Хранилище для овощей (новые технологии или забытые старые?). Страница 16 из 16
- Цена на подсолнечник 2017-2018
- Хранилище для овощей (новые технологии или забытые старые?)
- зерновые склады
- Чищенный картофель в вакуумной упаковке. Взлетит/не взлетит?
- как реализовать овощи?
- Куда реализовать продукцию ? Делимся опытом
- реализация продукции
- Как изготовить сахар в домашних условиях?
- как получают подсолнечное масло холодного отжима?
- Условия хранения картофеля. Какие должны быть условия?
Есть вот такая: https://fermer.ru/comment/1077144074#comment-1077144074
К прошлому году хотел сделать по типу М616, даже смотреть ездил (к слову стоила под 500 т.р. - 480 вроде - жуть), но не успел, хорошо эту до конца не порезал, восстановил. Когда был пик продаж (сентябрь-октябрь) - стояло несколько человек, а так - 1 наемный работник потихоньку перебирал месяца 3 , а порой мы с женой...
А по сортировке - решил упростить задачу, т.к. ни хрена не успеваю - сделаю по типу М614. Пока есть только сита...)
Щас фотки глянул - это первый вариант - когда восстанавливал сделал чуть повыше и мелочь сыпется не на пол а в ведра - иначе потом её поднимать дольше чем сама сортировка...
Завтра постараюсь фотки сделать.
https://fermer.ru/comment/1078678397#comment-1078678397
Весь рассказ как про меня, и мою спину. Пояс в аптеках искать?
В интернете можно заказать. Я видел в спортивных магазинах - я ж говорю - он изначально позиционируется как пояс для похудения.
Важно размер подобрать - щас глянул - у меня размер 100*19 (100см - длина). На объем талии 95 см - такой отлично. Те кто худее - тоже пойдет, а если талия больше 105 - наверно нужно большего размера, иначе тянуть придется сильно - будет дискомфорт при ношении...
Только хотел про размер спрашивать. А у меня как раз талия 95. Большое спасибо
Нужен специальный пояс, для поддержки спины. Продается у нас в магазинах АТЛЕТИКА, вещь очень полезная и на живот не давит как на верхнем фото.
Алексей, можно фото или ссылку?
Понял, спасибо!
Дело по тихоньку движется
Решили еще склад построить. 12м на 30м, с расширением под сортировку 6м на 18м. На фото 1 день сборки, на второй всё собрали и перекрыли балками.
Какой бюджет планируется самого склада - 12*30?
Думаю весь склад с утеплением потолка ппу около 1200т.р.
Мужики привет. Подскажите пожалуйста. Построил я погреб 4 на 4 высотой 2 метра. Сделал все по уму с вытяжкой и с приточной вентиляцией. Использовал для вентиляции 110 канализационную трубу. Заложил картофель на хранение до весны. Даже установил китайский термометр с выносным датчиком температуры. Вопрос в том когда и в какой последовательности мне закупорить вентиляцию чтобы не поморозить картошку.
Здравствуйте. Уже который год не можем избавиться от запотевания верхнего слоя картофеля в хранилище. Может воздух брать сверху хранилища, выдувать теплым воздухом. Или он все равно будет охлаждаться проходя через нижние слои?
Возможно достаточно большой слой и недостаточно интенсивная циркуляция воздуха. Если не ошибаюсь, то картофель при хранении выделяет тепло и углекислый газ с парами воды соответственно. Думаю стоит в серьёз озадачиться вентиляцией.
Здравствуйте, у вас тонкий слой земли сверху, меньше, чем глубина промерзания поэтому на потолке температура ниже нуля. Закидайте еще земли сверху. Или в крайнем случае утеплите потолок, но это хуже, потому что потолок должен работать как теплопроводник, охлаждать до температуры земли, а не как теплоизолятор.
Добрый день..!!! Если использовать 40 фут контейнеры , поставить на определенную ширину . Например два контейнера между ними расстояние 2.30 , внутренние рпзмеры контейнера 2.35х 12.032 . Получается 7х12.032 , площадь 84 м2. Это максимально что получится , при этом на сторонах где было выпилины стены нужно вварить опоры хотя бы две . Ворос в чем на что лучше поставить контейнеры ,пасынки или прямо на землю? И Второй вопрос Стоит ли засыпать землей чтоб лучше держать температуру.?
Хранить же овощи будете? В неутепленных контейнерах с краёв овощи перемëрзнут зимой. По хорошему надо утеплять все стены и потолок.
А как у вас со снегом? Если стабильно насыпает метра полтора, то и утепление не нужно. Только сделать ограждения, чтобы сугроб с контейнеров не сдувало.
Да снегу хватает если ветер то сдувает . Тогда землей засыпать . Потолок да обезательно.
Тут ещё есть тонкость. Какая у вас температура грунта ниже нормированной глубины промерзания? Она равна среднегодовой температуре воздуха. У нас это +7. То есть имеется неслабый подогрев из почвы, и при чрезмерном утеплении может понадобиться дополнительная вентиляция морозным воздухом. Но у нас и снег лежит нестабильно, так что утепление обязательно.
При утеплении землёй, если толщина насыпного слоя меньше нормированной глубины промерзания грунта, то в сильные морозы стены могут промерзать и иней будет образовываться. Так что смотрите сами, насыпать потолще земли или добавить покупного утеплителя.
Спасибо большое . Тут еще вырисовывается овощехранилище колхозное одно с крышей другое без . С собственником не разговаривали еще ,там в восстановление придется вложится больше чем из контейнеров сделать .
