Капельный полив и оборудование для него.. Страница 92 из 96
- Капельный полив и оборудование для него.
- Капельное орошение. Расскажу - покажу.
- Хочу купить помпу для полива-порекомендуйте какую
- капельный полив капусты
- Что делать, если забиваются капельницы?
- Инжектор
- полив. отзывы о спрей шланге.
- Капельная лента в земле, возможно?
- Как убрать песок из скважины?
- Полив мотопомпой Koshin SERM 50V
Полив по таймеру у меня давно работает. Три электроклапана. Два мат.раствора. Устанавливаю время начала полива по мех.таймеру. Интервалы между поливами 30, 45, 60 и тд минут. Клапаны включаются по очереди на установленное время от 1.5 до 6 мин, это соответствует 50-200 мл на двухлитровую капельницу. Но я хочу большего))
Так выглядит таймер и его внутренности. Собран на ATmega8.
Сейчас разрабатываю контроллер полива на 8 клапанов. К нему подключается датчик солнечной радиации, три датчика температуры и ОВВ и датчики темп. и уровней воды в баках. Полив будет программироваться с учётом прихода солнечной радиации и ДДВП в теплице. Переношу промышленный уровень в любительские и фермерские теплицы. За адекватные деньги такого не купить.
В разрыв 12 вольт контакты датчика включаются.
Реле с катушкой на 12 Вольт и контактами на 250 Вольт 8 Ампер.
Я извиняюсь, но причем здесь напряжение на контактах?
Справочник по реле Вам в помощь.
Первый раз попользовались капельной лентой на моркови. А вот как убрать ленту перед уборкой? Уборка моркови комбайном. Кто как убирает ленту? Мы помучались собирать, каждый ряд проходим отрываем с ряда а с концов тянем наружу. Времени уходит немеряно.
Только так.По другому никак.
Всех школьников в поле и вперед или вот так
https://www.youtube.com/watch?v=5x32rSLb-_s
или вообще в след раз уложить многолетку подземлю вот так
https://www.youtube.com/watch?v=q2VyYEZqq6Q
Привет всем !Нужна помощь людей которые СТАЛКИВАЛИСЬ И ЗНАЮТ как правильно провести систему капельного орошения!
Описание : 17 рядов по 100 метров (капля). 500м подача воды перепад 15м 220 v
какой нужен насос какая мочность должна быть насаса ? и как это всё правильно смонтировать ?
электронасос нужен серьезный. не проще ли немощную мотопомпу поставить? любая китайская 60-ти кубовая справится на средних оборотах. поливал 3га расстояние 600м. на максимальных оборотах вылив был стабильный. от помпы труба или лайфлет, каплю через старт-краны на лайфлет. от одного лайфлета делайте сразу на 2 стороны.
высота подёма воды влияет на что то вот к примеру 20 м высота ? 58кубов
В характеристиках мотопомпы д.б. график зависимости производительности мотопомпы от высоты подъёма. Т.е. чем выше надо поднять, тем меньше воды будет на выходе. На горизонтальной трубе тоже теряется напор. Примерно 10 метров горизонтальной соответствует 1 м подъёма (зависит от диаметра трубы). Плюс всякие тройники, переходы, краны, резкие повороты... Поэтому помпу надо подбирать с учётом этих потерь.
20 метров подъема это много. помпа выдает около 2,5-3атм на выходе. вам нужна высоконапорная помпа с давлением около 4,5-5.
на 17 рядов по 100м нужно 17*100*5л=9кубов (150л/м) при давлении хотябы 0.8-1.
ну это на выходе ! а на входе ? вот говорил с людьми говорят надо 30 кубов и 60 метров подачи !
если расширяться не планируете, тогда пойдет.
планируем расширяться будем смотреть !ещё говорят лучше гравийно песчаный фильтр чем дисковый !
для того расхода что вы указали хватит обычных дисковых с ручной промывкой. водоросли с поверхности воды не хапайте и все нормально будет. шланг всасывающий на поплавок и на груз одновременно, чтобы болтался где то с метр от поверхности.
Как то один другого не отменяет. Сначала ФПГ а потом контрольный дисковый и если по уму делать то три одинаковых манометра. Желательно с пределом измерения 2.5-4 кг.
День добрый, прошу помощи в определении - хочу сделать магистраль из пнд трубы 3" с ответвлением в сторону 63 пнд, общая протяженность 250м 75 и 58м 63 трубы. Продавец настойчиво предлагает пвд тубу. Знающие, объясните, пойдет мне или нет. Забор воды из котлована 6*12*3 насосом типа 2к6 (со временем заменю на более мощный, если этого не хватит). По поливу - от магистрали через миникраны капелька и многолетняя для кустарников и деревьев, по водовыливу регулировка норм кранами, вопрос именно в магистрали. Пойдет пвд или искать пнд трубу?
всем привет! интересует такой вопрос, можно ли использовать нитроаммофоску при капельном поливе?
Насколько я понимаю пвд дороже гораздо. Зачем? У вас же не будет большого давления. Какой насос, я не понял?
День добрый, все наоборот ПВД дешевле на 40-50%, но давление вроде держат до 2.5 Атм. Насос электрический, типа 2к6.
Здравствуйте. Подскажите - нужен контроллер для полива. В теплицу для черенкования. Посоветуйте таймер с интервалом включения-отключения от 1-й секунды. Интервал 1-5-ти минут.
GEVA 75 W
Именно с буковкой W, без нее не катит.
Еще была модель у Ирритрола, но че-то найти не могу...
Собрался сварганить узел фертигации с инжектором Вентури, но закрались сомнения, а будет ли он нормально работать при условии давления в сетевом водопроводе в 1.5 атм., при диаметре трубы 32"
У кого какие мысли?
Все будет работать
Установить вот такой насос
Такой имеет хитрую особенность (мне так показалось). Если просто кинуть шланг в ведро например, он засасывает воду и качает. А если на выходе с насоса есть сопротивление, то не будет засасывать пока всасывающий шланг и насос не заполнить водой. В моём случае на выходе стояли 2 распылителя от опрыскивателя, с клапанами отсечки. Чтобы заработал пришлось убрать вначале сопротивление (отсоединить распылитель) пока не заполнился водой. Потом он хватанул воздух, когда вода заканчивалась, и опять перестал работать.
Это не показалось действительно плохо закачивает, для этого или двуходовой на выходе кран или держать заряженым водой.
Думаю если расположить насос ниже ёмкости, чтобы самотёком вода смогла затекать, проблема решиться. Но пока не не пробовал.
