Эволюция клеток на собственном опыте :). Страница 16 из 158
4713 сообщений
: Воронеж
27.08.2015 - 17:10
: 3659
В теме БВ в начале, там и защитников хватает.У меня от туда нет ничего, сказать ни чего не могу.
: Волжский, Волгоградской области
22.04.2015 - 21:37
: 612
Алексеевский пишет:
Нужно пробовать, кто хвалит, кто хаит.
это верно, но все таки св-во плем.продуктора просто так не дают
: Калуга
11.04.2015 - 16:04
: 727
Где они территориально ?
: Воронеж
27.08.2015 - 17:10
: 3659
http://www.niipzk.ru/
Там всё есть
: Калуга
11.04.2015 - 16:04
: 727
Алексеевский пишет:
Там всё есть
Спасибо. Это рядом оказывается))) я и дальше готов был сбегать за племенем
sd
: Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Поение все живо. Единственно поилок этих подтекающих штук 6. Вот где они есть все поддоны примерзли нафиг.
Трубы пока не утеплял. Но учитывая общую концепцию лучше все снести на фиг внутри. А помещение утеплить. После этого можно там держать около нулевую температуру. Чего-то мне кажется что по энергии затраты будут почти такие же как воду сейчас подогревать, но гемороя в разы меньше...
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Хотя на самом деле сложно сказать, может воду и не греть особо, а проток существенно увеличить... Но если вода не теплая будет, могут сами поилки на концах мерзнуть.
Вон в пруд у меня вода течет из водопровода холодная, ничего не мерзнет однако. сегодня вообще сбавил поступление туда, посмотрим не замерзнет...
: Челябинская обл Кыштым пгт Тайгинка
11.10.2015 - 05:50
: 13157
sd пишет:
11.10.2015 - 05:50
: 13157
sd пишет:
А зачем в пруд вода течет?
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Там у меня две рыбы :) пруд то искусственный, если не лить постоянно уйдет.
11.10.2015 - 05:50
: 13157
sd пишет:
Какие рыбы? А глубина пруда какая? Давай фотку, хоть летнию, полюбуемся!
22.04.2015 - 21:37
: 612
у нас тоже - 18, сарай утеплен пенопластом 3 см, стоит масленый обогревателб на средней, режим 5, трипература 0, до -2, и все циркулирует, соски не замерзают, моча в сборнике мерзнет, но легко отбивается
22.04.2015 - 21:37
: 612
теплый сарай это удобно, и кроли не мерзнут и сам smile3
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Владимир Ходов пишет:
sd пишет:
Не знаю, узбеки каких то двух поймали весной запустили. Осенью пруд слился, смотрю рыбы подросшие на дне лежат. Воды налил, оклемались, пришлось весь пруд налить. В центре глубина наверно метра 2 - 2,5. В фото где-то было декабрьское, когда +8 было, особо ничего красивого там нету, так яма и все :) Да еще, что кролики недалеко видать тоже не очень хорошо.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
sd пишет:
Yakov Iva пишет:
Да однозначно только теплый. Сейчас в холодном все примезло очистить вообще не возможно.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Вообще в телом чего то влажность большая очень как была так и остается. Конденсат со стен на пол идет, да и потолок мокрый. Это вообще как интересно выгонять, топить сильнее что ли надо или вентилировать больше. Но если вентилировать больше, то воздух с улицы как раз влажный и приходит, видать греть его на входе надо.
Вообщем не очень хорошо, метал ржавеет :) По прибору 73% показывает.
31.08.2015 - 20:09
: 2569
sd пишет:
Кто-то уже писал про точку росы.
: оренбург
29.11.2009 - 20:42
: 5935
sd пишет:
Попробуй поставить тепло-вентилятор на 1-1,5kW(типа Ветерок,Дарья)
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Да такой есть, надо попробовать подольше поставить. Как то пробовал вроде особо не осушило.
Где-то кстати лежит вентилятор на 15 квт :) Только электричества жалко. Надо дровяной камин наверно все таки установить все равно просто стоит...
: оренбург
29.11.2009 - 20:42
: 5935
sd пишет:
Давно надо было,и вентиляция через дымоход.В избах раньше на печи готовили корм для скотины,сначала все в пару,а как уберут варево,сухо и тепло.
11.10.2015 - 05:50
: 13157
Топить и вентилировать больше, у меня все в металле, таких проблем нет.
Как у тебя утеплены стены и потолок?
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
10 см ваты, стены вместо пароизоляции материал типа пенофола.
11.10.2015 - 05:50
: 13157
sd пишет:
Мин ваты, стекло ваты или просто ваты?
Ты нам вентелятором не хвастался wink
: г.Чебаркуль Челябинская область
26.02.2014 - 18:57
: 4602
sd пишет:
10 см
МалоВАТО будет.
22.04.2015 - 21:37
: 612
скорей всего так и есть, если со стен льется
11.10.2015 - 05:50
: 13157
Не, 10 не мало точно, вот только чего и насколько качественно уложено.
Я думаю там проблема с вентиляцией!
26.02.2014 - 18:57
: 4602
Надо смотреть показатель теплопроводности у данной ваты (лямда), умножить его на коэффициент 3,5, в итоге получим необходимую толщину слоя данного материала. Например: 0,037*3,5=0,129, где 0,129 - толщина слоя в метрах.
26.02.2014 - 18:57
: 4602
Вот тут бы уловить золотую середину! Чтобы и отопление справлялось "на расслабоне" и не было конденсата и вони! Владимир прав, вентиляция - 100% успеха.
: Ростовская обл. г.Шахты
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Вот вот и рыбку съесть и на...... сесть lol Это чисто по русски yes2 Вы уж определяйтесь или "в пиджачке" вам хочется работать в крольчатнике - дык тогда не жалейте бабла на обогрев крольчатника и вместе с ним космоса или не жалуйтесь на конденсат и вонь в крольчатнике."Золотая середина" потому так и называется что она ЗОЛОТАЯ bang
В уличных клетках ничего не отсыревает и электроэнергии не жалко.А если пришел работать - говно чистить или другую работу делать - так не стой а работай и тогда мерзнуть не будешь.Я сегодня пока полтора часа чистил в клетках корм задавал на неделю, пересаживал на откорм и крольчих сукрольных по маточникам и снежок лопатой пока с дорожки до крольчатника расчистил - пришел так и рубашка и свитер мокрые были.Под курткой вентиляция то же не работает lol
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
sd пишет:
Ну минвата обычная маты твердые. Isobox кажется называется, типа роквула. Какие у ней конкретные заявленные параметры надо искать.
вентилятор пока маленький один стоит. Выше есть фото.
