Капельный полив и оборудование для него.. Страница 91 из 96
- Капельный полив и оборудование для него.
- Капельное орошение. Расскажу - покажу.
- Хочу купить помпу для полива-порекомендуйте какую
- капельный полив капусты
- Что делать, если забиваются капельницы?
- Инжектор
- полив. отзывы о спрей шланге.
- Капельная лента в земле, возможно?
- Как убрать песок из скважины?
- Полив мотопомпой Koshin SERM 50V
Добрый день, уважаемые фермеры, пожалуйста, помогите разобраться -
осенью начинаем закладывать небольшой ягодник - малина, ежевика, смородина, крыжовник - общей площадью около 10 соток - всего по чуть-чуть для розницы, конечно, нужен капельный полив. Пока попробуем на этом небольшом участке для опыта, дальше будет видно.
До сих пор на грядках и в теплице мы делали элементарный самодельный полив просто дырявым шлангом или капельной лентой, но качество не особо устраивало. Теперь хотим попробовать что-то более профессиональное.
Насколько я поняла, в моем случае поливать нужно именно капельной трубкой, а не лентой. Но это, пожалуй, и все, что я поняла прочитав кучу информации по капельному поливу. Шаровые краны, фитинги, насосы и целую массу прочих умных слов, к сожалению, мое сознание постигнуть не в силах.
Пожалуйста, поделитесь опытом - куда бы мне обратиться, так чтоб за меня все продумали и рассчитали, все нужное бы мне продали, и чтоб я не разорилась при этом. Может есть такие места?
Из уже подобранных составляющих муж то мне соберет что угодно, а вот самому систему продумать тоже знаний в теме полива не хватает, да еще магистраль (по моему плану) должна иди не по прямой а с поворотами, в общем, своими мозгами не обойдемся.
Спасибо. Надежда.
Добрый день!
Подключили мне водопровод от водонапорной башни, стоящей в 70 м от участка и состоящей на балансе водоканала.
Диаметр трубы 32. Засек водовылив - около 3м3 час.
Намаюсь я так 12000 пог.м. капли бегать переключать при поливе.
Вот и встал вопрос, есть ли такой насос, который можно впендюрить в свой выход, для ускорения полива.
Есть такой "контроллер полива", который в зависимости от программы через клапана сам открывает/закрывает нужные ветки полива. Количество зон может быть разное, от 1 до до я
Искать на Яндексе.
Спасибо, вроде бы как и выход, а с другой стороны кидать дополнительно 15 веток, вместо одной то же не айс.
А что на одной ветке можно переключать? Только течет/не течет
Попробую объяснить "на пальцах".
12000м ленты с шагом 25см и водовыливом 1л/ч = 48м3 час
Мы имеем 3м3 час - потери ?%
Получается что бы вылить 1 л. на растение необходимо в течении 16 часов ежечасно ходить и открывать - закрывать старт коннекторы (не поверите, но они с и краниками бывают :dntknw:).
В идеале наверное мне необходимо увеличить водовылив с магистрали (повысить давление).
Вот от суда и вопрос, чем и как?
Или я не прав?
Опыта работы с каплей пока не имею. Свою скважину делать не рентабельно, т.к. до зеркала 100м.
Если краны на зиму открывать- их не размораживает 100% Я перестал даже воду сливать из пвх труб. Правда вот трубу второй раз разморозило в самой нижней точке и в земле( неглубоко) за 10 почти лет , что у меня капля.
А краны рвет у меня когда уже весной система работает и ночные заморозки, а я на ночь не открыл краны.
С таким диаметром 48 кубов тяжело выдать. А тем более высосать насосом.
А почему на сектора разбить тяжело? Вы же не каждый день поливаете. У большинства народа, что пользуется каплей полив разбит по секторам.
Вообще сетевой водой поливать не очень. Давление скачет.
До какого зеркала? До водоносного слоя? Такого быть не может
До какого зеркала? До водоносного слоя? Такого быть не может[/quote]
Я примерно догадываюсь, что тяжело и скорее всего не возможно 48м3 в час выжать с 32 трубы, но хотя бы увеличить, что бы ускорить полив и уменьшить телодвижения можно ведь?
Для понимания скидываю фото водонапорной башни в 70м от участка. Скважина глубиной 360м. Зеркало на 100м. Сначала хотел свою водонапорку ставить, что бы не поливать холодной водой, затем отказался от лишних трат. Все равно вода подается через водоканальную башню.
Очень да же можно ... получить от соседей в лоб, а от хозяев водопровода иск, если качать из трубы.
Хозяевам водопровода побоку. Лишь бы платили по счетчику.
С местными разговаривал. Компромис найден будет, ведь можно тупо на ночь включать. Для 40 домовладений дебета скважины хватает сполна.
Цистерну ставить железнодорожную.
Вентиля из ППР не рвёт 100%, хоть открытые, хоть закрытые оставляй. Правда после 3-4 зим начинают немного подкапывать
У меня на даче такие. 2-3 года не трогал, за ненадобностью, а понадобилось, хрен с места сдвинешь
Как вариант поставить насос, повышающий давление до 5-7атм. на входе трубы, т.е. возле самой башни.
Если высота башни 10 м, это давление воды всего 1атм. При 5атм расход увеличится в 5 раз = 15 м3/час.
Включать на время с таким расчётом, чтобы не осушил башню.
Это откуда такая информация?
Как-то на гидравлику не ложится ...
LZ33, я принял, что в трубе ламинарный характер потока воды.
Условия для ламинарности потока в трубе?
LZ, я не инженер и экзамен на знание гидродинамики мне можно не устраивать. Вместо этого просто бы поправили. Это нужно скорее Larzan, чем мне.
Если не трудно, (а для Вас это не трудно) приведите расчёт во сколько раз увеличится расход воды при увеличении разности давления в 5 раз для конкретных условий.
Таким же, 3 куб.м. в час и останется.
Вот и получилась у нас компенсированная МЕГА_капельница с независящим от давления расходом).
LZ33 (или LZ, с которым я когда то общался), всё-таки мне хочется видеть расчёты, как такое получилось.
Хочу знать, а не просто верить...
Оно давно всё рассчитано и сведено в таблицы.
Вот, для примера, grundfos - таблички есть о потере давления в трубопроводах.
http://ru.grundfos.com/content/dam/GMO/Documentation/catalogs/databookle...
За файл спасибо.
Смотрим стр.19 или стр.48.
Труба 32, стенка 2.9 мм, длина 100 м:
расход или объёмная подача 3 м3/час ==> потеря давления 1.1
7.5 м3/час ==> потеря давления 5 бар.
Насос нужен мощностью порядка 2 кВт с соответствующими параметрами.
А вообще расход пропорционален разности давлений в степени х.
Значение х от 1 (при ламинарном потоке) до 0.5 при турбулентном.
Так что совет мой имеет право на жизнь. Ну ошибся я малость, всего то в два раза)).
Потери давления в трубопроводе в зависимости от расхода (а точнее от скорости движения).
Или Вы речь ведёте о свободном истечении через насадки?
Пост #2735
LARZAN, как я понимаю, говорит о свободном водовыливе. Я говорю о том же.
В связи с отсутствием автора вопроса считаю нецелесообразным дальнейшее обсуждение.
Меня сейчас больше интересует вопрос, как прописать в коде для контроллера полива на 8 зон (клапанов) чтобы при совпадении времени вкл. нескольких клапанов их ставить в очередь, и по мере полива продвигать эту очередь. И чтоб это занимало меньше памяти МК.
Уж нельзя и отлучиться от компа на пару дней))).
Парни, я далек от физики. Вы мне по простому поясните.
Что мне конкретно купить и установить, что бы максимально возможно увеличит водовылив
Поставить могу только на своей территории за колючкой в 70м. от башни.
Это да. Тут придется отдельный расчет делать.
Цистерну Вам надо, кубов на 80. И уже из неё своим насосом поливать.
Привет землякам). Будут какие соображения по автоматизации полива в теплице и желание поделиться, пишите в мою тему https://fermer.ru/forum/poliv-i-kapelnoe-oroshenie-rastenievodstvo/252678
Эта тема больше для открытого грунта.
Никто Вам ничего конкретного не скажет. Для этого нужно знать:
1.сколько Вам воды в день нужно
2. какой объём башни
3.производительность насоса в скважине
4.разбор воды населением из башни
5.башня наполняется автоматически или вручную (включается насос) и т. д.
1) 50м3
2) 40м3
3) 5м3/час
4) х.з пусть будет 5м3 час
5) заполняется автоматом
За сутки насос может накачать в башню 5х24ч=120м3
Пусть население разбирает с 7:00 до 22:00 == 15ч х 5м3/час=75м3.
Остаётся Вам 45м3/сутки, которые нужно забирать в основном ночью.
Как советовал LZ33, нужна ёмкость на 80м3, можно и меньше, например 30-40м3. За ночь она наберется. Остальное днем с обязательным контролем уровня воды в башне. Для этого можно поставить на выходе Вашей трубы манометр до 1-2 бар и каждый час контролировать давление при отсутствии расхода (кран закрыт).
Это по простому. Можно всё это автоматизировать:
1. поставить на выходе трубы насос 1.2кВт, который будет подсасывать воду из трубы и гнать в ёмкость. Расход можно увеличить примерно до 4 м3/час.
2.поставить датчики уровней - верхнего: будет отключать долив (насос) при полной ёмкости;
и нижнего: отключит насос полива, если вода закончится.
3.поставить датчик давления на трубе, по которому следить за уровнем воды в башне и отключать долив при его снижении.
