Хранилище для овощей (новые технологии или забытые старые?). Страница 5 из 16
- Цена на подсолнечник 2017-2018
- Хранилище для овощей (новые технологии или забытые старые?)
- зерновые склады
- Чищенный картофель в вакуумной упаковке. Взлетит/не взлетит?
- как реализовать овощи?
- Куда реализовать продукцию ? Делимся опытом
- реализация продукции
- Как изготовить сахар в домашних условиях?
- как получают подсолнечное масло холодного отжима?
- Условия хранения картофеля. Какие должны быть условия?
Спасибо . Дорого экструдированный ( ЭПП ) - около 4000т за куб , а простой вспенёный ( ВПП ) - 1000т . При 10см поликарбонат плюс ВПП - мах 280 руб . А ЭПП - 400 руб . ЭПП правда на 20% теплее , ну и в сырости применим . При 15см разница увеличивается . Но ОК .
Я думал шатровые это " шарообразные " плиты , а не плоские .
От слова шатёр . Они с нижней части имеют довольно высокие рёбра , вот к ним и приклеен пенопласт кстати вспененный , если стропила не более чем на метр друг от друга и ставить 10 см толщину то ВПП с головой решит проблему , только под шифер нужно загнать рубероид чтоб снег не задувало .
Спасибо . С Вашей помощью много познано .
Я когда то был в Винницкой области видел хранилище - переделанное из силосной траншеи. Наверное помните их.
Что то тема заглохла. Хотя тема не менее важна, чем выращивание!
Друзья а есть ли какие решения не дорогие и насколько они решают вопрос хранения, например того же картофеля?
Что скажет о варианте бескаркасного строения (ангар)?
если у вас есть несколько мульенов то можно рассматривать. главное цена это строительство и утеплении.
Звонил месяц тому назад в одну фирму по строительству хранилищ.
ЦЕНА - матюков не хватить, чтобы описать её...
читал... читал... ну а что в итоге?!! Много людей и столько же мыслей, но подскажите все же с позиции опыта, что лучше на начальном этапе устроить, скажем на перспективу расширения.
У нас перепады температуры от -35 зимой до +40 летом.
Ищу оптимальный вариант для строительства хранилища на 100 тонн картошки + 30 тонн моркови и под столько же свеклы + под семенную картошку.
Спасибо.
Все зависит от финансов и доступности материалов. хотя бы скажи те какие есть материалы и рабочая сила своя или наемная. оптимально это что - дешево или идеальные хранилище. можно и холодильные агрегаты поставить, если есть возможность.
Не было бы вопросов с финансами, то можно было бы и сэндвичницу соорудить, и холодильники, и компьютеры, но... эх... а тут ещё и девольвации всякие.
Из материалов доступ какой-никакой есть к древесине, ну и конечно можно напокупать нежилых срубов. Рабочая сила своя + родственнички.
Понятно, что хорошо не бывает дёшево, но оптимально в моём случае - это как экономно, так и эффективно.
Дело в том, что по сути я и архитектор, и землю лопатой копать умею :) но вот в более-менее промышленных масштабах дел не имел, а хочу научиться.
на 50 тон картошки какие размеры хранилища необходимы?
1 куб = 800 кг картофеля. при этом учитывая высоту примерно 2-3 метра.
[quote=Молодой боец]
Из дерево можно сделать погреб для 2-3х тонн. и то желательно дуб. а для 100 тонн нужен кирпич или бетон.
Нашел в старых письмах)
hranenie_kartofelya.pdf
Добрый день! Очень рад найти подобный форум! Он стал для меня очень полезным. Особенно эта тема. Я пока на стадии изучения но уже много интересного подчеркнул для себя. Поэтому спасибо всем, кто тут отписался! Вы мне очень помогли.
А теперь вопрос, могу ли я будучи новичком тут с Вами консультироваться? Пока интересует только картофелехранилище. Спасибо большое за внимание.
в нашем хоз-ве есть 3 хранилища по 250 тон каждое
в данный момент идет строительство 4го.
первое эксплуатируем 3 год
подземное с активным выдувом и инфрокраснымии лампами
если есть какие вопросы обращайтесь
А кто-нибудь строил хранилище из пеноблоков?
freegrower, фото хранилища можно? Возможно и вопросы появяться.
15 лет назад занимались мы семейством огурцами по серьёзному. Большую часть продавали летом свежими, а часть солили в ямах и в них же хранили до весны. В яму опускали мешок п\э который мы делали из рукава для теплицы. Нижнюю часть мешка запаивали утюгом. Яму делали на 500 л. Сверху мешок завязывали и яму утепляли соломой от промерзания.
На мой взгляд идеальные температурные условия для хранения огурцов.
не пробовали но предполагаю этот способ годится и для мочения яблок.
Есть некоторые тонкости. Закрывать яму надо не сразу, а после того как начнётся процесс закисания. Этот способ сродни хранению солёных огурцов в бочках затопленных в озере, но проще.
в прошлом году построил себе хранилище полностью подземное из 50 блоков, а сверху из кирпича построил жилые секции для рабочих и подсобные помещения. размер хранилища 25 длина 6 ширина и 3 метра высота. закладывал прошлой осенью на пробу 10 тонн. сохранилась хорошо даже без вентиляции, но было слишком тепло. сейчас поставил пару вентиляторов и вентиляционные трубы подвесил. планирую заложить 100 тонн картофеля 30 лука а остальное забить капустой и морковью. сколько в такое хранилище можно заложить овощей?
Что то по картохе и луке.
potatoonion.ppt
onion.ppt
Один знакомый сделал хранилище на 2000 т из дерева по типу арочного склада, два слоя досок, между ними утеплитель стекловата, сверху оцинковка. расчитывал что будет стоять лет 5, но прошло уже 7, 10 лет думаю простоит.
А ямы на улице ? У нас зимой и -40 бывает, наверно соломой не обойдёшься?
Вашы советы товарищи....хочу построить хранилище из пеноблоков в пеноблоки заливают бетон. размер...пено....ка ,,,,,,,, Шырина..30см,,, Высота..20см,,Длина60см.Хранилище размером 6..мет..на ..10мет..высота.2-2,50мет.Пол бетоный...потолок гипсокартоном,заделать,и вентиляцыя.Сколько можно вместить туда картофеля...В сем спасибооооо...
Я тоже хотел хранилище 10 на 20, но это большой погреб, а не хранилище. У меня у дома для себя хранилище было сделано 5х7, 30 см залито из шлака и утеплено 5 см. 1 стена примыкает к дому. Потолок засыпан опилками. 1 м3 картофеля весит 650 кг, вот и считай сколько картохи ты сможешь вместить. Пеноблок дорого получается и строить долго. Быстрее и проще металлокаркас обшитый профнастилом и утеплен к примеру пенопластом. Ну а про потолок гипроком, ты там жить собираешься чтоли? Есть более дешевые материалы.
Хранилище из сэндвич-панелей, вместимостью на 2000 тонн. Картофель храниться в контейнерах, температура поддерживается кондиционерами автономно.
Интересно было бы посмотреть более детально его конструкцию . В основном интересует низ стен . То есть как сделать , чтобы минвата в сэндвиче не " нахваталась влаги ? Зимой , весной .
Хранилище уже не первую зиму ? Как себя вела зимой ? Не промерзала ли где ? На вскидку какие относительные затраты зимой на "отопление" ?
Вопросы не праздные - есть задумки о строительстве тонн на 200 не углубляясь в землю с применением утеплителя из минваты на стенах .
[quote=Александр М
Вопросы не праздные - есть задумки о строительстве тонн на 200 не углубляясь в землю с применением утеплителя из минваты на стенах .[/quote]
Хранилище зимует в первый раз, поэтому все еще впереди. Детально могу заснять позже.
Спасибо , будем ожидать .
