Капельный полив и оборудование для него.. Страница 96 из 96
2864 сообщения
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Tor5 пишет:
Здравствуйте, сталкивался с таким двигателем с насосом,слабоват
Вы о чём? Он даёт 130л сек при давлении 5 кг и расходом солярки (если не запамятовал) до 40 л час. Какой нах жигулёвский.
: Южный Урал
27.10.2020 - 14:58
: 290
Stebium1 пишет:
Здравствуйте, спасибо.
Я имел ввиду, любой другой двигатель рассмотриваю.Только не А-41, никогда в жизни больше не буду с ними связываться, извините, это моё мнение
: Южный Урал
27.10.2020 - 14:58
: 290
Stebium1 пишет:
Ещё и расход у него , при 40л/ч это 500 литров в день.После А-41 поставили мощнее насосную станцию,вот потом и получилось, станция работала на минимально возможном цикле работы,при этом за день съедала 100 литров,и воды вдоволь было
: Южный Урал
27.10.2020 - 14:58
: 290
Периметр пишет:
Какую насосную станцию поставили?
Название точно не скажу, приблизительно опишу,ЯАЗ двигатель старый тепловозный, через сцепление на помпу или генератор, всё это хозяйство на газоновской раме, были в СССР у военных в основном, также в лесхозах и крупных предприятиях многих.24 вольта, предназначен для больших площадей, для поля в 20га он будет работать на холостых оборотах
: Южный Урал
27.10.2020 - 14:58
: 290
Ещё раз здравствуйте, есть вопрос к знатокам по давлению, насос напор 150 м, больше 100м3/ч, рельеф описывал до поля 700м,подъём 10м.А дальше проблема какую трубу толщиной брать чтобы выдержала это давление ПЭ.Или брать только металлическую придётся? диаметр 110мм
: Южный Урал
27.10.2020 - 14:58
: 290
Может кто подсказать?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Tor5 пишет:
Я, конечно не спец. Но вот знакомых много у кого и по 50 и по 100 га. Не слышал, чтобы кто-то насос трактором вращал. Все поливались помпами и была одна проблема солярка и ремонт насосов. Сейчас у всех электричество.
У Вас нельзя разбить полив на несколько секторов, ну хоть по гектару,?, сразу можно уменьшить производительность. Потом можно сделать перехватыаающий водоём. , ещё надо меньше давление.
: Южный Урал
27.10.2020 - 14:58
: 290
urri пишет:
Естественно разбит на сектора, меня интересовало, толщина труб ПЭ и параметры давления, уже всё выяснил, спасибо
: Харьков
23.01.2021 - 19:09
: 3
Добрый вечер,форумчане! Есть у кого нибудь опыт,укладки капельной ленты в строчку моркови.Сеялка Гаспардо Олимпия, посев на гряде,две двухстрочки,в строке 9 см.Поделитесь фото и конструкцией лентоукладчика,буду блгодарна
Ю.
: Краснодарский край
12.01.2013 - 17:25
: 97
Кто что может сказать о капельной ленте стардроп , 8 милс шаг 20 см вылив 1 л катушка 2300 м ,?
30.10.2016 - 22:28
: 27
Здравствуйте. Здесь упоминалось о том, что можно поставить миникран вместо иж.Вентури. Как это практически делается и на чем принцип основан. Водозабор будет из двух источников: скважина - насос выдает 10 куб.час , труба ПНД 50, расстояние до распред узла 60м. и другой источник: пруд,( воды мало, снега нет зимой), бензиновая помпа, 36 куб.час , труба ПНД 50 , расстояние до распредузла 20 м. Распредузел общий. И какой по диаметру Вентури нужен для магистрали 50мм мм, чтоб работал нормально.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Vasily_57 пишет:
Вам, чтобы давление не терять можно врезаться в магистраль и каким нибудь маленьким насосиком вкачивать удобряхи
: Запорожская обл.
20.03.2012 - 18:03
: 691
у меня знакомый для таких целей использует насос от электроопрыскивателя, если площадь не большая можно просто и сам оприскиватель врезать в магистраль и в нем мешать мин.удобрения. дешево и сердито.
я работал с помпой 36 куб. врезал краник от капельного в водозаборный патрубок, работает хорошо, из минусов нужно следить за раствором в бочке что бы не прозевать когда он закончится, иначе подсосет воздух и перестанек качать помпа.
