Капельный полив и оборудование для него.. Страница 94 из 96
2864 сообщения
СССР
: Алма-Ата
17.03.2012 - 16:05
: 108
CrazySlonSuper[/quote пишет:
что такое регулирующий клапан?
и второе, мне сегодня сказали, что нельзя в магистральную трубу воткнуть капли, так как если насос выдаёт 8 бар, то просто вырвет фитинги капли, мол надо ставить регуляторы давления и разводить рукавами, к которым уже подключать капли.
Регулирующий клапан, как раз и регулирует давление после себя, т.е. если с насоса давление может быть 8 или 3, или 5 бар, то после клапана, во всех случаях, будет стабильное давление, на которое настроен клапан (допустим 1,5 бар).
Вид клапана
клапан
Установка на поле. Красный LF - подающий, Синий LF - раздающий.
клапан поле
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Здравствуйте, подскажите если поле имеет не ровный рельеф или уклон можно ли использовать капильную ленту для полива? А то мне говорят что для капильной ленты нужно идеально ровное поле.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
cерёга пишет:
можно
можно, с компенсированными эмиттерами
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
cерёга пишет:
Не ровный на сколько? Длина гонов и перепад? А то и компенсированая не справится.
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Stebium1 пишет:
cерёга пишет:
Есть поле в доль речки 180×300 метров , 300 это в доль речки длина года 180 но перепады большие , в одном мести яма с перепадом высоты от плоскости метров 5 с другого края с половины уклон 20 градусов. Остальные поля с уклоном порядка 5 -10 градусов
: Северо-Запад
03.10.2011 - 21:09
: 359
Здравствуйте.Планируюю капельный полив в теплицу 5 сот под тюльпаны.Будет 26 ниток по 70м.Удобрений не будет.Вода из скважины,давление при включении 5атм,потом падает до 2-х.Ленту собираюсь заказать LionDrip,1,6л/ч,капля через 20см
Посоветуйте, какое оборудование нужно для нормальной работы?
На входе в теплицу труба пнд16мм.Нужно ли увеличивать диаметр на магистраль (длина 7,5м)или достаточно 16мм трубы?Нужен ли понижающий клапан?Как добиться равномерного полива,если в конце магистрали будет падать давление?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
wikk пишет:
Да, диаметр трубы надо увеличить до 40, разбор воды у вас хороший. Хватит воды вообще то ? Надо так же поставить редуктор, в системе достаточно и полторы атм. Водовылив будет везде одинаковый, в каждом отверстии стоят эмиттеры .
12.03.2010 - 23:06
: 6146
urri пишет:
Порвет эту ленту как тузик грелку. Стенка 6 мил
09.11.2009 - 18:11
: 21495
осенью промываю ленты 8мил,по одной, давление 2,8, еще ни одной не порвало
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
LZ33 пишет:
urri пишет:
Ну порвет так порвет, ставить манометр редуктор фильтр и подбирать по ходу пьесы.
: Северо-Запад
03.10.2011 - 21:09
: 359
Какую ленту посоветуете?Какой редуктор?
: Димитровград
17.04.2011 - 00:04
: 1135
wikk пишет:
Будет 26 ниток по 70м... Вода из скважины,давление при включении 5атм,потом падает до 2-х.Ленту собираюсь заказать LionDrip,1,6л/ч,капля через 20см
1,6х5х70х26=14560 л/ч
Про мощность насоса и дебет скважины никто высказаться не хочет?
: Волгоград
04.09.2011 - 23:25
: 2681
wikk пишет:
Общий вылив выходит около 15 кубов/ч. Это очень серьёзный расход - хватит ли дебета вашей скважины? Ну и труба как минимум 40-я на такой расход.
Редуктор на такой расход будет дорогим удовольствием. Сомневаюсь, что он вам понадобиться с вашими 15 кубами водовылива. Как бы ни пришлось поливать частями, берите стартовые с кранами.
70 м длинны на такую каплю - предел. (с каплей 20 см/2,4 л и длинной 70 м у меня в конце давление значительно падает). Я бы пуслил магистраль по средине и стартовые в обе стороны - выйдет гон 35 м.
: Северо-Запад
03.10.2011 - 21:09
: 359
al274 пишет:
На входе у меня 16-я труба,поменять уже не получится,могу только сделать переход на магистраль.Значит полив частями.Если по 2 нитки открывать,получится 1120л в час.Как расчитать объем воды,если насос давит ок.2 атм и диаметр 16мм?
: Волгоград
04.09.2011 - 23:25
: 2681
wikk пишет:
al274 пишет:
Куда давит? Вы открыли полдюймовый кран на всю и прямо с него дует струя, при этом перед краном манометр показывает 2 кг?
Рассчитать наверное можно, но проще собрать систему, открыть все статровые с каплей и посмотреть давление. Больше 1,5 кг - прикрыть кран. Меньше 0.8-0.9 кг поливать частями (дробить методом тыка).
: Димитровград
17.04.2011 - 00:04
: 1135
wikk пишет:
Площадь сечения х скорость течения.
Скорость: ориентируйтесь на 1 м/сек.
Т.к. труба пластик, то 16 мм - скорее всего наружный диаметр. Внутренний - вообще смешной будет. Так что поливать, скорее всего, по 1 ветке придется.
Альтернатива - замена труб на больший диаметр. С учетом ярко вырисовывающегося гиморроя я бы присмотрелся к 32 пластиковой трубе. Под стандартный насос 3-3,6 куба/час, в принципе, должно хватить.
Напоминаю, что на реальную производительность будет оказывать влияние множество факторов: высота подъема, протяженность линии, количество изгибов и всякое прочее.
: Северо-Запад
03.10.2011 - 21:09
: 359
Спаибо за помощь.Еще вопрос,на сколько сезонов хватает ленты?Хотел взять российского производителя,а продавец агитирует за корейскую.Говорит прослужит не один сезон,вылив лучше.А что,наша,которая по 2 руб/м только на сезон хватает?Я буду использовать зимой 4 мес.без солнца.Или она рвется после хранения?Посоветуйте,стоит переплачивать?
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1482
Шyриk пишет:
У меня чаплыгинская, Россия, 4-5 лет стоит, но я химией не пользуюсь, только чистый полив.
дайте ссылку
: Москва-Ржев
04.04.2015 - 11:20
: 1399
Шyриk пишет:
Химию она без проблем держит.
: Волгоград
04.09.2011 - 23:25
: 2681
Может кому будет полезна информация. Сегодня получил с Ростова (на Дону) фильтра 2-х дюймовые и стартовые, трёх-составные краны для лайфлета.
Контора (СкайПластик) всё это производит. Вышло гораздо дешевле, чем покупать на фирме.
Фильтра я покупал вместе с каплей у нас на фирме по 1800 р. а в Скайпластике мне вышло 650 руб. Стартовый с краном 17 руб.
Теперь морока - как сляпать фильтростанцию состоящую из 8 фильтров (буду объединять в 4 пары)
: Димитровград
17.04.2011 - 00:04
: 1135
al274 пишет:
У меня всего 2, стоят параллельно. Сфотать не могу, т.к. занесено. Сделано так: подача входит в тройник (сбоку, не по центру), один выход тройника (противоположный) - напрямую на фильтр, второй (центральный) - сперва отвод (угол т.е.), потом тоже фильтр. После фильтров наоборот: первый через отвод на тройник, второй - сразу прямо на тройник. Выход тройника - на кран и далее куда нужно.
Все соединения - на компрессионных муфтах.
Можно от тройников разводить влево-вправо, но мне мой вариант больше понравился.
22.03.2016 - 21:42
: 97
Добрый день. Подскажите мощные скваженные насосы, 60-100 кубов в час с 100 метров глубины. Есть ли такие, кто шарит?
: Краснодарский край,Усть-Лабинский район
24.04.2011 - 12:19
: 2006
Сергей 07.02.87 пишет:
ЭЦВ 10-65-110.Но лучше импортный аналог.
: юг Удмуртии
17.07.2012 - 12:57
: 3
Здравствуйте! На следующий год планирую на своём участке капельный полив.. Магистральная труба будет ПНД диаметром 32 мм.. Зашёл в интернет, а там этой трубы 2 вида. Одна для водоснабжения (с синей полосой) стоит 40 руб. за 1 метр, вторая техническая (полностью чёрная) стоит 16 руб. за 1 метр.. Какому виду отдать предпочтение?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5352
16р/м, дёшево и сердито!имхо.
: Димитровград
17.04.2011 - 00:04
: 1135
А я бы сперва SDR у них сравнил. Возьмете тонкую - будете на муфтах разоряться.
: юг Удмуртии
17.07.2012 - 12:57
: 3
sergg пишет:
SDR 17.. Толщина разная - от 2 мм. Вообщем у этих двух видов даже вес одинаковый.. Единственное та, которая для водоснабжения выдерживает 10 атм.., а про техническую неизвестно.. на одном сайте нашёл, что 3 атм.
: Димитровград
17.04.2011 - 00:04
: 1135
У меня 13,6 лопнула 32-я. Несколько раз наступал на нее. А может, просто брак в этом месте был.
25-я в двух местах лопнула, причем хорошо так, сантиметра на 4. Так что я бы порекомендовал поискать потолще, а из того что есть - попрочнее.
ЗЫ: и на зиму краны открывать не забывайте, разрывает на раз-два.
: Волгоград
04.09.2011 - 23:25
: 2681
sergg пишет:
У меня 63-я лопаться стала (стенка 5 мм). Но на 4-й год нахождения под открытым солнцем.
ИМХО очень хороший результат учитывая, что эта труба стоит в среднем в 2,5 раза дешевле чем средненький лейфлет того-же диаметра.
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
Здравствуйте, какие отзывы на ленту NEO-Drip?
