Капельный полив и оборудование для него.. Страница 90 из 96
2864 сообщения
ЛНР
: Новопавловка
09.11.2014 - 12:22
: 244
Фух.Осилил тему)) Собрался в этом году делать капельный полив под томаты.Если всё правильно понял,то мой проект будет таким
Помидор будет 20 см в ряду,междурядок 120 на 30 см.Насос Малыш,1600 литров в час или,даже,750,есть оба,так как в колодце вода в конец сезона быстро выкачивается. Сразу на все капельницы не хватит напора,думаю поставить фитинги с краником и так регулировать и чередовать полив по рядам.Правильно ли я всё понял? За лентой поеду через дней 10.Буду уже по ней определяться во время покупки.Рисовал как умею))
: Брест
07.02.2016 - 21:25
: 93
Всем привет,подскажите если не трудно,высажена малина,11 рядов по 50 метров,сами ряды хочу замульчировать 10-ти сантиметровым слоем торфа,можно ли под мульчу проложить капельную ленту,или как лучше сделать?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Андрей Честюнин пишет:
Смотря какое давление будет в магистрали, а то может и не продавить.
: Брест
07.02.2016 - 21:25
: 93
urri пишет:
Стоит насос на 60 литров в минуту,магистраль 35 метров до рядов и 22 метра по рядам.
: Краснодарский край - Ингушетия
01.02.2011 - 17:04
: 50
Доброго времени суток, подскажите, какой насос нужен или насосная станция (без разницы дизель или электрический), чтобы обеспечить капельным поливом 100га земли, воду планируется брать из водоёма, глубина 2 метра???
: Саратов
31.01.2016 - 10:19
: 22
Добрый день. подскажите по ленте Tuboflex г. Углич, стоит ее брать?
: Краснодарский край,Усть-Лабинский район
24.04.2011 - 12:19
: 2006
Всё закончили,всё получилось.Скважина 95 метров,насос стоит на 62 метрах.Дебит скважины пока 26 кубов/час,давление-3 атм.Сначала поставил гидроциклон,но после первых 500 кубов открыл его и песка не увидел и убрал его,оставил только дисковый фильтр.Я доволен.И вопрос такой.Если рядом делать ещё одну такую же скважину на эти же водоносные слои,сколько нужно отступить метров от первой скважины,что бы они между собой не конкурировали?
04.04.2010 - 20:44
: 436
Не будет там конкуренции ,отступите сколько и где удобно.
Что за автоматика на капельном? интересно.
24.04.2011 - 12:19
: 2006
Виктор 29 пишет:
Никакой автоматики пока нет,электричество когда подведу,тогда буду думать над этим.Вручную ходим краны открываем-закрываем.А на фото это частотник на насос.Плавно запускает движок,плавно останавливает,датчик сухого хода ну и главное-обороты любые можно выставить.
04.04.2010 - 20:44
: 436
Дмитрий 23 пишет:
частотник на насос.
Дорогой? Ссылкой на производителя поделитесь ,интересны характеристики.
24.04.2011 - 12:19
: 2006
Виктор 29 пишет:
Дмитрий 23 пишет:
частотник на насос.
Они разные бывают,много где применяются.У меня такой http://wtpump.ru/catalog/detail/72334/
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Дмитрий 23 пишет:
Поздравляю !!! А документы дорого обошлись? Ну и само бурение. Если не секрет.
Помница вам предлагали услуги кажется по сильно завышенным ценам....
24.04.2011 - 12:19
: 2006
urri пишет:
Дмитрий 23 пишет:
Отправил в ЛС.
24.04.2011 - 12:19
: 2006
Шyриk пишет:
есть у мня крамольная мысль брать воду на полив с реки. чем грозит?
Не подскажу,не интересовался.Счастливые люди-река рядом есть.
: Украина, Сумская область, г.Лебедин
11.02.2011 - 15:31
: 1524
Шyриk пишет:
У нас можно, но нужно брать разрешение на водозабор. При этом нужно делать техничку на полив и на количество используемой воды.
: Владимирская обл.
18.11.2009 - 19:32
: 77
Народ помогите разобраться, какая-то ерунда с капельным поливом. То бывает все окей, вытекает вся бочка, а то капельная лента обмякнет и еле-еле капает(вода чистая фильтр не забивается). Открутишь крышку фильтра пшыкнет вода и вроде начинает опять капать. Даже в теплицах установил в конце ленты по крану, открою, спустится, пойдет напор и вроде все окей. Как будто воздушная пробка образуется никак не пойму.
kapelnyypoliv.pdf
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
У вас почему на разводке 25, а на раздаче 32 ? 25 е краны сильно гасят давление.
Может под кран что попадает. Краны шаровые? С трех метров вода должна со свистом уходить. Продуйте систему компрессором. Поработайте без фильтра
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
У
: Харьковская обл.
03.02.2011 - 16:19
: 889
VANDER пишет:
Как лента лежит,капельницами в верх или вниз?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
VANDER пишет:
В бочке вакуум создается. Подача в бочку как?
: Владимирская обл.
18.11.2009 - 19:32
: 77
Бочка обычный еврокуб, краны шаровые металлические, лента отверстиями вверх, но дело именно в том что лента обмякчает как будто пропадает давление. Изначально все было из 25 ПНД, а 32 ПНД купил под старт коннекторы, и краны на тройнике были пластиковые из серии коннекторов. Но началась такая ересь, стал все менять, поставил до фильтра 40 ПНД и краны на тройник металл на 1/2 у них отверстие больше. Расстояние до теплиц 3 м. До одной теплицы трубы метров 8 кольцо сделал, резать жалко было, может в этом дело, но я сомневаюсь. Я фильтр именно, как на картинке сделал, горизонтально, есть принципиальная разница как его ставить? Изначально бочка была на 1,5м высоте, сделал 3 м, Кран заказывал)))). Подача в бочку обычный шланг открыл кран - налил, закрыл.
Воронежская Народная Республика
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
VANDER пишет:
во время полива еврокуб закрыт крышкой или нет?
: Ставрополь
15.11.2015 - 01:53
: 74
Приветсвую всех. Подскажите, емкость какого обьема брать для полива теплицы 3 сотки?
: Актау
20.07.2016 - 14:26
: 3
Шyриk пишет:
Кто подскажет магазин где можно взять по адекватной цене 2 электромагнитных клапана
В стиралках-автоматах подобные клапана стоят. 220В. Использую второй сезон.
Подводящий штуцер пластик 3/4 дюйма, отходящие штуцера в комплекте со штатными резинками от стиралки плотно входят во внутрь пластиковой трубы 1/2 дюйма.
Фото не айс, сории
: Актау
20.07.2016 - 14:26
: 3
Шyриk пишет:
thank_you
взаимно!
Какая то импортная стиралка LG или Samsung... На свалке уже..
12.03.2010 - 23:06
: 6146
Александр_KZ пишет:
клапана стоят. 220В
Опасно однако, тем более в "помещении с повышенной опасностью".
україна
: локачі
26.04.2015 - 14:17
: 19
привіт підкажіть як зробити капельний полив малини на 30 соток є колодязь чи потрібно робити скважину якщо так тоо як регульовати побвчу води щоббуло 0.5 баз щоб не спалити насос
09.11.2009 - 18:11
: 21495
morgan13 пишет:
привіт
не дошло?
Stebium1 пишет:
אַזאָהנוויי, דעמאָלט רעדן נאָר רוסיש, ליב!
україна
: локачі
26.04.2015 - 14:17
: 19
не дошло
09.11.2009 - 18:11
: 21495
morgan13 пишет:
не дошло
Не ну почему же начинает потихоньку... представьте на минутку что будет если сотни форумчан, не только с просторов бывшего СССР, а со всего света начнут писать каждый на своем родном...
