Капельный полив и оборудование для него.. Страница 85 из 96
2864 сообщения
казахстан
: караганда
18.03.2012 - 17:15
: 65
дисковый фильтр
: днепропетровск
06.05.2009 - 15:05
: 65
Здравствуйте! а сколько нужно метров капельной ленты что бы заработал инжектор???
: днепропетровск
06.05.2009 - 15:05
: 65
И как правильно ставить фильтр что-бы он смотрел вниз или не имеет значения?? СПАСИБО
: Черкассы
29.09.2014 - 01:37
: 3
Здравствуйте! подскажите пожалуйста нужен редуктор давления для капельного полива ? типа такой
воду беру из скважины насос http://bywater.com.ua/products/nasosnaya-stantsiya-nasosy-aujswm-15me1a-ua
капельная лента диаметр 16 стенка 8mill расстояние капель 10 см
и посоветуйте какой фильтр поставить
: Краснодарский край
16.03.2011 - 00:40
: 491
поливаю из реки стоит один дисковый фильтр и все иногда возникают проблемы с часто забиваемым фильтром,от этого спасаюсь,обмоткой ящика заборной трубы лавсаном
: г. Мелитополь
08.11.2011 - 15:53
: 18
Васке пишет:
нужна помощь , посоветуйте - капельницы забиваются , что делать , ленты греен дрип - шаг 30 см , фильтр турецкий на 45 кубов сфт , помпа китайский 30куб в час , вода из водоема , на что грешить не знаю -как бороться
Тут одно решение - поставить фильтр песчано-гравийный и не баловаться - проходили...
Если нужно подробней пишите в личку...
: г. Мелитополь
08.11.2011 - 15:53
: 18
pasha пишет:
ответ на вопрос в характеристиках инжектора и характеристиках ленты.
Желательно знать хотя бы одно из них, чтобы посчитать другое.
Для примера инжектор Mazzai 287 уже работает при расходе 60 л/ч, хоть и стоит не мало денег, это примерно 10 метров ленты со средним расходом 6 л/м.п.,
Напишите модель инжектора или ленты, постараемся помочь...
: г. Мелитополь
08.11.2011 - 15:53
: 18
pasha пишет:
это не важно, главное, чтобы было удобно его обслуживать и чтобы он не прокручивался по резьбе в процессе эксплуатации (это если вопрос о дисковых фильтрах)
: г. Мелитополь
08.11.2011 - 15:53
: 18
Vedro30kg пишет:
Здравствуйте! подскажите пожалуйста нужен редуктор давления для капельного полива ? [изображение]
Напишите, пожалуйста, расход капельницы у ленты или полную маркировку ленты.
Кроме того, нужна общая длина ленты.
Указанный Вами регулятор давления работает только до расхода 1,8 куба - обратите на это внимание...
Фильтр однозначно дисковый, если гонит песок, те еще нужен и гидроциклон. А расход будет зависеть от длины ленты... Посоветовал бы ставить сразу фильтр 1 1/2" или 2" с большей площадью фильтрации - реже чистить надо будет...
: Липецк
15.11.2013 - 09:09
: 2
Добрый вечер! Кирилл, подскажите пожалуйста как организовать капельный полив на приусадебном участке?
: Ростовская область, Неклиновский район, с. Троицкое
12.06.2011 - 09:24
: 7315
Ребята, хотелось бы услышать отзывы о турецкую каплю Про Дрип. Кто-нибудь пользовал? Привлекает цена.
04.04.2010 - 20:44
: 436
Марьяна пишет:
По чем ? Если не секрет blush2 Я б обратил внимание на китайскую отечественного производства, по качеству (из того что пользовали-италия всякая,чапин- америка)лучше не встречал пока
: г. Мелитополь
08.11.2011 - 15:53
: 18
Марьяна пишет:
Все зависит от того, для каких целей использовать. Для дома - нормально, для полей - воздержался бы... Основная причина - большой расход через капельницу. Качество изготовления это второе...
Т.е. для профессионального использования - нет, для мелких участков, вполне нормально.
Обоснование следующее. При большом расходе на капельницу (свыше 1,6 л/ч на одну) общий расход системы получается достаточно большим, что влечет за собой увеличение диаметра трубопровода, запорной арматура, параметров и соответственно цены на них.
Кроме того, есть такой параметр у капельных лент/трубок, как максимальная длина ряда при равномерности 90%. Так вот, у одной из самых популярных трубок длина составляет всего 77 метров для капельниц с расходом 1,6 л/ч, которые расположены через 20 см - http://www.akona.com.tr/tr/default.asp
А выбор конечно за Вами :)
СССР
: Алма-Ата
17.03.2012 - 16:05
: 108
Виктор 29 пишет:
По подробнее пожалуйста. Что за лента? Щелевая или эмиттерная? и др. подробности.
04.04.2010 - 20:44
: 436
playfox пишет:
Виктор 29 пишет:
Всякая ,я давал ссылку ,но видимо сочли за рекламу,и в свете последних событий думаю надо искать самую дешевую))
: Гродно
09.02.2011 - 12:22
: 188
Коллеги, какой вариант подачи воды в капельную ленту выбрать? Теплицы с максимальным расходом 3 куба в час, но нужен будет расход и 1 и 2 куба в час. Воду в ёмкость 7 кубов закачиваю мотопомпой. Дальше варианты:
1. Гидрофор с макс. напором 50м и производительностью 3,6 куба в час, бак 24 литра плюс редуктор.
2. То же, но без бака-аккумулятора.
3. Запаралелить несколько вибрационных насосов и включать нужное колличество.
Или другие варианты?
Не нахожу внятной информации о возможности и точности регулирования давления подачи на самом гидрофоре, поэтому рассматриваю редуктор.
Спасибо.
: Самара
27.08.2008 - 08:36
: 417
агроном 23 пишет:
Если позволите, то вместо Кирилла выскажу свое мнение. Вопрос не корректен без характеристик участка. Необходимы размеры конкретных участков, количество рядов посадок, информация об источнике воды. Это как минимум.
Если совсем не знакомы с капельным, то несколько фото с дачного участка может быть дадут общее представление.
28.09.2010 - 15:33
: 617
Васке пишет:
Грешить надо на микро водоросли из водоема.Они капельницы и забивают.Тут или песочно-гравийный фильтр или воду качать из скважины,тогда хватит дискового фильтра.
28.09.2010 - 15:33
: 617
epilets пишет:
Спасибо.
Вибрационные насосы не следует использовать на капле.Они боятся обратного давления.Только центробежные.
: Димитровград
17.04.2011 - 00:04
: 1135
epilets пишет:
Есть еще 2 варианта.
1. Частотный преобразователь на насос. Минус: зело дорого. а то, что приемлемо по цене - бывает глючит.
2. См. картинку в части подачи воды.
28.09.2010 - 15:33
: 617
На 1-2 куба воды не крутова-то ли оборудование??? Сколько окупать будете??? Проще надо делать и всё.
: Гродно
09.02.2011 - 12:22
: 188
kukuruzik пишет:
Использовал 2 сезона, вроде ничего.
sergg пишет:
Не увидел решения. scratch_one-s_head
: Димитровград
17.04.2011 - 00:04
: 1135
epilets пишет:
Не увидел решения.
Там вторая труба излишки воды назад в колодец сливает. Проходное сечение регулируется.
: Димитровград
17.04.2011 - 00:04
: 1135
kukuruzik пишет:
Проще ведра и лейки ничего не придумали.
Только долго и неудобно.
: Гродно
09.02.2011 - 12:22
: 188
sergg пишет:
epilets пишет:
Не увидел решения.
Понял, спасибо. thank_you
: г. Мелитополь
08.11.2011 - 15:53
: 18
epilets пишет:
Спасибо.
Для решения этой задачи нужно больше данных. Сколько теплиц с каждым расходом 1,2,3 куба в час.
Простая логика подсказывает, что есть несколько простых решений, например:
1. Установить насос с рабочей точкой 1 куб - 1 Атм и поливать все только им, просто нужно будет разбить системы полива в теплицах с большим расходом на несколько блоков, кратных расходу насоса 1 куб в час
2. Установить насос с рабочей точкой 3 куба в час и включать системы полива в теплицах таким образом, чтобы их общий расход был 3 куба в час.
Относительно насоса. В системах полива гидроаккумуляторы практически не нужны, поскольку идет продолжительная работа (а не как в доме - руки помыл и выключил и т.п.), поэтому варианты с гидроаккумулятором отметаем - лишние деньги.
Относительно регулятора давления. Он лишним не будет, но устанавливается после узла внесения и системы фильтрации.
Вы пишите, что воду закачиваете мотопомпой. Прошу уточнить откуда - поскольку если это будет открытый водоисточник (озеро, река и т.п.) обязательно нужно будет предусмотреть ФПГ, в Вашем случае подойдет и 6 кубового.
Относительно регулирования давления на гидрофоре - это дело бесполезное, поскольку он только лишь выключает насос, если давление превысит установленное и соответственно включает, если давление упадет ниже заданного. Т.е он давление не регулирует...
: Гродно
09.02.2011 - 12:22
: 188
Большое спасибо. Полезная информация. 3куба в час это максимальный расход двух теплиц. Одна с расходом 1 куб и одна с расходом 2куба. По подбору насоса понял. Вода будет из реки. ФПГ - это песчано-гравийный фильтр? Нужен объёмом 6 кубов? shok Соседи из пруда поливают на сколько я знаю без ФПГ, на сезон ленты хватает вроде. scratch_one-s_head
: г. Мелитополь
08.11.2011 - 15:53
: 18
epilets пишет:
В вашем случае все достаточно просто... Один насос на две теплицы однозначно. Главное определиться с рабочей точкой, она будет зависеть от того, будете ли Вы использовать ФПГ (фильтр песчано-гравийный) и как планируете вносить удобрения. В общем нужно будет посчитать общие потери, если нужно помощь - пишите - не стесняйтесь smile3 .
ФПГ меньше чем 6 кубов не встречал, поэтому и написал про 6 кубовик.
Если ленты на сезон хватает - можете без него обойтись, но я Вас предупреждал, если что smile3 .
: Гродно
09.02.2011 - 12:22
: 188
yes3 thank_you
: Иркутск
20.01.2014 - 18:50
: 44
Здравствуйте. Подскажите чем отличается капельная лента от капельной трубки(если отличается вообще) ? Если уже обсуждалось подскажите где почитать.
Спасибо.
