Капельный полив и оборудование для него.. Страница 87 из 96
2864 сообщения
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Шyриk пишет:
. Из возможных замедлителей только дисковый фильтр.
Вот где собака порылась)
У меня без фильтра. Мне кажется сетчатый фильтр будет пропускать получше
: Мелитополь
15.01.2015 - 10:15
: 29
urri пишет:
Враки, у дискового фильтра площадь фильтрации всегда больше при одинаковых размерах картриджа...
: Краснодар
05.02.2015 - 11:29
: 2
Здравствуйте!!! Подскажите где можно получить лицензию или разрешение на катушечный полив с/х земель, забор воды будет осуществляется из реки. Земля в аренде Краснодарский край ст павловская? Помогите пожалуйста ?
: Краснодарский край
16.09.2013 - 00:09
: 49
Тут уже есть тема Оформление документов на водопользование. Там есть намёки. Если пойти в администрацию в соответствующий отдел- думаю направят в нужное русло.Сколько земли поливать хотите?
: Краснодар
05.02.2015 - 11:29
: 2
Спасибо.Примерно 100га
: Костромская область д. Хорговино
22.08.2009 - 22:13
: 396
PROpoliv пишет:
площадь фильтрации у дискового и сетчатого фильтров одинаковая.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Куликов пишет:
good как и качество фильтрации, а вот сопротивление напору больше у дискового, при одинаковой степени загрязнения
12.03.2010 - 23:06
: 6146
Куликов пишет:
А не обращали внимание на стрелочки на корпусе фильтра?
У дискового фильтрация идет снаружи к центру, у сетчатого - из центра наружу.
Сетчатые фильтры, в зависимости от сетки, имеют более тонкую фильтрацию чем дисковые.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
Stebium1 пишет:
shok
И как степень загрязнения считается?
: Белгородская обл. с.Драгунское
24.03.2011 - 20:18
: 410
Подскажите пожалуйста,если воду брать из центрального водопровода,нужен ведь регулятор давления для капельной ленты или насос с регулятором? Какая цепочка подключения? Спасибо
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
LZ33 пишет:
Вы не правы. Стрелочки всего лишь распределяют нагрузки на фильтрующий элемент, если на сетку подать давление снаружи, её скомкает при загрязнении, нет жёсткости элемента, если изнутри на дисковый, резко уменьшится площадь фильтрации.
Степень фильтрации зависит от параметров элемента, а не конструкции. У дисковых так же степень чистоты разная и маркируется цветом пластин элемента, каждому сетчатому соответствует дисковый.
LZ33 пишет:
её не считать нужно , а мыть face . Просто привёл условия к общему знаменателю, возможно не вполне удачным выражением blush2
12.03.2010 - 23:06
: 6146
Stebium1 пишет:
Параметры определяются конструкцией - максимальная фильтрация дискового - 130 меш, сетчатый более "тонкий".
Дисковый ставят на входе инжектора/дозатора, сетчатый - на выходе.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
LZ33 пишет:
Вообще то 80меш предел фильтрации для обоих
, просто погуглите. Создать ещё более тонкий проще именно на дисковой основе, а не на сетке, просто не нужно.
LZ33 пишет:
Совершенно верно , только причины иные.
Дисковый фильтр существенно сложнее чистить, срок жизни при нормальном обращении меньше, НО он не боится прорыва гравия из ФПГ или при заборе без ФПГ. Это его огромное преимущество, механическая прочность фильтрующего элемента.
Сетчатый легко очищается , этот процесс может осуществляться без разборки несколько раз. Но боится относительно твёрдых острых предметов.
: Мелитополь
15.01.2015 - 10:15
: 29
Куликов пишет:
PROpoliv пишет:
Аргументируйте - посмотрите тех.характеристики фильтра с одинаковыми колбами сетчатым и дисковым, и удивитесь - http://www.toro-ag.it/public/prod_schede/Serie_S_F_ENG.pdf... Поскольку у дискового фильтра площадь надо рассматривать в объеме. Есть вообще дисковые фильтры у которых интересная насечка - http://www.toro-ag.it/public/prod_schede/Serie_XD_ENG.pdf, площадь фильтрации у которых однозначно выше "стандартных" дисковых фильтров.
: Мелитополь
15.01.2015 - 10:15
: 29
Stebium1 пишет:
Куликов пишет:
Степень загрязнения - это кол-во мех загрязнений, которые уменьшают проходное сечение фильтра. Поскольку площадь фильтрации больше у дискового, то и кол-во мех. загрязнений будет больше на дисковом фильтре до уравновешивания сопротивления напору (проще потеря давления).
: Мелитополь
15.01.2015 - 10:15
: 29
Dimongik пишет:
Если давление воды выше 1 Атм, однозначно да, поскольку в сети иногда оно меняется и дабы и порвать ленту, лучше поставить регулятор давления. Вообще тут надо исходить из того, о каком объеме воды идет речь. Если это 200-300 литров - это одно дело, а если 5-10 кубов в час - совсем другое...
: Мелитополь
15.01.2015 - 10:15
: 29
Stebium1 пишет:
LZ33 пишет:
Считается, что если на фильтре теряется больше чем 0,5 Атм во время работы - пора его мыть. Причем для дисковых фильтров раз в год советовал бы делать капитальную чистку с применением кислоты или кока-колы :) - будет как новый.
: Мелитополь
15.01.2015 - 10:15
: 29
Stebium1 пишет:
LZ33 пишет:
LZ33 пишет:
Дисковые фильтры есть и меньше чем 80 мкр - http://www.arkal-filters.com/tech_disc.html , но для систем полива они очень редко применяются - это да.
А что может случиться с дисковым фильтром в процессе эксплуатации, что "срок его жизни при нормальном обращении меньше"? Если его плохо чистить - да, есть проблемы (кстати - решаемые), но мы же говорим о "нормальном обращении"...
22.08.2009 - 22:13
: 396
PROpoliv пишет:
Аргументируйте
По вашей логике дисковый фильтр из-за его "объемности" должен пропускать в разы больше воды, а не на десятки процентов.
Если подумать, то вода, поступая в дисковый фильтр должна сначала пройти через поверхность внешнего слоя фильтра, которая равна площади конуса за вычетом площадей основания -то есть тоже, что и у сетчатого фильтра. Приведенные вами цифры файлах означают лишь то, что размер картриджа у дискового фильтра немного больше сетчатого.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
PROpoliv пишет:
Это в теории, на практике засоряются одновременно, поскольку объёмная составляющая имеет наружную поверхность такую же как и у сетчатого. Проверено многими годами .
А вот с такими как по вашей ссылке не работал , тут ничего не скажу.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
PROpoliv пишет:
Износ насечки при мытье элементов, невозможность вымыть некоторые виды отложений и как следствие уменьшение сечения нарезки.
Примерно через 4-5 сезонов производительность сокращается на 30% и замена.
: Мелитополь
15.01.2015 - 10:15
: 29
Куликов пишет:
PROpoliv пишет:
Аргументируйте
Насчет разов никто не говорил, к сожалению, примерно на 25% всего... И Вы удивитесь, но картриджи одинаковые по своим габаритным размерам. В приведенном файле была дана информация по фильтру, где можно использовать дисковый и сетчатый картридж, просто заменив один на другой.
: Мелитополь
15.01.2015 - 10:15
: 29
Stebium1 пишет:
PROpoliv пишет:
Насчет проверено многими годами - не аргумент. Аргумент - замер времени между промывками в одинаковых условиях, да и от качества воды ну очень много зависит... Если чистить воду из канала без песчаника, тот тут вообще говорить не о чем :).
: Мелитополь
15.01.2015 - 10:15
: 29
Stebium1 пишет:
PROpoliv пишет:
Интересно, чем же это нужно их чистить, чтобы насечку повредить, не проще ли кислотами пользоваться?. В промышленности иногда применяются фильтры дисковые-автоматы, так вот знаю, что они стоят уже больше чем 4-5 сезонов и работают круглый год и ничего... Может проблема не в фильтре а в его обслуживании?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
PROpoliv пишет:
Именно , с фпг две равнонагруженные линии со своими контрольными фильтрами , один сетка , второй диски с одинаковой степенью очистки , от одного производителя.. Промывка одновременно.
: Мелитополь
15.01.2015 - 10:15
: 29
Stebium1 пишет:
PROpoliv пишет:
А, ежели не секрет, производитель чьих будет? :) Хотя, тут еще вариант некачественной промывки дискового фильтра, то, что с ним возни больше - это факт...
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
PROpoliv пишет:
ХЗ не задавался вопросом, приобретал в Агриматко одновременно, там как U.S.A. так и Usa может быть, но какчественная.
PROpoliv пишет:
Струя воды + постоянное закручивание - откручивание пакета. Изнашевает рёбра, при этом падает производительность , на взгляд увеличивается качество промывки. Кислотой 3-4 раза за день не почистиш , долго, да и не всё кислоты вымывают.
: Константиновка.Донецкая область
20.12.2014 - 15:49
: 160
Я правильно понимаю , из-за специфической структуры капельних отверстий , полив будет осуществятся равномерно а не так типо " первые от крана сильнее а дальние еле капают" ?
24.03.2011 - 20:18
: 410
PROpoliv пишет:
Dimongik пишет:
У меня по ленте получается 6000л в час,а можно ссылку на регулятор давления
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
z-e-u-s пишет:
там не отверстия , а дозирующие устройсва!
