Хранилище для овощей (новые технологии или забытые старые?). Страница 6 из 16
- Цена на подсолнечник 2017-2018
- Хранилище для овощей (новые технологии или забытые старые?)
- зерновые склады
- Чищенный картофель в вакуумной упаковке. Взлетит/не взлетит?
- как реализовать овощи?
- Куда реализовать продукцию ? Делимся опытом
- реализация продукции
- Как изготовить сахар в домашних условиях?
- как получают подсолнечное масло холодного отжима?
- Условия хранения картофеля. Какие должны быть условия?
Кирилл, Меня тоже заинтересовала конструкция хранилища, если можешь, выложи пожалуйста подробнее.
Длинна - 50 м, Ширина 20 м, Высота до 9 м.
Хранилище поделено на 4 части, три изолированные секции, одна совмещена с тамбуром(4).
http://www.youtube.com/watch?v=XIfFaESS3GI
круто )))
Кирилл, подскажите пожалуйста цену с ноля до пуска в эксплуатацию. За м2 или м3 вашего хранилища. Если не секрет, конечно.
Новое хранилище уже должно пройти 50% - е испытание .
У нас фермер построил хранилище, 12 на 40 (размеры не точные) полностью под ключ, с вентиляцией и кондиционированием обошлось в 6 млн.
Здравствуйте форумчане!
Подскажите плюсы и минусы данной конструкции (см. фото)
Взято с сайта http://www.fazenda34.ru
Здравствуйте, уважаемые сельхозпроизводители, решил заняться с/х, начал с картофеля для начала посадил 4га картофеля сорт удача и рождественский, вот только есть одно но весь продовольственный картофель забирают прямо с поля, а вот семенную деть некуда то есть нет хранилища, для 200тонн может кто размеры подскажет и из чего сделать так как у нас на Сахалине зимой -40 а летом +36 иногда думал из шлакоблока двойную стенку то есть 40см вот только с размерами не могу определиться и может есть более какой дешевый материал.
200тн / 0.8 куб = 250 кубов. грубо говоря 10*20*2,5. это минимум.
Спасибо большое
Здраствуйте Кирилл
Давно вас небыло на форуме, но все же если зайдете сюда то скажите пожалуйста во сколько вам обошлись стены из сендвича? Пол и микроклимат не так уж интересен, очень интересны цена на стены и кровлю размеры хочу такие же как у вас:
Длинна - 50 м
Ширина 20 м
Высота до 9 м.
Мне кажется что можно построить хранилище более за разумные деньги.
К примеру по моим подсчетам хранилище размером 12м на 7.5м и высотой 2.9 метров вполне реально построить уложившись в 400-500 т.р.
И из каких это материалов если не секрет?
Да нет не секрет. За основу можно приобрести 2 контейнера 40 или 45 футов это около 200 т.р. выпилить по одной стенке, раздвинуть контейнеры на размер выпиленных стенок. Из выпиленных стенок приварить крышу и зданию с передней стенкой. пол залить бетоном.
Приобрести от производителя пенопласт (только не китай т.к. он горит) толщиной 50 мм и обклеить им с двух сторон. года два назад мне 330 метров такого пенопласта обошлось в 24т.р.
Обшить снаружи и изнутри по желанию)
В итоге получаем герметичную камеру не подверженную как жаре так и промерзанию. Работая в РЖД много раз видел как обклеиваю пенопластом внутренности контейнеров для отправки вина на север и проблем никогда не было.
Самое интересное заключается в том что хранилище 12х15 будет стоить 700т.р. и т.д.
Спасибо за идею, очень интересно, надо продумать, поискать контейнеры.
Что то тема заглохла ..
Видно хранилищ 1000 построили )
Хочу построить в виде "паука" -4 секции и общий тамбур ..
Каждая секция будет от 1000-1500 тонн закладки продукции .. Хранить собираюсь: свеклу, морковь, лук, картофель и чеснок.. Для каждой секции определенная температура и влажность ..
Вопросы:
1) у кого какое оборудование стоит охлаждения и вентиляции?
2) сколько кВт в час потребляет и при какой температуре ?
3) стоимость? За кв метр по полу
4) углублятся в землю на 2-3 метра.. Тем самым использовать землю, как отличный теплоизолятор( для зимы актуально) или сразу ангарного типа
Спасибл
Всем Здравствуйте!
Только зарегистрировался на вашем форуме.
Сейчас покупаю земельный участок один 7 га и другой чуть больше.
думаю выращивать там овощи.
Вот встает вопрос про хранение выращенной продукции в зимний период.
Какие принципиально лучшие выбрать хранилища и по каким критериям их рассматривать.
Заранее Спасибо.
Здравствуйте. Возник вопрос, на какую высоту складировать затаренный в сетку картофель.
в прошлом году заметил , что высотой до 2 м с вмятинами весной был в нижних сетках , Может это год такой был и картоха такая .
Привет всем! Недавно читаю форум, поэтому не знаю куда написать. Вот возникла необходимость задать вопрос. Наверняка кто-нибудь сталкивался с покупкой колхозного овощехранилища. Думаю обычная советская конструкция, у знакомого в области точно такое же. Вот предложили прикупить. Место очень удобное, рядом с моими полями, но всё настолько срочно, не могу определиться с деньгами.
Может кто сталкивался, во сколько оценить стоимость такого хранилища. Ворот, окон нет, кровля течет в нескольких местах, Вентиляторов нет ест-но, короба на месте. Стены, колонны, плиты вроде как сносно выглядят.
Если не на федеральной трассе - 500 т.рублей. Не больше.
Привет! На федеральной трассе как раз. Да и самому удобное очень место. Интересуюсь просто чтобы человека не обидеть (знакомый просто), да и не переплатить, денег лишних нет конечно. Значит за 500 получается можно брать.
если на трассе и с удобным подъездом - бери. проверь возможность подвода электричества. в это хранилище ещё надо будет вложить немало денег....
Спасибо за оперативный ответ!!!
Наверняка кто-то из форумчан восстанавливал такое картофелехранилище. Может была тема уже или кто поделится опытом, кто что и как восстанавливал и с чего начинал. Это не к спеху.Сейчас ещё все заняты. Благодарю заранее
Я стесняюсь выложить даже то, что собираюсь за 1 млн купить. Это в 10 раз лучше.
Стены из ФБС, тепло не держат, сырые. Нужно утеплять хотя бы 50 мм ППУ изнутри. Кровля - плиты П-ки, скорее всего на них сверху насыпан керамзит, балки и обрешётка сгнили/подгнили. Керамзит можно оставить, остальное поменять, изнутри утеплить 50 мм. Всё здание нужно окопать на глубину заложения фундамента, уложить дренаж, гидроизолировать подземную часть, сделать отмостку и ливнёвку. Все швы снаружи изолировать, сделать тамбур. Внутри демонтировать короба. Решить, какое будет хранение - навалом или в контейнерах. Это список работ для начала)))
У нас делают крышу, стены землей обваловывают и все. Хранят в мешках морковку.
так можно и в бурте хранить...всё зависит от того, что и какого качества хочет владелец. да и на 4.5 метра обваловывать....тоже процесс.
Понятно что работы предстоит немало. Всё в общем то думал в этих объемах по ремонту и восстановлению. Только с дренажем в раздумьях. Очень трудоемко и дорого наверное получится. Может посмотреть будет вода весной в нем или нет? Здание на пригорке стоит. Грунты супеси.
Сырость будет. изолировать фундамент нужно. возьмёте "петушок" и обкопаете за пару дней. затем "киркой мастера" пройдутся узбеки (750-1000 р/куб). Здание строилось наверняка "хозспособом", поэтому возможны сюрпризы.
