Капельный полив и оборудование для него.. Страница 93 из 96
2864 сообщения
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Это же насосы с ранцевого опрыскивателя. Там он внизу стоит
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
На Алиэкспресс было написано что для аквариумов dntknw
: Краснодарский край
27.04.2015 - 20:24
: 123
Larzan пишет:
Собрался сварганить узел фертигации с инжектором Вентури, но закрались сомнения, а будет ли он нормально работать при условии давления в сетевом водопроводе в 1.5 атм., при диаметре трубы 32"
У кого какие мысли?
Отписываюсь. Работает! Высасывает из бочки раствора в капельную систему около 25-30л/ за 10минут. Но следует учитывать, что перекрывая основную магистраль подачи воды, направляя ее через вентури, давление в капле уменьшается в 2 раза. Приходится перекрывать половину подключенных линий.
: Донецкая обл.
03.03.2016 - 22:40
: 28
Прошу помощи у форумчан. Купил ленту хиро тейп, позно обратил внимание на дату изготовления 10.10.2015, может в это причина. Сегодня запустил впервые систему орошения, с процентов 10-15 капельниц бьют небольшие фонтанчики при разминании в этом месте вроде все становиться как и должно, просто капает капля и процентов 5 как будто недорезаны пока не разомнешь капля не капает. Давление в системе норма, насос продавливает 20 линий по 150 метров, пробовал на конкретных линиях где больше всего прикручивать краны - эффекта не дало.
Вопрос - это брак? Обидно что уже раскатали почти 18 км.
Кому интересно, можно глянуть видео с яндекс диска или файлохостинга
яндекс и файлохост
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Да это брак, по этому и пролежала на складе пока хипиш утих. Лет так 12-15 назад была такая х...ня с Мацерпластом, заменили всю и извинились.
: Донецкая обл.
03.03.2016 - 22:40
: 28
Спасибо Stebium1 за ответ, продавец известный одесский интернет магазин, посмотрим на реакцию, видео уже им отослал. Обидно за потраченное время и деньги, пришлось растягивать вручную по молодому саду, 2 чела за рабочий день укладывали около 4.5 км wacko2 В междурядке уже посажен арбуз и дыня.
: Хасавюрт
24.05.2017 - 13:58
: 7
Здравствуйте. У меня такая проблема не могу заставить работать инжектор Вентури, не всасывает удобрения. Что интересно, если подключить просто к водопроводу то он работает, а в системе капельного полива нет.
Воду качаю из колодца. После насоса стоит регулятор давления, после инжектор, сетчатый фильтр, и фильтр тонкой очистки,. В конце счётчик. Выставлял разное давление, без результатно. dntknw
В саду 60 деревьев под каждым деревом компенсированная капельница с расходом 8л.ч.
Что делаю не так?
: Ростовская область юг
25.02.2015 - 18:33
: 113
Eldar05 пишет:
Что делаю не так?
Фото узла сделайте. Легче будет проблему искать.
: Хасавюрт
24.05.2017 - 13:58
: 7
vib-48 пишет:
25.02.2015 - 18:33
: 113
Фильтр тонкой очистки нужно убрать. Тормозит проток.
Если ставить то такой
: Москва-Ржев
04.04.2015 - 11:20
: 1399
Eldar05 пишет:
vib-48 пишет:
Я поднял емкость с удобрением выше уровня трубы. Самотеком пошла.
: Хасавюрт
24.05.2017 - 13:58
: 7
Спасибо.​ попробую оба варианта. Отпишусь.
: Хасавюрт
24.05.2017 - 13:58
: 7
В общем попробовал поднять ёмкость, и убрать фильтр. Тоже самое не всасывает. sad Как только отсоединил капельную магистраль, сразу все заработало. Может быть из-за того что капельницы компенсированные, в трубе нет перепада давления? Уже не знаю что и думать.
СССР
: Алма-Ата
17.03.2012 - 16:05
: 108
Eldar05 пишет:
Eldar05 пишет:
У вас водовылив 60*8=480л\час. На маленьком водовыливе вентури работать не будет!!!
В вашем случае лучше использовать это
Подберите по нужной вам производительности и давлению.
03.12.2016 - 09:02
: 10
Купил недавно дачу, думаю пока что там выращивать помидоры вида черри, огурцы, может быть капусту. Земельный участок площадью 20 соток, поливать плантацию с растениями я думаю капельным орошением. Кто знает, если бочку купить 230 литров, то будет ли достаточно такой емкости для воды, чтобы спроектировать вот такой полив:
: Брестская обл.
15.02.2011 - 12:07
: 60
Eldar05 пишет:
Попробуйте вынять с инжектора шарик с пружинкой! Мне помогло. Фильтры ставят до инжектора.
: Хасавюрт
24.05.2017 - 13:58
: 7
i_g_o пишет:
Пробовал не помогает.
: Хасавюрт
24.05.2017 - 13:58
: 7
playfox пишет:
жаль конечно что вентури не может работать на маленьком водовыливе, буду искать другой выход.
Всем спасибо.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Eldar05 пишет:
Чем качаете? Если насос не погружной то решение очень простое.
02.08.2016 - 08:05
: 365
Добрый день. Вопрос к знатокам.
У меня для капельного полива стоит бочка 40 м3, насос 50 м3/час 4" давление 8 бар, фильтр дисковый 100 м3/час тоже 4".
Длина поля по стороне магистральной линии 160м, от магистрали будут отходить 61 линия капельного полива длиной около 100 м каждая, 2,2 л/час вылив, эмиттеры через 30 см.
Мне всю магистраль нужно делать 90 ПНД трубой или можно через некоторое расстояние перейти на 60, потом на 40???
А то ценник на 90 сильно кусается
СССР
: Алма-Ата
17.03.2012 - 16:05
: 108
CrazySlonSuper пишет:
По расчету на гидрокалькуляторе выходит, что можно взять трубу 75мм (падение давления на 160м = 1,79атм) и даже 63мм (падение давления на 160м = 4,2атм).
Вместо ПНД можно взять LayFlat.
Можете посмотреть Таблицу расчёта потерь напора для труб из ПВХ / полипропилена
пнд
Лучше взять трубу 75мм длиной 80м и проложить до середины участка, поставить регулирующий клапан, а после клапана развести трубу 63мм двумя рукавами по 80 метров. Так можно получить меньшее падение давление.
По таблице возьмем падение для 100м, получим 9,7(для 75мм) + 18,4(для 63мм)=27,1м т.е. 2,71атм
По расчету на гидрокалькуляторе выходит: 8.94+20.91=29/85м т.е. 3атм
: Белогорье
03.11.2009 - 21:42
: 70
Привет всем. Кто может подсказать по выбору. Есть лента щелевая Виола за 3,36 р/метр с расходом 1,2 литра и системой самоочистки и эмитерная НеоДрип за 2,8 р/метр с расходом 2,4 л. Вот не знаю что выбрать для своего огорода.
Расход 2,4 л. не многовато? Какая более устойчивая к засорениям. Вообще какие отзывы по той и той?
: Орел
01.11.2016 - 19:35
: 194
Нео дрип пользовал. Каждые 15 метров нужно соединять, так как лить начинают.
02.08.2016 - 08:05
: 365
playfox пишет:
что такое регулирующий клапан?
и второе, мне сегодня сказали, что нельзя в магистральную трубу воткнуть капли, так как если насос выдаёт 8 бар, то просто вырвет фитинги капли, мол надо ставить регуляторы давления и разводить рукавами, к которым уже подключать капли.
: Лысогорский район, Саратовская область
27.11.2010 - 16:18
: 469
Правильно вам сказали. От магистрали нужно ставить тройники с кранами и запитывать на лайфлеты, а к ним уже каплю, давление на входе в каплю должно быть не больше 1.5кг/см2. Иначе рвать будет.
Насос у вас ведь имеет ограничение по подаче? 8 бар он выдает на выходном патрубке. Пока прокачает всю магистраль, заполнит каплю, пойдет снижение давление из-за водовылива.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
beekeeper пишет:
не больше 1.5кг/см2
Разные ленты, трубки - абсолютно разные максимальные давления.
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
димарик057 пишет:
Поясните пожалуйста, ничего непонятно
: Орел
01.11.2016 - 19:35
: 194
cminimus пишет:
димарик057 пишет:
через 15 метров попадается одна или несколько капельниц из которых вода не капает как положено, а бьет фонтаном. приходится этот участок вырезать и ставить соединительный фитинг
: Полтавская обл.
08.01.2017 - 00:04
: 25
Добрый вечер!
Вопрос по диаметру магистрали и выбору по производительности мотопомпы.
Длина поля по стороне магистральной линии 170м, от магистрали будут отходить 50 линия капельного полива длиной около 100 м каждая, 1,2 л/час вылив, эмиттеры через 30 см. Перепад высоты 10м на 160м, склон к водоему.
Спасибо отозвавшимся.
03.12.2016 - 09:02
: 10
Eldar05 пишет:
Попробуйте, у меня такая же проблема.
