодаря специальной технологии пропитки целлюлозной бумаги с высокой впитывающей способностью создается прочная самонесущая конструкция, защищенная от гниения и разрушения, обладающая повышенной долговечностью. Распределительная кассета, установленная в верхней части охлаждающей кассеты, обеспечивает равномерную подачу воды на поверхность кассеты и уменьшает риск образования сухих участков. Рама кассет изготавливается из алюминия и поэтому не подвержена коррозии.
Принцип работы:
Вода подается через распределительный коллектор и распределительную кассету на верхнюю часть охлаждающей кассеты. Вода проходит сверху вниз через гофрированную поверхность кассеты. Часть воды испаряется под действием теплого и сухого воздуха, проходящего через кассету, а оставшаяся вода отводится в бак. Теплый воздух, соприкасаясь с поверхностью кассет, имеющих большую площадь, увлажняется и охлаждается. Энергия, необходимая для испарения воды, берется из самого воздуха. При этом процессе для испарения воды не требуется источник внешней энергии. Это процесс охлаждения, присущий самой природе.
: Волжский, Волгоградской области
22.04.2015 - 21:37
: 612
а не дешевле ли поставить туманообразователь, я из китая заказал 10м (10 форсунок) за 650р
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Да тут сложно чего то сказать не эксплуатировав не то ни другое. Но насколько мне кажется, через эту хреновину воздух прогоняется весь входящий как через радиатор в машине. по дороге он охлаждается и увлажняется видимо.
А просто туманообразователи будут влажность только создавать, попутно может снижая этим температуру воздуха или как ?
11.10.2015 - 05:50
: 13157
sd пишет:
Дело не в этом, какой туманообразователь в теплом помещении? Толку от его, крышу охолодит и все. Тут или кондер или эта штука, наверное все-таки кондер scratch_one-s_head
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Кондер будет электричества жрать как батарея, а это нет.
А кстати у тебя почти все стены оцинковкой обиты, с какой целью то ? А вообще из чего у тебя помещение то, каркасное ?
11.10.2015 - 05:50
: 13157
sd пишет:
Про помещение все в блоге расписано. Утепленный каркасник на 150 мм.
А оцинковкой специально обшил
От крыс
Чтобы мыть из шланга не стесняясь что- то намочить
Запах амиака в метал не впитывается или вообще мизер
Безопасность - думал что обжигать все буду, но пылесосить и мыть оказалось проще
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
А швы промазывал или так ?
11.10.2015 - 05:50
: 13157
sd пишет:
Не, не мазал, зачем, просто в нахлест, ну естественно верхние листы напускал на нижние
: Ростовская обл. г.Шахты
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Ребята есть специальная тема о борьбе с жарой и там самые распространенные варианты уже применяемые на практике описаны и разжеваны не один раз.
Чё вы опять велосипед то изобретаете?
11.10.2015 - 05:50
: 13157
San511sanych пишет:
Полтора часа поисков- фантазии, предположения, догадки, кто-то где-то слышал, планы на строительство и ничего по существу bang
Саныч ткни носом thank_you
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Владимир Ходов пишет:
San511sanych пишет:
bang https://fermer.ru/forum/soderzhanie-i-ukhod/77081 bang
11.10.2015 - 05:50
: 13157
San511sanych пишет:
San511sanych пишет:
Даже названия такого не видел, пошел читать, hi до завтра laugh
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6706
пошел читать, до завтра
Не думаю что так быстро управишься. laugh
11.10.2015 - 05:50
: 13157
МАКЛЯК пишет:
На 4 странице, флуд, теперь знаю что Волгу сливали в 2010 dntknw
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
San511sanych пишет:
А чего изобретать, есть вот готовые промышленные решения. Как работают, надо ставить и смотреть :)
11.10.2015 - 05:50
: 13157
San511sanych пишет:
San511sanych пишет:
Это флудилка, про бутылки и туманообразователи
Про крольчатники ни слова
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Поставил второй вентилятор на 290 м3 в час. Тянуть уже очень прилично стало, не знаю не слишком ли...
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Двух этажная откормочная клетка почти доделана до конца:
: г.Чебаркуль Челябинская область
26.02.2014 - 18:57
: 4598
Юрий, высота всей конструкции немаленькая. А высота самих клеток всё же маловата по моему. Между ярусами расстояние большое, но не используется в пользу клеток, а работает на скаты. Ты парень с руками "на месте", не пожалей времени и сил, сделай клетку Салова для сравнения со своей. Посмотри как в эксплуатации будут обе. Будет с чем сравнить. Какая удобней в обслуживании и кролям.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Общая высота 170 см. Уменьшить реально можно если только корыта для навоза вромень пола опустить, проделав в нем дыру.
Между клетками всего 40см. И так двери в нижней клетки маленькие и то половить пришлось. И скат не очень сильно наклонен (а надо сильнее). Если скат сделать горизонтально почти, то с него вообще нефига слетать не будет. Вообщем возможностей для снижения высоты не вижу, кроме описанной вначале.
Салова конкретно какую имеете ввиду ? Фото есть?
26.02.2014 - 18:57
: 4598
sd пишет:
Любую двух-ярусную, хоть маточную, хоть для ремонтного молодняка. https://fermer.ru/files/forum/2013/05/166912/dsc_0082.jpg
